  4. Offset e espa?adores..
9 Posts 6 Posters 728 Visualizações 1 Watching
    seguinte galera, andei vendo umas rodas, e uma que gostei tinha offset 26.
    só que, meu carro, usa offset 43…
    peguei a f?rmula de offset:
    offset = backspace - (tala/2)
    sendo que, backspace é o espaço entre o ponto de fixação da roda e sua borda traseira
    assim, fiz as contas: (tala 5 =127mm)
    original:
    43 = backspace - (127/2)
    backspace= 106,5
    a roda em questáo: (tala 6 = 152,4mm)
    26 = backspace - (152,4/2)
    backspace = 102,2
    minha conclusão é que, a roda que eu quero iria ficar mais para dentro doque a roda original do meu carro, (original: tala 5, offset 43 / em vista: tala 6, offset 26) cerca de 4,3mm …
    agora vem as questoes:
    • isso mudaria muito o comportamento do carro?
    • meus cálculos estao certos?
    • caso sim, com um espa?ador, eu conseguiria deixar com o offset correto?
      bah, vi errado, em vez de 26, o offset é 28…entao:
      28 = backspace - (152,4/2)
      backspace = 104,2
      desse modo, a diferença de backspace seria apenas 2,3mm
        também descobri que a roda original tem tala 5,5 entao:
        43 = backspace - (139,7/2)
        backspace= 112,85
        então a diferença de backspace seria: 8,65 mm
        e uma quarta pergunta, conseguiria eu anular esse quase 1cm com o espa?ador?
          ricardo tb
          backspace= 112,85
          [snapback]579466[/snapback]
          sabe aqueles espacadores de aluminio meios ogros
          montamos num voyage blzzz … montamos o cambao e foi puxado para a arrancada
          voltando a roda da frente nao solta do nada por causa dos espacadores que usamos por que a susp de rosca nao descia toda
          resumindo nao recomendo
            JESUS
            linha vw usa offset 38mm (só as aro 15 de gti são 35).
              uai mas quanto menor o offset a roda nao fica mais pra fora???
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=576831
              a roda em questão tbm tem offset 28, e falaram q iria ficar pra fora.
              e agora??? afinal quanto menor o offset, fica pra fora ou pra dentro a roda?
              eu uso a roda do golf gti, 4furos, acho q ela tem offset 38, e fica rente ao paralama, quando eu rodava com ele travdo , o pneu entrava, mas ficava um folhinha de papel pra nao raspar dentro do paralama, tant?? q eu até queria ver como fazia pra deixar a roda um pouco mais pra dentro, ai o povo falou em tornear o centro dela, de cortar e diminuir o eixo… q eu nao faão nem pau, flaou em cortar e soldar, to fora, em cao de roda e eixo.
                olha a gambiarra vai rodar travado e de espa?ador, comedor de rapadura?
                  a roda vai ficar é mais pra fora, realz….não pra dentro
                  se vc colocar espa?ador vai ficar mais pra fora ainda
                  ? só vc ver essas suas contas….a roda com offset 46 tem dist?ncia em relação é borda de tr?s da roda maior em relação é q tem offset 26, ou seja, a roda com offset 26 está com centro mais próximo é parte de tr?s, o q da?, conclui-se que a borda aonde ficam os raios da roda vai ficar mais pra fora levando-se em consideração a montagem em um mesmo carro...
                    [snapback]579501[/snapback]
                    nas minhas 13 de ferro ta marcado 43, e nas rodas genericas, para vw, vi a maioria com offset 43 tambem..estranho…
                    [snapback]579598[/snapback]
                    planos…somente planos..
                    [snapback]579617[/snapback]
                    putis, verdade, olhando a imagem que voce postou deu pra entender melhor…
                    quanto mais perto do offset zero mais a roda fica pra fora...
                    putis, desculpa todo mundo ai, minhas contas mirabolantes e confusões..
                    melhor doque fazer merda depois
