  4. Duvida com acerto em bura 2e
48 Posts 14 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    tem que saber tocar no po…o ganho é ter o motor mais na mão, o avanço a vêcuo é meio lerdo, digamos assim...
    [snapback]583897[/snapback]
    tipo, eu tenho o 2? estagio mecanico, mas abre só no final do acelerador…
    qual a diferença pros dois estagios abrindo exatamente juntos?
      daniel_fabricio
      ah, entendi… a diferença é bem essa que eu disse, saber tocar no po, fica bemmmm sensável.
        Tim
        nao tem erro - uma quadrijet das pequenas (680cfm no maximo) resolve o problema :ohoh:
        tem um puminha aqui em casa, depois de acertados venturis e demais peças da parte interna dos buras, sai pra acertar mistura pelas torneirinhas .
        se vc deixa minimamente pobre, da buraco qdo troca rapido.
        ? falta.
        martin
          realz vc vai sentir o motor respirando melhor desde baixas rotações, o giro vai subir mais rapido tb. em resumo maior torque. potencia não se ganha, ja q com o pe em baixo tanto faz, abrir junto ou um de cada vez, no final vai tar aberto os 2 igual…
          o foda ao meu ver eh pra acertar bura catracado, e tb o consumo q vai la pra cima...
            [snapback]584684[/snapback]
            ao meu ver, 2 estagios abertos juntos, precisariam estar menos aberto que apenas 1 estagio aberto, para a mesma performance ?
              só vai adiantar se o motor conseguir respirar todo esse ar…
                bom fabio isso eh verdade em termos ne…
                vc sabe q motor aceita w40 com certa facilidade então um 2e/3e eh bem mais facil de o motor aspirar... o dificil fica pra acertar pelo fato de o 2? estágio não ser projetado pra abrir tão cedo...
                realz, fico meio confuso pro meu qi isso. deixa eu ver c entendi...
                com os 2 abrindo junto = mais area pra mistura passar certo?
                então pra vc andar com apenas 1 estágio do bura aberto, pra vc ter a mesma resposta , vc vai precisar abrir mais ele...
                pensando assim, o consumo deve ser o mesmo... mas nem sempre agente anda pisando, e com os 2 abrindo junto... vai consumir mais mesmo...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  lendo o topico vcs falando sobre carburador catracado lembrei dessa foto q peguei a um tempo na net
