  4. Duvida com acerto em bura 2e
48 Posts 14 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    Guibb
    a abertura a vacuo do 2? estagio simplesmente não funciona em turbo pq nao se tem vacuo e sim pressão no difusor
    carros aspro podem usar… uma epoca eu usava mesmo com o comando 288... o carro fica mais lerdo pra subir o giro...
    [snapback]582122[/snapback]
    vlw f?bio, entendi perfeito agora…
    agora quero entender desse sistema de catraca pra ver se fica legal aqui.. hehe
      [snapback]582124[/snapback]
      o sistema de catraca simplesmente as 2 borboletas abrem juntas… como numa weber 40... vc tem mais resposta do carro em baixa.
      tem q trabalhar bastante um carbura progressivo ( como o 3e ) pra transformar num simultaneo, pq ele tem injetor de rápida em um só corpo, o sistema de marcha lenta do 2? estagio não foi projetado para funcionar em baixas rpm, tudo isso tem q ser mudado. alem de acertos nas canetas, para a propria caneta do 2? estagio passar a alimentar bem em baixa.
      derrepente é mais negocio pegar uma weber q tentar tranformar um carbura progressivo num simultaneo.
        Guibb
        [snapback]582125[/snapback]
        então deixa o buraco quetinho lá, hehehe.. vou mexer com isso não.. ficou legal de mais a resposta, da impressão de dois motores, um com 1? corpo e outro com o 2?… mas assim f?bio, ainda se usar digipulse com bico auxiliar, não tem como rancar o buraco dai?
          nao… ele só alimenta a fase pressurizada, qdo provavelmente o segundo corpo jah esta aberto.
            Guibb
            [snapback]582130[/snapback]
            aiaiai, que coisa, heheeh..
            mas assim, nesse caso eu teria um sistema mais light, gicles de 1? e 2? estágio mais fino para que não fique excesso qnd vier pressão, fazendo uma certa regulagem nos misturadores, canetas, esse buraco não seria reduzido a quase zero? ficaria como um carro aspro de 2? estágio de mola… não ??
              [snapback]582132[/snapback]
              eu noto q apenas a presença da mufla ali jah deixa o carbura meio neurotico… ainda mais com muflas de perfil baixo. nunca senti necessidade de alimentação suplementar com pressão de 1 kg.
                Guibb
                [snapback]582137[/snapback]
                hummm… realmente necessidade não tem f?bio.. estou pensando nisso como alternativa pra tirar o famoso buraco.. eu ainda penso que é possível reduzir o buraco com bico suplementar.. é so tirar o cano que vai da turbina pra mufla, regular o bura como se fosse um aspro mais fortim, e mandar o gerenciador e bico, conectar o cano da turbina e continuar a afinação.. sei não.. heheeh
                  barata_cefet
                  [snapback]582140[/snapback]
                  o problema que carro aspirado vc tambem pode ter o problema de buraco, resolver com ele aspirado, é melhor resolver acertando junto com o turbo não é o turbo que esta fazendo o buraco aparecer e sim a demora do circuito principal do 2? estagio pra mandar combustivel
                  quanto a catraca a maior dificuldade, e é charope pra consegir rsrs, é mesmo acertar a injeção de rápida sem precisar apelar muito pra gicle da lenta, pois caso precise o carro fica charope de andar na rua, canetas e gicles do circuito principal não fica tão diferente, no máximo colocar duas equivalentes e afinar um pentelhesimo a do 1 corpo.
                  abraço,
                    q dá pra fzer é trabalhar a abertura do 2? estagio fazendo ele abrir com menos abertura do 1?. no meu fiz isso e trabalhei o came para ele abrir de maneira mais suave e nao num golpe.
                      Guibb
                      [snapback]582149[/snapback]
                      e ae f?bio, rapaz, meu preparador veio aqui em casa hoje a noite, trocar ideia a toa, e acabei falando do tipoo, claro.. conversando sobre colocar uma digipulse com um bico auxiliar na mufla, bem acima da borboleta do segundo corpo..
                      segundo ele, esse buraco some… fica liso.. tranquil?o...
                      no caso do meu carro, conversamos beleza, e realmente, o sintoma do carro é excesso, não sei qnt a vocês, mas com o carro na lenta, numa boa, se girar de uma vez a haste de aceleração, não vai ter pressão de turbo ainda... e ele da aquela afogada.. tanto que melhorou de mais qnt reduziu o gicle de 175 - 235 para 155 - 195, sendo 1?corpo-2? corpo..
                      verifica isso.. e assim que eu colocar o bico suplementar, te falo se ficol legal..
                        wagnerls
                        lendo os post?s acima tive uma ideia.
                        tem que arrumar um jeito de fazer o came do segundo estagio mais progressivo pra que a força da mola nao deixe ele abrir de uma vez, sei la, mandar fazer outro came com um angulo de abertura mais sussa talvez resolveria o problema..
                        deixa a brasa ficar pronta ai vou comecar a fazer uns esquemas :ohoh:
                        abracos
                        wagner luis
                        :hauhau:
                          abracos
                          wagner luis
                          :hauhau:
                          [snapback]582374[/snapback]
                          exatamente o que eu acabei de falar ali emcima, q inclusive fiz no meu 2e e agora coloquei no 3e. uma lima boa + lixa 200 + lixa 360 + paciencia resolve…
                          agora se afundar o po de vez nao tem geito, vai abrir no golpe...
                            wagnerls
                            [snapback]582404[/snapback]
                            realmente descurpe
                            mas a ideia e esta mesmo, tava vendo um 2e aqui em casa agora e vi que se mudar o angulo do came ele abre com a borboleta do 1? estagio um pouco mais fechada, ou seja, entra mais cedo mesmo, o que e melhor, vem potencia mais cedo :hauhau:
                            nada funciona direito se vc tolar o pe duma veiz, meu cunhado tem essa mania, tudo pra ele tem que funcionar assim, atola e tem que limpar geral. :ohoh:
                            ja falei pra ele que assim so ie.
                            abracos
                            wagner luis
                            :amor:
                              el.rafar
                              realmente descurpe
                              abracos
                              wagner luis
                              :amor:
                              [snapback]582665[/snapback]
                              e com acelerador eletronico… pq dependendo da regulagem... saindo de ml socando o pe ainda da umas respiradas o motor...
                              o negocio é ser legal com o carro ... que ele é legal com vc... hehehe
                                Guibb
                                em outras palavras rafa, saber pilotar seu setup, heheheeh
                                  fabio, esse de simultaneo, seria borboletas de 1? e 2? estagio abrindo juntas?
                                    Guibb
                                    [snapback]582746[/snapback]
                                    correto amigo, nesse sistema abrem juntas..
                                      realmente descurpe
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :amor:
                                      sabe q eh ruim nesse sistema? vc qr subir um morro ingreme, devagar em 2?… vc dá acelerador, não tem giro suficiente pra turbina entrar e acaba abrindo o 2? corpo... alguns segundos nessa situação são suficientes pra broxar o motor de excesso... claro q uma limpadinha na embreagem resolve mas não eh toda hora q eu quero esmerilhar...
                                        [snapback]582925[/snapback]
                                        quais os ganhos?
                                          daniel_fabricio
                                          quais os ganhos?
                                          [snapback]583895[/snapback]
                                          tem que saber tocar no po…o ganho é ter o motor mais na mão, o avanço a vêcuo é meio lerdo, digamos assim...
