  4. Astra 1.8
Astra 1.8
24 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Astra 1.8N
    ai galera acabei de pegar um astra 1.8 gostaria q me ajudassem dando dicas de prepara?ao …...
      streit
      gm fica bom turbinado, esses motores aspirados não ficam muito legais…
        Paulo Marcelo
        turbo.
        aspro nesse 1.8 nem pola. ele tem pouco torque e o astra é mei pesado.
        então, turbo nele
          eu falo q esse motor é bom é aspro….
          curso menor q o ap 1.8 e pistões maiores...
          se arrombar o bloco e colocar pistões 86mm, comandão e um trabalho extenso de cabeçote fica girando mto esse motor mais do q o ap 1.8 mi, q tem o mesmo curso do gm 2.0, mas gira até bem.....
          l?gico q turbo fica cavalo tb.....mas aí depende do bolso e das intenãoes de potência do dono do carro....
            vc vai nitrar ele?
            cara,cuidaaaado com o ponto de ignição ao usar o nitro.
            tem q dar um jeito de fzr um atraso no ponto final.
              Astra 1.8N
              ka, o q pode acontecer se eu nitrar ele q nem era o celtinha ????
                po cara,no celta vc deu muuita sorte.
                não arrisque novamente…vai por mim.
                  *Felipe*
                  e mantenha a garrafa de nitro em um lugar isolado…
                  cuidado com os vasamentos...rs
                    Astra 1.8N
                    nossa ka nao sabia q era tao perigoso assim, mas o q pode acontecerá
                      diego? diogo? hehehe
                        cara,pode desde queimar/expulsar junta de cabeçote até quebra de pistões e bielas :(
                        precisa de um ajuste na curva de avanço.
                          *Felipe*
                          ? mais sório do q parece
                            Astra 1.8N
                            fala fastball, blz? lembra de mim lah do noopcar?? é diego cara ..rs….
                              lembro sim velho…parabéns pelo astra...acho um p carro.....
                                SóGM
                                [snapback]3839[/snapback]
                                só lembrando que o tração dianteira aspirado mais rápido do brasil e um kadett…
                                  o astra 1.8 sofre do mesmo mal do golf 1.6 …o motor é bom...para um carro mais leve ;)
                                  brincadeiras a parte o motor é bom sim, mas como o carro é pesado vc precisa saber muito bem o que vai ganhar (ou perder) antes de começar o projeto.
                                  eu iria de turbo porque aumenta o que mais incomoda os donos de astra 1.8 falta de torque em cargas e rotações intermediárias, nitro não vai resolver isso e aspro muda muito pouco pro que vai ter que investir.
                                    Fabio
                                    e o problema é que os carros mais leves tem motores menores ainda.
                                      [snapback]318856[/snapback]
                                      hehehe verdade… mas se em vez de usado no golf (1.200kg), polo (1.100) e fox (1.030kg) - todos pesos b?sicos - fosse usado num gol de 970kg...
                                      ou o caso do 1.8 familia i que tem 17,8mkgf de torque (igual ao do 2.0 8v a gasolina) e 112cv na versão usada pelo fiat idea ...pra uso normal é superior ao familia ii (que tem 110cv e 15mkgf) devido ao torque maior e em regime menor... mas pra ser assado o familia ii é bem superior...
                                        CrasH
                                        cara concordo com o over. acho que valeria apena aspirar se o seu carro fosse o 2.0. que ja dispoe de boa cavalaria e bom torque, e gm aspirado fica bom sim,.
                                          Fabio
                                          o gol sempre foi tido como um carro leve, mas os 2.0 e os 2.0 16v eram bem pesadinhos.
                                          um tempo atrás eu estava atra?do pela idéia de um celta com um 2.0 16v, mas tinha que rever tantos pontos que no fim o peso ia acabar batendo nos 1000 kg.
