  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    polia  regulavel em carro turbo .
    qual a teoria sobre o acerto da polia ,  tipo  com ela avancanda vem torque é girosó pegada na turbina ???
    e atrasada?
    valeu  gente
    [snapback]594713[/snapback]
    basicamente qdo se atrasa ganha em alta e perde em baixa e qdo se adianta ganha em baixa e perde em alta
    mas vale o q foi dito…o melhor enquadramento é o q o fabricante do comando recomenda
    muuuuunra transforme essa forma decadente em muunnnrra
    [snapback]594739[/snapback]
    :cry:
      no meu motor dohc atrasei o escape.
      a curva de potencia máxima passou p 7500 rpm
      perdá torque em baixa….........mas ganhei uns 40 cvs em alta.
      na baixa compensei adiantando o ponto.
        rallye
        tenho um documento que é a monografia de final de curso de um
        engenheiro mecanico alexandre cesa que é justamente o atraso
        e adianto da polia, no qual ele tem a sua disposição um dino
        pra testar os efeitos da fasagem do comando.
        pelos graficos, tanto de torque, quanto potencia, a melhor posição
        ? a original, mas realmente influi na distribuição do torque,
        porem esse teste foi efetuado em um motor de um unico comando,
        creio que em motores com duplo comando o processo possa ser
        diferente, porque o tempo de entrada da valvula de admissão
        ou skp nao fica amarrado um com o outro.
        preciso apenas que alguem disponibilize esse documento pra mim.
          Raptor2k5
          e atrasada?
          valeu  gente
          exatamente sobre isso que eu vou falar.
          o gt usa a vvt (comando variavel) na admissão e como essa vvt so me deu dor de cabeça, tirei e coloquei polias regulaveis na adm e de escape. como meu carro é destaxado ficou bem xoxo em baixa, ai se eu quiser eu adianto um pouco a adm pra ganhar pegada.
          a diferença é brutal, pega mt mais rapido mesmo, o torque vem mais cedo diferença mt nitida. agora eu andei uma epoca com ela atrasada, apesar de ficar pior em retomada e em baixa, em alta andava mt bem, até mais pressão vinha.
          no ponto original é meio termo, mas fica xoxo em baixa.
            rallye
            o arquivo sobre comando, vale a pena dar uma lida.
            http://www.megaupload.com/?d=8kl9zfv0
              RodrigoLóke
              sei lá…..minha opnião sobre isso é a seguinte.
              o pessoal mexe no comando e acha q o carro vai melhorar sem mais nenhuma alteração
              quando vc adianta / atrasa o comando, voce tem que vir brigando em todo o acerto do carro para que o rendimento dele seja o máximo com aquela nova configuração.
              atrasar / adiantar o comando mexe com as pressões e fluxos no cabeçote e simplesmente girar a polia não serve pra nada.
                claro q serve e melhora c certeza :)
                fiz alterações nun vts original…..........passamos no dino e deu 179 cvs
                a lenta q ficou meio embaralhando :cry:
                  claro q serve e melhora c certeza :cry:
                  a lenta q ficou meio embaralhando :)
                  [snapback]595053[/snapback]
                  em motores dohc é diferente, ali geralmente acaba se conseguindo algum resultado compensador. :cry:
                    como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim...
                    a questão é que só porque o cara escreveu um artigo num quer dizer que ele represente sempre 100% da verdade... representa pra aquelas condições que ele testou... em outras pode ser que naum... (inclusibe carburador num é o melhor mundo pro que ele se propos a testar)
                    mas concordo que só polia num dá nada considerável...? coisa de 2~3% no melhor dos casos e olhe lá...
                      [snapback]595068[/snapback]
                      ficou esquisita e num deu tempo de editar. precisa colocar
                      uahuah
                      como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta é (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim... e fez
                        RodrigoLóke
                        se você chegou a esses 179cv sem brigar no acerto, é porque ainda tem coisa pra tirar.
                        foi como a carol disse também, em dohc é diferente, ainda mais pq em dohc
                        vc consegue alterar o lob center.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]595086[/snapback]
                          complementando um pouco mais a resposta
                          somente explicando o porque, quando você favorece a adm/escap você está mudando o arraste de ar em uma determinada faixa de giro. se você não efetuar as devidas correções de combustável, alguma coisa não vai dar muito certo. quando você acerta a quantidade de combustável , você também precisar? adequar o ponto de ignição, pois a velocidade de queima será diferente….....e por ai vai
                          repito, achar que somente virando a rodinha você vai tirar o supra sumo de que seu carro é capaz de fornecer....? mero engano.
                            Raptor2k5
                            http://www.geracaoturbo.com.br/materias/materia14.htm
                            tinha lido a um tempo atras em algum lugar que nao sei se é verdade que quando se atrasa, o pistao ja esta com uma maior velocidade e quando a valvula de adm abre suga os gases com mais fluxo e se tem um melhor enchimento da camara. quando se adianta, por ela abrir mais cedo a camara começa a encher mais rapido e vc tem torque mais rapido.
                              c certeza poderia melhorar ainda +.
                              fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ohoh:
                              se veio assim..............foi feito p futucar :ops:
                                RodrigoLóke
                                fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ops:
                                se veio assim..............foi feito p futucar :d
                                [snapback]595138[/snapback]
                                se não vier com polia regulável não tem problema. tira a chaveta, gira a polia e trava na posição com o torque correto. :p
                                a chaveta é mais pra marcar a posição de fábrica do que propriamente evitar a polia de girar. :ohoh:
                                  [snapback]595140[/snapback]
                                  amigo fez a regulagem e acho q deu merda em algo.
                                  degolou a chaveta e atropelou válvulas
                                  deve ter ficado frouxo o parafuso central :ops:
                                    ruiak
                                    tenso mesmo eh zetec q eh polia louca =p
