  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    claro q serve e melhora c certeza :cry:
    fiz alterações nun vts original…..........passamos no dino e deu 179 cvs
    a lenta q ficou meio embaralhando :)
    [snapback]595053[/snapback]
    em motores dohc é diferente, ali geralmente acaba se conseguindo algum resultado compensador. :cry:
      como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim...
      a questão é que só porque o cara escreveu um artigo num quer dizer que ele represente sempre 100% da verdade... representa pra aquelas condições que ele testou... em outras pode ser que naum... (inclusibe carburador num é o melhor mundo pro que ele se propos a testar)
      mas concordo que só polia num dá nada considerável...? coisa de 2~3% no melhor dos casos e olhe lá...
        [snapback]595068[/snapback]
        ficou esquisita e num deu tempo de editar. precisa colocar
        uahuah
        como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta é (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim... e fez
          RodrigoLóke
          claro q serve e melhora c certeza :)
          a lenta q ficou meio embaralhando :cry:
          se você chegou a esses 179cv sem brigar no acerto, é porque ainda tem coisa pra tirar.
          foi como a carol disse também, em dohc é diferente, ainda mais pq em dohc
          vc consegue alterar o lob center.
            RodrigoLóke
            [snapback]595086[/snapback]
            complementando um pouco mais a resposta
            somente explicando o porque, quando você favorece a adm/escap você está mudando o arraste de ar em uma determinada faixa de giro. se você não efetuar as devidas correções de combustável, alguma coisa não vai dar muito certo. quando você acerta a quantidade de combustável , você também precisar? adequar o ponto de ignição, pois a velocidade de queima será diferente….....e por ai vai
            repito, achar que somente virando a rodinha você vai tirar o supra sumo de que seu carro é capaz de fornecer....? mero engano.
              Raptor2k5
              http://www.geracaoturbo.com.br/materias/materia14.htm
              tinha lido a um tempo atras em algum lugar que nao sei se é verdade que quando se atrasa, o pistao ja esta com uma maior velocidade e quando a valvula de adm abre suga os gases com mais fluxo e se tem um melhor enchimento da camara. quando se adianta, por ela abrir mais cedo a camara começa a encher mais rapido e vc tem torque mais rapido.
                c certeza poderia melhorar ainda +.
                fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ohoh:
                se veio assim..............foi feito p futucar :ops:
                  RodrigoLóke
                  fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ops:
                  se veio assim..............foi feito p futucar :d
                  [snapback]595138[/snapback]
                  se não vier com polia regulável não tem problema. tira a chaveta, gira a polia e trava na posição com o torque correto. :p
                  a chaveta é mais pra marcar a posição de fábrica do que propriamente evitar a polia de girar. :ohoh:
                    [snapback]595140[/snapback]
                    amigo fez a regulagem e acho q deu merda em algo.
                    degolou a chaveta e atropelou válvulas
                    deve ter ficado frouxo o parafuso central :ops:
                      ruiak
                      tenso mesmo eh zetec q eh polia louca =p
