  4. Quero construir um coletor de admiss
40 Posts 13 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    JJR
    quero colocar um coletor 8 bicos no meu carro. ja tenho todas as peças: coletor, flauta, bicos etc. tudo, não falta nada, porém não é possível usar 2 flautas no coletor do corsa por falta de espaço. devido a esse problema, vou partir para um coletor novo.
    a idéia é construir todo em alumão, mas tenho dúvidas se é o material mais indicado. além disso tenho dúvidas como:
    qual a espessura das paredes do coletor?
    existe posição correta?
    comprimento dos canos devem ser idênticos?
    o interior pode ser liso ou polido?
    valeu galera.
    em breve será mais um tópico no mão na graxa. idéias mirabolantes mode on.
      Rix
      jjr, no caso do corsa, não dá pra colocar outra flauta pelo lado de tr?s do coletor?
      pelo lado que fica entre o coletor e a parede corta-fogo?
      olha bem aquele canto ali… eu acho que dá.
        gts turbo
        dá um procurada nessa lojas de performance, de repente alguém já fez
          os dutos do coletor devem ter tamanhos idênticos
          o interior não precisa ser polido mas é bom que seja…o importante é não ser rugoso...
          vai bem tb se vc conseguirfazer um coletor e coletar cornetas na boca do duto, na junção com o plenum...acredite, se for bem feitinho vc terá ganho em fluxo...
          vc não consegue adaptar uma flauta e bicos extra nem fazendo o servião por tr?s do coletor, ao invós de pela frente?
            Rix
            foi isso que eu tentei dizer, quarteto, vc conseguiu se expressar infinitamente melhor que eu.
              JJR
              ? possível colocar os bicos, mas a flauta original não.
              não quero mangueiras e abra?adeiras nos bicos. quero a flauta original, porém o alternador não permite.
              quarteto, imaginei sua idéia de corneta e outras coisas como cantos arredondados sem sobras de solda e interior todo polido
                por enquanto so de olho… :(
                  JJR
                  to pensando nisso:
                    el.rafar
                    to pensando nisso:
                    [snapback]587525[/snapback]
                    tah bem igual aos coletores gringos pra honda e eclipse… desenho mais que testado e aprovado la fora...
                    e com plenum pekeno... :( :(
                      rodriguera
                      rapaiz… este topico mto me interessa....
                        JJR
                        [snapback]587526[/snapback]
                        serio? nem sabia. vc tem fotos?
                        pensei neste desenho a partir da idéia de qual o melhor desenho para o fluxo de ar e também baseado em algumas caixas de intercoolers originais (que tb o fluxo de ar conta e muito).
                        como já tenho algumas coisas que ganhei, estimo que meu gasto total não passar? dos r$ 150,00
                          rodriguera
                          naum sei se ajuda…
                          mas so pra ver o estilo dos coletores:
                          clique aqui 1
                          clique aqui 2
                          procurei esses no ebay… so pra vc ver o desenho e tal
                          espero ter ajudado
                          abra
                            el.rafar
                            naum sei se ajuda…
                            clique aqui 1
                            clique aqui 2
                            espero ter ajudado
                            [snapback]587538[/snapback]
                            ? beeem esse segundo link mesmo.. so que com dutos maiores (comprimento) e com furos pros bicos…
                              rodriguera
                              entao, o interessante seria conversar com o trojillo…
                              uma vez ele postou aqui no forum um coletor desses ai mto fil?...
                              eu até tinha salvo a foto aqui.. mais procurei no meu pc e naum achei :(
                              pergunta pra ele q ele deve saber de alguma coisa...
                                JJR
                                qual a vantagem desse sistema interno?
                                estranho… pra mim, isso causa turbulencia no fluxo.
                                  porva
                                  isso e pra aumenta o fluxo, tem o mesmo efeito de cornetas no carburador. tambem tinha que da uma boa pensada no comprimento dos dutos, e volume do plenum…
                                    to pensando nisso:
                                    perefeito e se vc quiser, o plenum pode ser retangular mesmo
                                    [snapback]587545[/snapback]
                                    isso não causa turbulencia no fluxo não…essas cornetas servem pra orientar o caminho do ar...isso na verdade faz é reduzir a turbulencia na boca do duto, e vc tem um ganho em fluxo....eu vi algo parecido sexta feira...um cabeçote na banca de fluxo medindo fluxo na admissão a 10 e 11,5mm de levante se não me engano... sem nada na boca do duto veio 143 cfm mais ou menos....foi só colocar uma corneta na boca do duto de admissão do cabeçote q veio 10 cfm a mais...
                                    se o coletor tiver um bom desenho de dutos e plenum, vem mais cfm, mesmo q as cornetas fiquem um pouco pra fora...
                                    [snapback]587557[/snapback]
                                    exato…
                                    a grosso modo, se o motor vai manter a faixa de rpm original, dutos mais longos e plenum pequeno propiciam boa resposta....se fosse pra girar 10k rpm aí o lance era plenum grande e dutos pequenos...
                                      Mistico
                                      fiquei curioso para ver isso ai
                                      vai tirar as coisas do armario ?… rs...
                                        Dr.147
                                        desculpe a ignor?ncia, mas o plenum seria a área entre os dutos e a borboleta (ou a entrada, tal como o colega jjr desenhou)??
                                          isso…
                                          na verdade não é a área, é o volume...a parte em que os dutos entram em uma área comum, e aonde fica a borboleta...
