  4. Turbinando gol gti 89 agora vai :)
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    defenesterando o topico… qual o comportamento do dosador original.. tipo o dos mi sobre pressao?
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      não tem maneira certa.. tem gente que gosta do hpi.
      eu montaria com regulador original, chipado pré rodar no álcool ou com bicos maiores somente pré conversão e um gerenciador a parte pra ponto+suplementar.. se possível usar um coletor 8 bicos, se não um suplementar mono mesmo.
      [snapback]587833[/snapback]
      intaum cara por exemplo vc monta com o dosador original e tals com a converssão pra alcool.. ae vc vai te q faze a linha pro bico extra neh é o mono nessa linha vc iria usar dosador ou nem? isso q eu num sei si tem como monta sem dosador a linha do extra.. e se fica bão..
      vlw fera pela atenção e pelas duvidas esclarecidas…
      ab?s: jonathan
        daniel_fabricio
        [snapback]587835[/snapback]
        você joga 1kg de pressão de turbo nele, ele sobe 1kg de pressão de combustável, e assim por diante…
          daniel_fabricio
          ab?s: jonathan
          [snapback]587842[/snapback]
          no meu carro eu uso 1 bico mono, já usei 2 bicos mono e também já usei 4 bicos multiponto como suplementares, em nenhum deles eu utilizei retorno, simplesmente antes da flauta eu coloquei um t na linha de combustável e joguei uma mangueira pré flauta adicional/sede do bico extra.
          então tem a bomba no tanque, passa pelo filtro de combustável, vai uma mangueira pro motor, a mangueira entra na flauta original e atravṍs do t vai pro bico extra, tenho um regulador de pressão regulável na flauta, sai o retorno da flauta (combustável passa por dentro da flauta, por dentro do regulador e sai pelo retorno) e volta pro tanque, foi feita uma mangueira que joga o álcool que volta do retorno bemmmmmm embaixo da sucção da bomba de gti interna que eu uso.
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            [snapback]587846[/snapback]
            cara vc mato minha duvida exatamente isso q eu tava querendo saber vlw mesmo fera..
            ab?s: jonathan
