  4. Oleo fino, pouca pressao ???
13 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Le
    qdo o oleo fica muito fino por causa da temperatura (turbos) tende a perder pressao ????
    mas e se colocar 01 litro de oleo de caminhao ???? (mais grosso) melhora ???
    tem alguns mecanicos que nao recomendam por serem muito grossos e podem entupir alguns capilares do motor.
    ? verdade isso ?????….....melhora ou piora a questao de pressao e vazamento ?
      [snapback]591762[/snapback]
      meu carro tem temperatura de óleo no painel….monitorei antes e depois de turbinar
      não teve alteração no meu carro :bravo:
      óleo quente a pressão de óleo diminue
      use o óleo recomendado pelo fabricante e faça trocas constantes...no meu troco óleo c 3000 km e filtro c 6000 km :) uso shell hellix amarelo de 9 reais :ham:
        Le
        tbm uso esse, mas o que eu queria saber mesmo eh se é prejudicial usar o mais grosso de caminhao ????
        vlw
          nao invente…
            então tem gente no forum q usa oleo de caminhão em carro turbo.
            nunca usei, mas estou tentado a usar…
            que capilaresó não tem nenhum furo de oleo q pode ser considerado capilar... duvido mt q entupa qq coisa. e outra c fosse assim, não poderia usar b12 e coisas do tipo...
              Dr.147
              tem gente q colocar oleo de caminh?o, outros colocam óleo de moto (dizem q aguenta altas temperaturas tb)
              eu uso oleo recomendado pelo fabricante..e logo q montei o turbo, tinha problemas com queda de pressão depois de moer um pouco..
              preferi colocar um radiador de óleo (q resolveu de vez o problema) do que colocar outro tipo de óleo..
              tbn conheão um pessoalq usa oleo de caminhão h? um bom tempoe nunca tiveram problemas
                vejo gente usar oleo de caminhaoturbo, nao necessariamente mais grosso a especificação.
                moto tb, mais sempre seguindo a especificacao.
                  capilaresó onde? …
                  oleo de caminhão costuma ser mono-viscoso. na hora h mesmo, q é qdo o motor está quente, não faz diferença se vc usa um oleo de caminhão sae 50 ou um automotivo sae 5w50.
                  ja com o motor frio, ele (o motor) é prejudicado por estar com o oleo grosso demais a ponto de não conseguir entrar nos pontos onde se tem menor folga. nisso q o desgaste vai se acentuando com o tempo qdo se usa oleo mono grosso.
                    então carol.
                    aqui ja vi oleo pra motor de caminhão turbo, com sae 20w50, q eh o mesmo q uso no meu motor.
                    o q mudaria então ja q o sae eh igual? os aditivos?
                      então carol.
                      [snapback]591839[/snapback]
                      multi viscoso blz, o q muda exatamente a ponto de se sentir alguma diferença pratica eu não sei dizer. o esforão q um motor de caminhão faz é maior q de um carro, mas ai ja entra nas diferenças das peças, tamanho delas e tal. fica meio dificil comparar.
                        Le
                        capilaresó onde? …
                        [snapback]591809[/snapback]
                        sei não
                        na verdade carol o que eu queria saber eh se fica mais grosso pra evitar passar pelos velhos retentores (turbina e valvulas) entendeu ???
                        nao queria mexer em trocar retentores agora, pois estou sem grana, soh queria engrossar o oleo para tentar parar os vazamentos na turbina e nos retentores de valvulas do cabeçote.
                          sei não
                          [snapback]591848[/snapback]
                          não vai ser isso q resolver? seu problema, ainda mais num lugar tão quente como a central do turbo. ali até graxa fica fina como água.
                          ja no caso do cabeçote tem alguns engrossadores de oleo (q são grossos como mel) q prometem reduzir problemas de vedação.
                            Le
                            [snapback]591852[/snapback]
                            no meu outro carro, tive problema no cabeçote tbm, mas nao tinha turbo, coloquei aquele stop smoking da stp e melhorou….mas sempre tive medo por causa desses tals capilares que hoje descobri nem existir :ham:
