  4. O q fazer verificar antes de turbinar
44 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Le
    nao mexa em bronzinas nao, guarda o dinheiro e coloca todos manometros que puder, ….faz uma falta
    ps: bela foto hein carol
    :d
      :d
      [snapback]592571[/snapback]
      pingente novo da hello :d
        JF
        [snapback]592573[/snapback]
        hummmmm mas o conjunto todo esta bonito :d
          Le
          [snapback]592575[/snapback]
          com todo respeito…......tbm acho :d
            relogio eu ja tenho
            pressao do oleo, do combustivel, do turbo e um hallmeter q eu mesmo fiz, to querendo pegar um pirometro (ai eu posso por no lugar do hallmeter)?
            se tem q ver as bronzinas vou ver ja….depois eu vejo as coisas fora do motor....seguir akela linha abre uma vez so
            acho q vou mandar descarbonizar entao pq vai desmontar em cima e em baixo......ja descoarbonizo, vale lembrar q a ex dona nao tinha cuidado algum com o carro, peguei seco de oleo....por isso da preocupacao
            vou ter q juntar uma grana pq se precisar trocar bronzinas bomba de oleo, nao sei se somente especifica desse modelo sr.....
            qnt a carol ta bem mesmo :d
              bronzina ( nao sei no caso do golf ) é um negocio barato, se for pra tirar a capa das bielas pra ver, eu jah prefiro trocar. bomba de oleo é outra coisa q pensaria seriamente em trocar tb. perifericos ( manometros, etc … ) é uma coisa facil de mexer depois... dentro do motor vai ter q abrir ele d novo, pense nisso.
                relogio eu ja tenho
                [snapback]592594[/snapback]
                descarbonize manualmente o topo dos pistões e não tire (se não pretente trocar) os anéis pra descarbonizar as canaletas.
                no restante vc ja está bem encaminhado :d
                hummmmm mas o conjunto todo esta bonito :p
                [snapback]592577[/snapback]
                gente, vcs tão olhando meu pingente novo ou tão olhando outra coisa na foto? :cry: :d
                era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente, má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
                  JF
                  no restante vc ja está bem encaminhado  :p
                  gente, vcs tão olhando meu pingente novo ou tão olhando outra coisa na foto? :d  :d
                  [snapback]592612[/snapback]
                  o conjunto :cry:
                    Le
                    ta de sacanagem
                    :d
                      nunca se olha so a letra ou o ritimo da musica….
                      o que vale é o conjunto da obra....
                        AAR
                        • verificar a compressao dos cilindros;
                        • verificar condicao das bronzinas;
                        • se os parafusos de bielas já tiverem cara de terem sido apertados vêrias vezes (marca de chave na cabeca dos parafusos/porcas), trocar eles;
                        -se acompressão não estiver bakana devem ser trocados os anéis de pistão correto? trocando esse aneis deve-se obrigatoriamente levar o bloco pra retifica ou pode-se somente trocar os aneis assim na boa?
                        -se as bronzinas e/ou casquilhos não estiverem ok tbm deve se levar o virabreco pra retificará?
                        duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber :d
                        semcontrole, desculpe usar o seu topico pra tirar minhas duvidas, pra falar que não contibui com nada vai aqui meu pitaco, apezar que imagino que vc já deve estar careca de saber:
                        -se abrir o cabeçote, parafusos novos pra fechar.
                        -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar :d
                          [snapback]592647[/snapback]
                          depende do quanto está fora de especificação as peças…
                            xtreme
                            saindo um pouco do topico…
                            em um carro turbo de fabrica... fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
                              [snapback]592655[/snapback]
                              nao só o bico, como chip, acredito eu…
                              teria que ver se a alimentação está correta
                                xtreme
                                [snapback]592656[/snapback]
                                então…ao chipar... o certo é trocar o bico e a bomba de combustivel...
                                  em um carro turbo de fabrica… fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
                                  depende. se depois de feito o acerto vc notar que dc ficar muito próximo de 100%, tem que trocar sim.
                                    o q eu faria era revisar tudo mesmo…
                                    • parte de baixo ver o estado das bronzinas...se não tiverem boas, trocar;
                                    • verificar folgas e alinhamento do virabrequim;
                                    • verificar compressão...se não estiver boa, aí ver estado dos anéis e se as camisas não estão ovalizadas e/ou com calos...se tiver, retifica;
                                    • bomba de óleo por experiencia própria eu já trocaria;
                                    • verificar tb o cabeçote (retentores, vedação das válvulas, se já por ventura algum empenamento ou desalinhamento, mesmo q mínimo.);
                                    • parafusos e prisioneiros dependendo do estado, trocaria (como o colega disse, se já tiverem sinais de terem sidos apertados e afrouxados vêrias vezes)...os do coletor de admissão e escape eu trocaria de qqer jeito pq são muito baratos...
                                    eu seria bem cuidadoso na hora dessa revisão....pq é foda...vc vai submeter o motor a um regime de funcionamento q a fábrica sequer imaginou pro motor, então qto mais cuidado for feita essa revisão, menos chances de dar alguma merda depois...
                                    aar: se a compressão não estiver boa, pode ser anéis ou pode ser folga muito grande nos cilindros...se for só anel e a folga tiver ok, é só troc?-los, se a folga nos cilindros tiver alta, aí é retífica e pistões sobremedida...
                                    se as bronzinas não estiverem ok, tem q ver as folgas no virabrequim...se elas tiverem ok é só trocar os casquilhos, se não, retífica tb...
                                      TiBiSsA
                                      shoooww de bola esse topico, to de olho tbm, to pra montar um carrinho antigo pra mim, vou fazer o motor tbm, mas(por enqto) não pra maldades e sim pra meio de locomocao mesmo, eheheh, mas de qqr maneira esse topico me interessa mto…
                                      hehe
                                      sou dakeles que lá, lá, lá e não fala nada, ehehe só pra aprender mesmo, tenho medo de falar algo auhuhuahu
                                      abraços galera
                                        AAR
                                        mais como é feito o teste de folga? simplismente o mecanico tenta mover pistão/ biela no lugar e ver se exite alguma folga? ou tem alguma ferramenta pra isso?
                                          fastBALL
                                          :d
                                          se vai turbinar manometro e obrigatorio ter…pelo menos os fundamentais.
                                          agora economizar isso por bronzinas e loucura...
                                          veja as bronzinas sim, por favor
