  4. Dicas de preparação para o c20le
49 Posts 13 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    o lan?e em motor aspirado é ter uma relação curta, assim o carro fica sempre agil em todas as situações, desde baixa até alta rotação.
    um cambio correto é aquele q permite ao motor chegar ao final de giro em 5? marcha sem muita dificuldade. com esse cambio de vectra, vc consegue passar de 6000 rpm em 5? marcha?
    [snapback]576991[/snapback]
    isso no px requer coragem…
      [snapback]576998[/snapback]
      sim e não :)
        el.rafar
        sim e não :)
        [snapback]576999[/snapback]
        depende do lugar ou do u*k?
          Padula
          ao invós de rebaixar o cabeçote, porque não usar pistão de gm a alcool?
            Elmo
            [snapback]577003[/snapback]
            já me disseram a mesma coisa. usar pistões de monza ou ?mega a álcool.
              [snapback]577000[/snapback]
              ambos hehehehe
              o importante é chegar na taxa, agora como, fica a crit?rio dele, do q é mais viável ser feito.
              os gm a alcool snme tem 11:1 de taxa.
                el.rafar
                ambos hehehehe
                [snapback]577007[/snapback]
                o rallie tah andando com 11 de taxa no kdett 2.0 16v dele… com comum grila... com podium o carro fica redondo...
                e ele ta muito satisfeito com o carro...
                  Padula
                  e os pistões do astra flex?
                  chegou a coisa de 11.7:1 agora se é só no pistão que chegou a isso…
                    se for o cambio que estou pensando fecha uns 200 a 5.200rpm
                    o meu fecha estes 200km/h a 6.000rpm
                      el.rafar
                      [snapback]577238[/snapback]
                      +ou- isso mesm… agora pensa isso num turbo girador...
                        SóGM
                        lobe center é o cruzamento das valvulas de admissao e escape.
                        olhando o eixo do comando, vc percebe que os cames formam um v. uma ponta do v corresponde ao came de admissao e o outro ao escape. o angulo formado pelo ponto superior do came de admissao e pelo ponto superior do came de escape nos da o que chamamos de center lobe. quanto mais fechado for esse v, menor sera o angulo do center lobe. quanto menor o center lobe, mais tempo as valvulas de admissao e escape passam abertas ao mesmo tempo. quanto mais tempo as valvulas de admissao e escape estao abertar simultaneamente, dizemos que mais o comando lava o cilindro. quanto mais ele lava o cilindro (isso significa que sai mistura nao queimada pelo escape), mais tendencia o motor tem a ser manco em baixa rotacao e forte nas altas. isso acontece pq como tem gas saindo pelo escape cria uma zona de baixa pressao proximo a valvula de escape. essa baixa pressao, puxa a mistura que esta na valvula do lado. entao, esse processo, repetitivo, em altas rotacoes principalmente, faz com que os cilindros tenham maior enchimento de mistura. quanto mais mistura, mais forca.
                        em geral, comandos de valvulas originais tem center lobe 112 ou 114. o 49g da vw, usando nos motores ap, tem center lobe 108, o que favorece torque em rotacoes mais altas.
                        comando para motores aspirados, preparados, em geral possuem center lobe 108 graus, mas é comum encontrar comandos de 107, 106 e 105 graus. nunca vi menor que 105 graus.
                        para motores turbo, é preferivel o inverso. pouco cruzamento de valvulas. a engle fabrica os comandos pra turbo com center lobe 112 graus, que é o caso da serie tcs-x0. eu andava com um w-110 e turbo. depois troquei por um tcs-20. a diferenca entre um comando e outro foi mais torque em baixa rotacao, devido a reducao do center lobe e a um ligeiro aumento do tempo de permanencia da valvula de admissao e o melhor, turbina cheia com 500 rpm a menos.
                        existem comandos de valvulas para turbo com center lobe de 114 graus. nunca vi maior que isso, mas acredito que existam.
                        antes que perguntem, como pode um motor turbo com comando 114 graus de center lobe girar tanto quanto um aspro de center lobe 105. é simples, a valvula de escape nao precisa ajudar a puxar a mistura para dentro do cilindro, pois a turbina se encarrega de socar tudo lá pra dentro, independente do center lobe.
                        não lembro quem escreveu esse texto, mas acho que é do fuscafloripa. espero que dá pra entender.
                        [snapback]576388[/snapback]
                        tem informação cruzada aí…...cruzamento de válvulas é overlap, e não lobe...
                        lobe é a dist?ncia, em graus, entre as pontas dos cames de admissão e escape...o lobe não leva em conta a duração do comando...
                          rallye
                          [snapback]577130[/snapback]
                          pistao standard de flex em cabeçote stock e junta original chega a 11:1 cravado
                          da pra chegar mais plainando, é reto, mas tem a altura de compressão menor em
                          relação aos pistões a gasolina que passam um pouco do bloco, a diferença de taxa fica na piscina de algo proximo a 18cc.
                          pistao de monza chega aos 12:1 só no pistao, pois eles tem a altura de
                          compressão igual aos dos gasolina, e são retos + um calombinho..
                            [snapback]577249[/snapback]
                            tem um corsa 2.0 de kadett com cambio de monza dos mais longos (quinta 0,71)que o mano montou já a um tempoo… mediu 230cv (a uns 5.300 rpm) com 0,8bar...o troão passa dos 220km/h empurrando ainda... segundo o dono ainda tá a uns 5.000 a essa rotação... ele num vai mais porque o fiof? dele fecha exponencialmente com isso já...
                              Edu4rdoBR
                              pense em 10:1 de taxa (gasolina e comando 276? e civilizados 110? de lobe), e só faça o chip depois de todas as outras modificações, ai sim terá um ajuste personalizado para o seu motor. vc sai sentir o motor muito mais elastico e solto de média p/ alta rotação. só não abuse muito do giro, sabe q gm adooora desgastar o comando por causa de lubrificação ineficiente em alta no cabeçote.
                              espere um leve aumento de consumo, mas nada de assustar.
                              [snapback]576330[/snapback]
                              isso ocorre nos 16v também?
                              eu sonho com um girador aspiradinho :)
                                nops… 16v com comando original vc passa dos 7.500 rpm sem ter problema na parte de cima (parte de baixo precisa de algumas modificações pra chegar e passar disso com confian?a)
                                  daniel
                                  [snapback]577841[/snapback]
                                  over vc saberia explicar este trabalho na parte debaixo ??
                                    o de praxe em qualquer motor, basicamente balanceamento das peças m?veis, folgas adequadas ao projeto do motor, retrabalhar bomba de óleo…
                                      Elmo
                                      pessoal, descobri hoje que o colega qie instalou os pistões de monza 2.0 é álcool no seu daewoo espero não ficou satisfeito, pois o carro não consegue dar acerto no ponto. ele bate pino em todas as marchas. sendo assim, darei um tempo nesse projeto, deixando o motor original mesmo.
                                      se algum entendedor souber de alguma solução para o colega…
                                      agradeão a todos
                                        Rogerinf
                                        [snapback]577004[/snapback]
                                        só para efeito informativo, o pistão do monza 2.0 alcool acima de 87 é o mesmo usado no omega 2.0 alcool, sem nenhum rebaixamento no cabeçote a taxa é de 12:1 é o pistão codigo p1618 ou e14250
                                        agradeão a todos
                                        [snapback]616122[/snapback]
                                        bom, entendedor não sou, mais acho que o problema do colega foi o mesmo que causou um prejuizo de um jogo de pistões quebrados para mim, o motor do espero snme é igual ao meu c20ne, então se botar os pistões de alcool e manter a ignição de gasolina dá batida de pino nervosa mesmo, a solução é remapear o chip pois taxa de 12:1 no alcool não é para bater pino, a não ser ponto alto. no meu caso o mapeamento original a gasolina tinha mais ponto que o ideal para alcool, talvez esse seja o problema dele.
                                          Elmo
                                          mas o motor é o c20le, ele tem 8.8:1 de taxa original.
