  4. Usar 10% de gasolina no alcool em turbo.
11 Posts 8 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    considerando que desses 10, só 8 ou 7% pode ser considerado efetivamente gasolina, nao vejo porque isso ser problem?tico.
      curou o sintoma? então sua carburação está pobre na passagem p/ o segundo estágio. volte pro alcool normal e trabalhe em cima desse defeito.
      obs: nunca façam isso (misturar gasolina) num motor que estiver acertado no pico caso não queiram ver os pistões derretendo feito manteiga no fogo.
        Le
        [snapback]593175[/snapback]
        carol, como mexer pra enriquecer a mistura na passagem ???
        ps: mesmo sendo uma mistura minima (10% em litros)….9 litros de alcool e 1 de gasolina......afeta tanto assim os pistoes ?????
        • I Offline
          I Offline
          Inssurection
          simples, oq muitos preparadores fazer é colocar ( exemplo ) gicle de 100 no primeiro estário e 200 no segundo, oq pode acontecer é do carro na hora que abrir um segundo estágio dar uma engasgada,
          oq seria um teste bom de fazer é tirar do segundo estágio e colocar no primeiro, assim o acerto vai continuar o mesmo e você tira o buraco.
          tem outros métodos que se usa também, só que vou esperar alguem se pronunciar
          espero que ajude
            Le
            espero que ajude
            [snapback]593196[/snapback]
            eu tava usando gicles 145 e 195…...no meu 2e
            ai alguem do forum me disse que a giclagem do 1? tava muito pequena, aumentei pra 160 e deixei o 195..........melhorou muuuuito o engasgo.....mas nao tirou 100%
            porisso fiz o teste da gasolina pra ver se realmente melhorava....e melhorou, acho vou tentar colocar um 170 no primeiro e ver no que dá ....alem de consumo lágico
            :ppteam: :humpft:
              JF
              :ppteam:  :humpft:
              [snapback]593198[/snapback]
              uma coisa tem que saber, nunca tera um carro preparado p/ andar bem e economico, ou se tem carro manco e economico ou carro andando mas gastando.
                Guibb
                essa é minha velha luta… encontrar a melhor relação desempenho e consumo... aceitável pro gosto e pro bolso.. hehehe
                  acredito q a receita, suplementar entrando com pressao, é fundamental pra um consumo coerente..pelo menos vc sabe q nao escapa da regra pissou bebe
                  mas pelo q foi dito, se engasga de falta, seria o caso aumentar o segundo
                    [snapback]593518[/snapback]
                    não não…........
                    o certo pra tirar o buraco do 1? pro 2? estágio seria:
                    aumentar 1? gicle
                    mecher na progressão de alimentação e/ou de abertura das borboletas.
                    mecher na caneta do 1? estágio.
                    mecher na pressão e delta do dosador.
                    ou um pouco de cada coisa........pra ficar bom e não tão beberrão.
                    ou coloca logo uma weber porra :ninja:
                    ps: brincadeira......... :ppteam:
                    :humpft:
                      Le
                      ja mexi no dosador (aumentei pressao)…..e nada
                      ja mexi na progressao da abertura, melhorou...mas.......nada
                      no gicle do 1?...melhorou, mais ainda...........nada
                      caneta....nunca mexi.......vou tentar na proxima vez
