  4. Pistão mahle
Pistão mahle
80 Posts 25 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    com toda certeza, pistoes mahle pra ap não são forjados.
    pra um motor original não h? diferença de durabilidade entre os mahle e ks.
    ambos preenchem os requisitos pedidos pela fabrica e passaram pelos mesmos testes, em pista e em dinamometro.
    o que acontece é que os mahle tem a cabeça mais larga ( parrudo ), portanto é um pouco mais dificil de derreter por falta.
    diferenças de resistencia entre os dois são pura lenda.
      [snapback]342054[/snapback]
      :aaf:
      deixa queto…
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        deixa queto…
        [snapback]342070[/snapback]
        :aaf:
        soh rindo mesmo … =p
        ka, vou (tentar) usar ks e ver o qq dá ... o zoega usa no 1.6 dele c/ 9 de taxa c/ 2.2 bar e até agora nada de trincar ou descer canaleta
        quem sabe eu num tenho a mesma sorte ... :hauhau:
        abra
          bonamigo
          mahle? tava 230 reais o jogo, com pinos e travas.
          [snapback]241189[/snapback]
          observei a data do post e td, ka… mas esse preão na crestana e crestana não é o do ks?
          e será q tá nessa faixa até hjá
            :aaf:
            quem sabe eu num tenho a mesma sorte ... :)
            [snapback]342095[/snapback]
            2,2 bar?
            q eu saiba ele ta com 1,5 bar
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=311079
            se quiser um jogo de ks 83mm semi-novos (tem ainda a marca da ferramenta em volta dos 4 pistões) por 100 real eu vendo.
            todo pessoal ninja monta com mahle, e todo pessoal que montou com ks quebrou e/ou derreteu. pergunta pro fluff qtos ks ele ja mandou pro saco antes de passar a usar os mahle hehehehe
            [snapback]342104[/snapback]
            agora ja não sei mais colega, faz um tempo mesmo.
              ah, antes q me esque?a: vc disse q vai andar com pressão baixa, coisa de 1/1,2 bar e não com taxa alta. ai não quebra pistão algum se não der mancada no acerto.
              • X Offline
                X Offline
                Xucrute
                2,2 bar?
                [snapback]342114[/snapback]
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=325549
                axo que soh deu pico de 2.2 msm :aaf:
                qnt os ks 83mm semi-novos, não rola, é pistão de 2l e eu vo de 1.8 msm :)
                mas vlw a oferta.
                vc sabe que meu carro, inicialmente, vai ser civil, então essas coisas devem guentar 0.8 bar no dia-a-dia msm … deus queira que eu não fique na coceira de colocar um bot?ozinho vermeio no volante hehehe
                abra
                  :hauhau:
                  deixa queto…
                  :hauhau: :aaf:
                    [snapback]342129[/snapback]
                    então nem esquenta com pistões, 0,8 bar não da nada.
                    agora se for abusar deles, tipo 2 bar pra cima ai ja sabe que vai quebrar. com os mahle (nem tente fzr isso com os ks) da pra chegar (comprovado por quem entende e não por quem viaja) nos 26:1 de taxa din?mica que não quebra. mais que isso ja é querer demais tb.
                      ZOEGA
                      ?ee, to nos 2.2kg mesmo
                      andei umas 2 semanas com picos de 2kg e 10,5:1 de taxa nos ks, e trincou 1 pistão.
                      da? destaxei, pra uns 9:1 e coloquei 1,5kg e depois subi pra 2.2kg. andei +- umas 4 semanas com essa pressão e não quebrou, da? agora tirei a turbina pra mandar pra mp… :aaf:
                      tem os maff tb, acho que são uns intermedi?rios entre os mahle, ks e os forjados...parece que custam cerca de r$500 o jg...
                        [snapback]342193[/snapback]
                        po, comprar maff por 500 reais é melhor comprar power tech q é forjado de verdade
                          uia, ta ficando abusado hehehehe
                          tio, 2,2 bar de final de 4? e 5??
                          qto ficou de ponto final?
                            miozao
                            ouvi dizer que os pistões dos ap mi são mais fracos, é verdade?
                            no 1.8 mi, quanto eu posso por de pressão? (bem alimentados, claro :aaf: )
                              [snapback]342251[/snapback]
                              eu não colocaria mais que 1,4 bar :)
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xucrute
                                [snapback]342254[/snapback]
                                novamente contrariando… :aaf:
                                meus pistões são de mi tb ... mas por circust?ncias misteriosas, sem cavocar, devem dar taxa de uns 8,5:1...
                                ka, vc tem como me arranjar os volumes de ap c/ pistão de alcool c/ bloco sem facear é
                                to sem nenhum aberto pra poder cubicar :hauhau:
                                abra
                                  [snapback]342263[/snapback]
                                  vc colocaria mais de 1,4 bar em motor mi (10:1 de taxa)?
                                  então daniel, não tenho nada aqui pra te ajudar nos volumes (cc) =(
                                  ideia: vai num desmanche, sempre tem uns motores sem cabeçote, ai vc ja sabe :)
                                    meus pistões são de mi tb … mas por circust?ncias misteriosas, sem cavocar, devem dar taxa de uns 8,5:1...[snapback]342263[/snapback]
                                    vb de 1.6 detected?
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xucrute
                                      [snapback]342274[/snapback]
                                      eu não sei de nada … :aaf:
                                      qnt a ir num desmanche, sei lá, tenho medo, aqui eh osso... desmanche honesto msm é dific?limo de achar... e qnd axa os nego são tudo mal humorado ehehhe
                                      e cc de cabeçote 8v original, ou que seja, preparado, vc tem é
                                      abra
                                        [snapback]342278[/snapback]
                                        sei, taxa de mi + pressão animada = motor forjado hehehehe
                                          ZOEGA
                                          [snapback]342215[/snapback]
                                          hehehe, se não quebrar biela, to feliz…
                                          pistão até pode, se não levar outras coisas junto :hauhau:
                                          da? da proxima vez eu já monto com os mahle então... :hauhau:
                                          ka, e se eu te falar que nem peguei reta longa pra pisar tudo com essa pressão...agora é esperar voltar a turbina.
                                          mas tá batendo 2.2 de 2a e 3a.
                                          a 4a e 5a eu devo usar umas 2-3 vezes por mês, e de boa ainda. meu carro é de cidade :hauhau:
                                          o ponto ta em 18 inicial, 15 final.
                                          no 1.8 mi, quanto eu posso por de pressão? (bem alimentados, claro  :) )
                                          eu num sei não…
                                          eu trinquei um pistão do meu 1.6mi (10,5:1 de taxa), com 1.8kg.
                                          se fosse pra ter segurança, eu colocaria 1.2kg. e se fosse pra abusar um pouco da sorte 1,5kg. se fosse pra abusar mesmo, destaxar
                                          u?? vb de 1.6 e pistão do 1.8 alcool?
