  4. Cuidados ao deixar o carro parado
9 Posts 8 Posters 1.0k Visualizações
    shimi
    ae galera, como alguns sabem o mortadela tá parado faz um tempo já pq eu quebrei a 2 marcha que era original. como no ano de 2006 gastei muita grana em susp, cambio do sapo, kkk, entre outros, num to a fim de gastar um $$$$ nele tão cedo.
    o mortadela vai ficar mais um bom tempo parado e eu queria saber quais os cuidados que eu tenho que tomar para não estragar o carro.
    já fiz:
    esvaziei o tanque de alcool
    esvaziei o 2e
    tirei o alcool da bomba e coloquei wd dentro dela
    comprei 4 cavaletes e coloquei em baixo do carro…
    esqueci de algo?
    tem perigo de estragar alguma peça? será que quando o carro voltar a andar vou ter q trocar algumas coisas?
    tks
      não esque?a de desconetar a bateria. se possivel ja deixe ela fora do carro e pouco antes de por ele pra funcionar (1 dia antes) mande dar uma carga lenta nela.
      não é recomendável deixar o tanque seco, a não ser q ele seja novo ou de material pl?stico.
      se for o caso, aplique wd40 sem dá dentro do tanque, ali pela tampa onde tem o pescador.
      aplique wd tb dentro do carburador e dentro de todos os canais internos q vc conseguir ver.
      antes de por o motor pra funcionar novamente, troque o oleo.
        [snapback]572728[/snapback]
        ia falar exatamente isso.
        aiaia o meu q tá a quase 2 semanas paradinho, arreou a bateria, desci pra dar uma partida e nada, nem sinal. amanha to indo comprar outra, pior, garagem subterranea. parou devido a operação q fiz e minha mae nem pra dar partida no bixinho… tadinho...
          bom saber sobre isso o gts ja ta parado faz mais de mes :lol: …
            Tim
            deixe as portas fexadas só no primeiro estagio.
            evita estragar as borrachas.
            não é estritamente necessário desligar a bateria, aqui em casa sempre deixamos ela conectada e nunca aconteceu de descarregar… se nao tem nada eletrico ligado, nao puxa carga. só se tiver alarme, nao deixe ligado. ai descarrega em +- 1 semana.
            poeira é abrasiva.
            cubra o carro, se possivel com uma capa impermeável propria pra isso.
            se nao, lenãois velhos quebram bem o galho.
            martin
              rallye
              se for deixar muito tempo mesmo, coisa de ano(s), é bom encher
              o motor de óleo acima do nivel, pode ate aperecer uns vazamentos
              pela vareta, suspiros ou retentores, mas é pra evitar oxidação das
              partes internas, depois vc troca qnd for funcionar pra nao dar bobeira
              e perder uma medida do vira a toa.
                ricardo tb
                so uma sugestao
                encera ele
                a sujeira custa para grudar
                t+
                  Marc
                  aaaaahahahahahahahahaha…....
                  car?io..... todo mundo tá deixando o carro parado hahahahahahaha......
                  desde q/ comprei uma moto a minha ruivinha tb. tá parada rs...
                  uma vez por semana dou uma volta c/ o carro, só p/ ela funcionar um pouco estou colocando mais pressão nos pneus ( pq. o carro fica mto. tempo parado, e tenho medo de deixar o pneu oval ), e gasolina aditivada ( pq. demora mto. p/ queimar o q/ tá no tanque )...
                    ricardo tb
                    meu gti nao e um exemplo de utilizacao tambem nao
                    trabalho e estudo de motoca ,,,,,
                    quando saio vou de gti ( se tiver estacionamento) caso contrario volto para casa e pego o da mae mesmo e deixo na rua …
                    gti so fimdesemana mesmo e curitiba fim de ano
                    e praia daqui a pouco
                    no caso um verdadeiro estradeiro
