  4. .: será q tem problema?
11 Posts 7 Posters 676 Visualizações
    TuningBrasil
    tá voltando o filtro original…e tava pensando se poderia diminuir ou retirar por completo o anteparo que existe antes da boca q capta ar na grade do carro...
    vendo as fotos vcs vão entender...
    no caso de chuva (não tá falando de enchente, mas chuva mesmo)…será que sem ele, rola algum suspense? :ohoh:
      eu ando sem isso desde qdo comprei meu carro (2001) e nunca deu calão hidr?ulico :ohoh:
        TuningBrasil
        c?lcio hidra?lico… :ohoh:
          daniel_fabricio
          pode tirar… na minha saveiro 2202 o ar vem diretão da grade mesmo, originalmente
            m4c4c0
            não tem perigo de captar ar mais quente? se está ali, algum motivo deve ter…
              daniel_fabricio
              aquela mangueira vem da grade, vem ar direto de fora, do ambiente menos quente… não tem problema.
                TuningBrasil
                pra barra ar quente não ?, com certeza…pensei em chuva/água mais forte...
                  daniel_fabricio
                  mas por que tirou o filtrão cúnico ?
                    Lost
                    nada a ver com o topico, mas se me permitem contar um experiencia:
                    uma vez eu passei numa enchente media com o palio, ainda com a t2 que ficava bem baixa… meu intercooler tem entrada e saida por cima... passei na enchente pisanod bem pouco do acelerador pra manter a prioridade aberta pro motor puxar o ar por ela e nao pela turbina...
                    passei de boa, ai depois pensei bom, deve ter agua empo?ada no intercooler dito e feito, ele puxou agua, mas como o intercooler fica em peh e tanto entrada como saida sao pra cima, a agua ficou presa dentro dele e nao foi pro motor... ai dei umas aceleradinha mais fortes com o carro desengatado claro, hora que a turbina soprou, jogou a agua pra pressurizacao... o carro engasgou pra caramba, mas limpou a agua e pronto, secou tudo :ohoh:
                    bom, quanto ao carro, acho que nao tem problema. só nao vai entrar em enchente...
                      Robertinho
                      ? difácil entrar agua, depois disso ai ainda vai ter o filtro.. mas eu achoque tirando ou não nem vai fazer diferença nenhuma, eu andava com o filtro cúnico vrado pra baixo, na altura do protetor de carter mais ou menos, sempre tive medo de pegar água, passei por umas chuvas fortes, bem fortes mesmo e nunca deu nada, mas eu nunca acelerava também, ia bem de mansinho
                        aquela porcaria daquele scoop versão tixuning que tem no meu capo, joga a chuva em cima do meu filtro e do sensor de massa de ar…
                        já queimei um sensor por causa dessa brincadeira, encharco o filtro se tiver na estrada na chuva, mas nunca deu problema ou calão ou intercooler cheio nem nada...
                        pode tirar essa restrição original de fábrica sem medo...
