O q fazer verificar antes de turbinar
pessoal, estou confiante q logo mais em breve comeco a construcao do gorfi turbo
entao queria saber exatamente o q tem q ser visto no motor, uma lista de observacoes, cuidados….
vou desmontar em cima pra por a junta de aco, somente isso em cima? na parte de baixo, ja vai desmontar pro carter com retorno, o q mais ver? bomba de oleo?
vou montar pra andar com 0,8
mas essa revisao geral, o q olhar e o q obrigatoriamente trocar pra turbinar? tem akelas pecinhas de centavos q evitam muitos mil reais pra abrir e consertar depois
bicos provavelmente vao ser abertos, oleo nao tem nem como, vai desmontar o carter, filtros sempre troco com o oleo, as velas do turbo estao aki, escap vai ganhar novo, sobrou so compressao entao…..
e esse lance de bronzinas casquilhos q sempre ouco falar
se for preciso ver ou trocar eu vou ter q fazer, nao quero economizar mereca na montagem, pra depois alem de mao de obra novamente, os reparos q o problema pode causar…..
ja to perguntando pq me resolvi q vou entregar pro mecanico montar o kit pra mim......antes era eu mesmo q ia montar
[snapback]592553[/snapback]
na parte de baixo, é o de sempre : limpar o carter, lavar a bomba de óleo e verificar as bronzinas pra não ter surpresas desagradaveis depois de colocar mais pressão em cima delas.
sei lá, cada um é cada um, mas eu gosto de ter certeza de algumas coisas (isso pra carro relativamente vêio, como minha saveiro):
verificar vedacao das válvulas do cabecote (as vezes tem que refazer assentamento de sede;
verificar a compressao dos cilindros;
verificar condicao das bronzinas;
se os parafusos de bielas já tiverem cara de terem sido apertados vêrias vezes (marca de chave na cabeca dos parafusos/porcas), trocar eles;
verificar a saúde da bomba de combustável;
verificar o estado da bomba de óleo (nao esquecer da faxina no c?rter como a carol falou);
se for usar a linha de combustável original, verificar o estado dos encanamentos/mangueiras (lembrar q vai trabalhar com pressao mais alta, entao qq sinal de ressecamento, convóm trocar);
e o mais importante: cuidado na hora de escolher o cara que vai fazer o servico. de nada adianta olhar tudo isso se ele esquece de colocar as travas de pino dos pistoes…
ps: bela foto hein carol
[snapback]592571[/snapback]
pingente novo da hello
relogio eu ja tenho
pressao do oleo, do combustivel, do turbo e um hallmeter q eu mesmo fiz, to querendo pegar um pirometro (ai eu posso por no lugar do hallmeter)?
se tem q ver as bronzinas vou ver ja….depois eu vejo as coisas fora do motor....seguir akela linha abre uma vez so
acho q vou mandar descarbonizar entao pq vai desmontar em cima e em baixo......ja descoarbonizo, vale lembrar q a ex dona nao tinha cuidado algum com o carro, peguei seco de oleo....por isso da preocupacao
vou ter q juntar uma grana pq se precisar trocar bronzinas bomba de oleo, nao sei se somente especifica desse modelo sr.....
qnt a carol ta bem mesmo
bronzina ( nao sei no caso do golf ) é um negocio barato, se for pra tirar a capa das bielas pra ver, eu jah prefiro trocar. bomba de oleo é outra coisa q pensaria seriamente em trocar tb. perifericos ( manometros, etc … ) é uma coisa facil de mexer depois... dentro do motor vai ter q abrir ele d novo, pense nisso.
relogio eu ja tenho
[snapback]592594[/snapback]
descarbonize manualmente o topo dos pistões e não tire (se não pretente trocar) os anéis pra descarbonizar as canaletas.
no restante vc ja está bem encaminhado
hummmmm mas o conjunto todo esta bonito
[snapback]592575[/snapback]
com todo respeito…......tbm acho
[snapback]592577[/snapback]
gente, vcs tão olhando meu pingente novo ou tão olhando outra coisa na foto?
era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente, má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
[snapback]592612[/snapback]
o conjunto
ta de sacanagem
-se acompressão não estiver bakana devem ser trocados os anéis de pistão correto? trocando esse aneis deve-se obrigatoriamente levar o bloco pra retifica ou pode-se somente trocar os aneis assim na boa?
-se as bronzinas e/ou casquilhos não estiverem ok tbm deve se levar o virabreco pra retificará?
duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber
semcontrole, desculpe usar o seu topico pra tirar minhas duvidas, pra falar que não contibui com nada vai aqui meu pitaco, apezar que imagino que vc já deve estar careca de saber:
-se abrir o cabeçote, parafusos novos pra fechar.
-não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar
