  4. Resistor no sensor de temperatura
61 Posts 23 Posters 32.7k Visualizações 1 Watching
    Nattis
    up
    só pra constar, eu tentei colocar esse resistor no meu carro e adivinha… fico um lixo e sabe pq? pq eu fiz koko liguei em série no lugar de paralelo fiz assim pq o meu fantástico ex instalador também fez e fui no embalo, mas depois que pequei o esquem?tico da centralina vi que quanto menor a resist?ncia menor a temperatura, ou seja, tem que ser em paralelo com o term?metro... puts só eu mesmo, ainda nem testei, mas amanha eu ligo o negócio direito e falo como fico ...
      tenho um gol 1.6 t ~ 0.7kg que tá com falta em alta(acima de 4000rpm em 3a, 4a e 5a) e gordo em baixa, comprovado no mult?metro…
      será que esse resistor me ajuda nas faltas em altas rotações?
      qual é afinal o melhor lugar para colocá-lo???
      acho q nao cara pq seguinte, pelo manual da injecao do corsa (deve ser igual em outras injecoes) a baixa temperatura do ar faz a injecao adiantar o ponto de ignicao e aumentar a vazao dos bicos, até ai beleza, so q em certo ponto os bicos ja deram batente, estao na abertura maxima, nao tendo mais nada q faca pra abrir mais (com esse recurso eletronico) essa enganada na injecao serve bem em baixas, e o ponto realmente fica adiantado pq com gasolina eu notava um leve toque no acelerador ja ter resposta…...
      imagine q em 70% do curso do acelerador os bicos ja deram batente original, vc usando resistor q digamos abrir 10% mais q o original o limite vai ser os 100% de abertura e ao inves de estar 100% aberto so em 70% do curvo do acelerador vai estar aberto em 100% bem antes, porem de nada vai adiantar em altas
        Quadrelli
        issó ai para mim e uma gamb?,além de acender a luz de anormalia,vai ta enganando o modulo ai ele vai temtamdo corrigir a merda que ta la na frente.bom ai o modulo queima e o cara fala que não tem sorte na vida.
        na oficina eu pego muito disso,o cara vai la falando que converteu para o alcool e ta falhando,vamos ferificar e a coisinha ta la no sensor de temperatura de agua.
        vc pergunta para o cara o quanto pagou pela converção,r$350…... isso ai que e foda,vc compra o equipamento e vem um cara ou varios e caga na sua cabeça.
          pois é, galera. se colocar o resistor no sensor de temp. de ar, não tem problema. mas evitem de colocar o resistor no lugar do sensor de temp. do cabeçote e jamais façam isso em carros que não possuem cebolão no radiador.
          eu mesmo, no escort que tinha le-jetronic andava com um potenci?metro ligado junto ão sensor de temp de água, de 5k e com ele conseguia enriquecer a mistura a ponto de rodar com álcool a 100% e mistura estequiom?trica.
          detalhe….a injeção do escort era anal?gica e ele tinha o cebolão controlando a ventoinha.
          sera que eu posso fazer isso no meu carro?
          gol fic 1.6 gasolina
          to kerendo passar ele pra alcool, ja tenho um hallmeter aki, e keria fazer a conversao aki em casa mesmo….
            opa no corsa uso um de 460ohms no sensor da agua e 22k no sensor do ar
            rodo no alcool de boa, so tive alguns problemas com um reset na injecao o bixo lascou o pau a ferver e dar falta em todas faixas de rotacao…mas agora ja esta 90% de novo, nao 100% pq to preocupado
            mas so filmando o hallmeter, qq anomalia ja se da um jeito....
            so q no corsa consigo rodar com os resistores desligados mesmo com alcool so precisa aquecer o motor.....fica um pouco mais fraco, mas nada absurdo, pra quem ja acostumou ocm 1.0
              jaimesales
              alguem saber dizer se funciona em gol 1000 turbo?
              se funciona onde está o encaixe para que eu possa colocar o resitor?
              e que resistor usar nesse caso?
              meu carro é a alcool e chipado.
              grato atodos :ninja:
                Fernando-GTi
                dah uma olhada nesse site www.injetronic.com.br procura lah q vc acha
                  Marcelo
                  afinal, aumentando o valor da resistencia a mistura é enriquecida ou empobrecida ?
                    qnt maior o resistor dentro de limites aceitaveis enriquece a mistura
                    se subir muito a injecao vai entender q o sensor ou fio estao abertos…
                      Marcelo
                      fiz um esquema para nao ter que deixar o resistor ligado direto
                      quando o botao esta ligado, ele deixa passar corrente, e como a corrente de eletrons é preguiçosa (uehauehauehae é serio), ela sempre busca caminhos sem resistencia. ou seja, nao vai passar corrente pelo resistor.
                      e ao desligar o botao, nao vai ter curto entre os fios, obrigando a corrente a passar pelo resistor.
                      fiz e testei com o carro ligado e na marcha lenta. aparentemente esta tudo ok
                      ligo e desligo e fica tudo certo.
                      amanha vou poder testar certinho e ver se sinto diferenca no desempenho
                      olha ai como ficou o botao no painel:
                        usei um potenciometro num carro q tive antigamente :casaderepouso:
                          Marcelo
                          eu usava tambem.. so que tambem em serie.
                          o valor era baixo.. so 2k
                          mas é muito incomodo ter que ficar girando a paradinha..
                          so mais apertar botao :hauhau:
                            SóGM
                            isso e gambiarra da grossa…...o cara q inventou isso queria enganar alguem
                            e conseguiu...
                              SóGM
                              eh coisa dos magos dos chips….
                                Rix
                                ? gambiarra? concordo que ?…
                                mas não tem que ser mago ou m?gico . basta saber um pouco de como funciona uma ecu...
                                  SóGM
                                  e eu falei magos ironicamente, pq isso chega a ser ridiculo…...e tem muita gente rodando por ai com isso ai e pago 100, 200 conto e acha q tem o superchip
                                  alem de ser psicologico......
                                    CHT POWER
                                    [snapback]333981[/snapback]
                                    isso sim que é triste.
                                    100 royal por um mero resistor que custa 10 centavos
                                      SóGM
                                      o q eh triste?
                                        SóGM
                                        ahaha…esquece....
                                          SóGM
                                          bom…passando a boquetagem a limpo...
                                          como foi dito, o resistor faz com que a temperatura da agua (lida pelo modulo)seja sempre inferior a real....
                                          algumas consequencias do resistor do papai noel:
                                          *o motor tabalha sempre frio , injentando mais combustivel, encharcando velas e lubrificante, e no caso de motores a gasolina, formando de depositos na cabeça dos pistoes........
                                          *nas saidas em baixos regimes de rota?ao, ha tendencia de engasgadas pelo excesso de combustivel
                                          *como todos sabem (eu acho), com o carro frio o modulo adianta o ponto de ignicao, fazendo com q sempre trabalhe fora de ponto, (em alguns casos, fora na faixa de avanço maximo) o q da em raras situa?oes, da sensa?ao de ganho,
                                          • dependendo do resistor, se fizer a temperatura cair muito, o check engine (luz da inje?ao) nao apaga nunca
                                          :p
