  4. 2 baterias
2 baterias
10 Posts 4 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    SGFrank
    bom … seguindo a linha de racioc?nio ... seria .... + + e - - , certo ?
    agora ... se forem 2 baterias de 55 amps cada uma .... qual seria o alternador a ser usado é tenho um de 90 amps do polo classic com a/c. tá bom isso ou tem que ser outro ?
      [snapback]594826[/snapback]
      a soma das baterias em 110a, demandaria um alternador de 20% a mais seria o caso de um de 132a, 130a fechado…..
      qnt a ligacao vc poderia fazer um esquema de manter a da frente pro motor, e com um super rele com capacidade pra essa carga toda vc desliga o carro, desliga uma da outra, vc consome a traseira no som, qnd acaba, basta ligar o carro, q sera feita a ligacao entre as duas e recarregar...
        coisa_triste
        [snapback]594847[/snapback]
        pelo o que eu lembre amperagem vc nao soma…
        vc faz a média...
        sei que tem um esquema de vc colocar um diodo de alternador pra isolar a bateria pro som ...
        ela permite que a corrente só tenha um sentido..ou seja, carregar a bateria pelo alternador..
        qdo essa bateria ficar com a carga fraca, o diodo nao vai permitir ela roubar a carga da bateria principal...
        qdo eu estava pensando em fazer um som de doido no meu carro pensei nesse esquema...mas como montei um som fraquinho nem fiz isso...
          nao to por dentro das leis de eletronica de q resultaria, achava eu q somava amperagem estando em paralelo, se fosse em serie somava a voltagem
            Garcia
            assim:
            as duas baterias em série: você terá a mesma capacidade em corrente ( amperagem ), mas, terá o dobro de tensão ( voltagem ).
            as duas baterias em paralelo: você terá a mesma tensão (12v, no caso), mas, terá a soma das duas na capacidade de corrente ( amperagem ).
            chegando em casa eu faão um diagrama eletrico legal para instalação destas baterias. mas, o que o cassiano comentou tá certo… o ideal é fazer um esquema com que o som fique isolado eletricamente do resto do carro, e vice-versa.
            corrijam-me se falei alguma gincaneirisse...
              coisa_triste
              [snapback]612797[/snapback]
              vc estava certo..
              as baterias ligadas em série serão somadas as tensões e a potencia. (ex.: bateria 12 volts e 50 amperes, ligando duas baterias em série com essa configuração teremos 1 bateria de 50 amperes e 24 volts).
              baterias ligadas em paralelo será somada as correntes e a potência. (ex.: bateria 12 volts e 50 amperes, ligando duas baterias em paralelo com essa configuração teremos 1 bateria de 100 amperes e 12 volts).
              http://www.autosom.net/artigo.aspocod=65
                coisa_triste
                assim:
                [snapback]612833[/snapback]
                uma coisa que eu sei é que os diodos roubam um pouco a tensão…
                seria legal fazer um esquema em que se colocasse dois diodos de alternador..
                um na bateria do motor e outro na do som ...
                assim o alternador iria ver que estaria mandando menos tensão que as 14,4v que tem que mandar e iria se ajustar pra mandar as 14,4v...
                pq se colocar o diodo somente na bateria do som , ela iria receber menos tensão...
                pensei em ir a um desmanche e procurar um alternador de blaser pra pegar o diodo dele pra fazer o esquema...
                mas como coloquei um som fraquinho..nem fiz isso...
                  em geral tem uma queda de 0,7v no diodo
                  o desenho do diodo me interessa, nao tenho plena certeza de como montar e tive a ideia de montar com dijuntor
                    coisa_triste
                    [snapback]612892[/snapback]
                    o que lá no autosom era assim..
                    a sua bateria principal é ligada no alternador.
                    o lugar que ela é ligada é meio que uma chapa .
                    o que você teria que fazer é ligar o positivo da sua segunda bateria na sa?da do alternador, só que no logo apo o alternador você ligaria o diodo.
                    ficaria assim
                    ….alternador
                    ...bat2.....bat1...
                    em que:
                    | é o fio
                    [] é o diodo
                    bat2 é a bateria do som
                    bat1 é a bateria principal.
                    e as merdas dos pontinhos é pra poder fazer o espaço, se não o forum tira na hora de postar...
                    esse fios vão no positivo da bateria...
                    pra ligar o negativo da segunda bateria recomendam ligar na lataria, com um cabo mais curto possível...
                    e não levar o negativo até a bateria principal...
                    como você mesmo comentou, o diodo faz uma queda de 0,7v...
                    sei que alguns alternadores fazem a leitura da voltagem na bateria para saber a carga dela...
                    o que daria pra fazer é colocar um outro diodo na bateria principal, aí o alternador se encarregaria de mandar mais corrente e assim as duas baterias receberiam a mesma voltagem ...
                    isso de colocar um segundo diodo eu não lá em lugar nenhum...? apenas algo que pensei para contornar essa queda causada pelo diodo...
                    ahh sim..
                    o diodo tem que suportar a amperagem da bateria do som...
                    por isso usar diodo de alternador...
                      Garcia
                      exato o diodo vai apresentar uma queda de 0.7v, mas, neste caso, melhor vc estar mandando cerca de 13.3v* para a bateria que ficar com duas baterias com 11.7v*, por exemplo…
                      se ficar com dúvida quanto a polarização, tente fazer assim: pegue uma lámpada de 12v, automotiva, e ligue ela, junto com o diodo, numa bateria. se não acender, inverta e teste de novo.
                      eu abortaria a idéia do disjuntor... volta e meia vc vai acabar esquecendo de lig?-lo.
                      ah, uma outra idéia... ao invós de usar um diodo, usar um chave microcontrolada, tipo tiristor, scr, e talz... e um módulo pra carregar somente quando tensão da bateria cair para 12v*, por exemplo...
                        • valores chutados , mas, próximos a realidade.
