  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    rallye
    o arquivo sobre comando, vale a pena dar uma lida.
    http://www.megaupload.com/?d=8kl9zfv0
      RodrigoLóke
      sei lá…..minha opnião sobre isso é a seguinte.
      o pessoal mexe no comando e acha q o carro vai melhorar sem mais nenhuma alteração
      quando vc adianta / atrasa o comando, voce tem que vir brigando em todo o acerto do carro para que o rendimento dele seja o máximo com aquela nova configuração.
      atrasar / adiantar o comando mexe com as pressões e fluxos no cabeçote e simplesmente girar a polia não serve pra nada.
        claro q serve e melhora c certeza :)
        fiz alterações nun vts original…..........passamos no dino e deu 179 cvs
        a lenta q ficou meio embaralhando :cry:
          claro q serve e melhora c certeza :cry:
          a lenta q ficou meio embaralhando :)
          [snapback]595053[/snapback]
          em motores dohc é diferente, ali geralmente acaba se conseguindo algum resultado compensador. :cry:
            como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim...
            a questão é que só porque o cara escreveu um artigo num quer dizer que ele represente sempre 100% da verdade... representa pra aquelas condições que ele testou... em outras pode ser que naum... (inclusibe carburador num é o melhor mundo pro que ele se propos a testar)
            mas concordo que só polia num dá nada considerável...? coisa de 2~3% no melhor dos casos e olhe lá...
              [snapback]595068[/snapback]
              ficou esquisita e num deu tempo de editar. precisa colocar
              uahuah
              como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta é (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim... e fez
                RodrigoLóke
                se você chegou a esses 179cv sem brigar no acerto, é porque ainda tem coisa pra tirar.
                foi como a carol disse também, em dohc é diferente, ainda mais pq em dohc
                vc consegue alterar o lob center.
                  RodrigoLóke
                  [snapback]595086[/snapback]
                  complementando um pouco mais a resposta
                  somente explicando o porque, quando você favorece a adm/escap você está mudando o arraste de ar em uma determinada faixa de giro. se você não efetuar as devidas correções de combustável, alguma coisa não vai dar muito certo. quando você acerta a quantidade de combustável , você também precisar? adequar o ponto de ignição, pois a velocidade de queima será diferente….....e por ai vai
                  repito, achar que somente virando a rodinha você vai tirar o supra sumo de que seu carro é capaz de fornecer....? mero engano.
                    Raptor2k5
                    http://www.geracaoturbo.com.br/materias/materia14.htm
                    tinha lido a um tempo atras em algum lugar que nao sei se é verdade que quando se atrasa, o pistao ja esta com uma maior velocidade e quando a valvula de adm abre suga os gases com mais fluxo e se tem um melhor enchimento da camara. quando se adianta, por ela abrir mais cedo a camara começa a encher mais rapido e vc tem torque mais rapido.
                      c certeza poderia melhorar ainda +.
                      fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ohoh:
                      se veio assim..............foi feito p futucar :ops:
                        RodrigoLóke
                        fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ops:
                        se veio assim..............foi feito p futucar :d
                        [snapback]595138[/snapback]
                        se não vier com polia regulável não tem problema. tira a chaveta, gira a polia e trava na posição com o torque correto. :p
                        a chaveta é mais pra marcar a posição de fábrica do que propriamente evitar a polia de girar. :ohoh:
                          [snapback]595140[/snapback]
                          amigo fez a regulagem e acho q deu merda em algo.
                          degolou a chaveta e atropelou válvulas
                          deve ter ficado frouxo o parafuso central :ops:
                            ruiak
                            tenso mesmo eh zetec q eh polia louca =p
