  4. Aspirar de leve motor 1.6 16v palio week.
10 Posts 7 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Mb_Bruno
    pessoal gostaria de saber qual passo seria pra aspirar de leve esse motor … porem sem alterar o barulho e nem a marcha lenta para o velho naum desconfiar .. a melhor opção seria chip mesmo??? já ouvi falar em usar resistores variaveis para enganar o modulo de injeção sobre a real temp do motor ou do ar para consequentemente ele injetar mais .. funciona??? obrigado
    • H Offline
      H Offline
      HaUcK33
      tem uma série de coisas pra fazer… mas sem alterar barulho , acho q não seriam muito percept?veis, julgando que vc naum quer gastar de mais, eh algho mais simples neh
        Fernando_221
        veneno aspirado no carro do pai sem que ele perceba acho que é impossivel, só chip não vai dar praticamente nada, aí voce pode fazer um coletor de escape e escapamento dimensionados (barulho), trabalho no cabeçote, borboleta, e por aí vai.
          sem mudar barulho, vc vai cair em apenas chip mesmo… ganho esperado na ordem de 5 a 8%, ou seja algo perto de 5 a 9cv apenas... já faz uma diferençazinha, mas num transforma o carro...
            Mb_Bruno
            ? pelo jeito só chip mesmo hmmm .. e alguem sabe ou ja ouviu falar sobre alterar os dados da temp com um resistor variavel??? para o carro fikar mais espertinhu ?? e pessoal valeu pelas respostas… :ham:
              DuKa
              [snapback]592011[/snapback]
              esqueca essa ideia… isso é pra enganar o sensor de temperatura, limitando-a... ai na faze fria, o carro injeta mais combustivel... é o que os boquetas costumam fazer pra converter a alcool...
              veneninho leve:
              chip
              tirar o catalizador
              filtro k&n inbox...
              ja fica bem espertinho o carro se for um chip forte fica animal
                milTT
                ouvi esse lance pra enganar o sensor de temperatura do ar dos mi pra qdo a temperatura do ar aumentar muito (normal em carro turbo), a central ler como se o ar admitido estivesse frio ainda e n atrasar o ponto
                esqueminha de colocar potenci?metro no fio do sensor… vou testar isso no meu p ver como fica :ham:
                  Mb_Bruno
                  mas duka você mudando a resistencia ele não vai só enjetar mais na fase fria somente , ele vai enjetar na fase quente pois o carro vai pensar que o motor esta sempre frio .. não seria isso?
                    dj_igor
                    no siena de casa tem resistor….baixa em 10? a temperatura que vai pro modulo... o carro mesmo original ficou bem mais esperto...
                      Mb_Bruno
                      era isso que eu tinha ouvido falar .. mas e ai fica mais espertinho n
