  4. Coletor de escape de cano
35 Posts 13 Posters 2.6k Visualizações
    pergunto: vc quer jogar a turbina pra baixo, não sei como é a questão de chuva e alagamentos ai heheehe, mas isso nao ficaria ruim numa eventual chuva?
    [snapback]596735[/snapback]
    isso zorlac, bom, aki nunca teve alagamento, e en caso de un, eu pretendo e vou usar um filtro bom, dentro de uma caixa, mais ou menos como no sistema original, porem caixa e filtro maior, esta caixa vou colocar no alto, logo atraz do farol no lugar da original e com tomada de ar na grade
    ai mesmo que a turbina fique dentro dagua, a tomada de ar dela estará no alcool e dificilmente captar? agua, na caixa será como no original, a entrada de ar por baixo e a saida pra turbina por cima da caixa, dificultando ir agua pra turbina, mesmo q entre agua no cano q tá na grade, vai cair no fundo da caixa
      Lost
      bom, nao tenho certeza se ele eh o dono nao… mas sei la porque em algum momento tive essa impressao... alguem falou algo que me fez pensar isso... é questao de confirmar né?
      liga na taruma tb kra...
        [snapback]597268[/snapback]
        seria interesante descobrir isso.
        bom, até o momento só falta resposta da mutante mesmo, liguei nas outras que não responderan ainda, e a maravilhosa resposta foi. sem o carro não podemos fazer nada, poxa será que não tem gol ap mi com ar e dh na oficina deles pra fazer coletor? será que nunca viran un?
        bom, ja encomendei o merda do deslocado mesmo, estarei montando o carro sabado e domingo com ele e vou ficar un tempo assim, ja que entrei na faculdade e to estudando feito loco, trabalho de dia e estudo a noite, só me sobra sabado e domingo pra mexer no carro então tenho que parar com os up-grades hehe. e tamben ja fui obrigado a adiar outros projetos que tinha pelo mesmo motivo. por fim, de volta ao kit basico.
        o carro vai ficar com a .50 apenas subtituindo o caracol quente por un mono, tamanho não sei ainda mais vou testar varios, coletor como falei será o deslocado da spa e futuramente quando tenha tempo pra eu mesmo fazer ou ache alguem que tenha coragen de fazer, farei o coletor do jeito que eu quero deixando a turbina lá embaixo e tendo excelente fluxo e equalização.
        pra não ficar no basico mesmo, suspenção noopcar, blocante, pneu t1r e buscar o melhor acerto
        • ? Offline
          ? Offline
          mutante só trabalha com inox.
          ? caro, mas é o que podemos chamar de state-of-the art em coletores de escape. os caras são muito chatos e o acabamento interno (leia-se fluxo) é de deixar négo louco….....coisa linda e criteriosa mesmo
          agora claro que tem seu preço.........não espere nada menos de r$ 1.200,00 a 1.500,00 ............por baixo.
          se eu tivesse grana, não pensaria 2 vezes. :)
          ps: german e giba tem a fama bem maior do que o trabalho deles merece..... ;)
            KIKO
            [snapback]597275[/snapback]
            e ai marcioap, blz??
            cara, naum querendo tirar proveito do trabalho que teve ligando pra lojas, mas teria como vc passar os preços que foram cobrados pra fazer o coletor.
            eu tambem estou montado meu carro, e estou procurando algum lugar pra fazer um coletor de cano de aão carbono. eu até tenho interesse em pegar o spa racing, mas o foda é pagar r$ 450,00 e ter que usar uma valvula de alivio que custa r$ 550,00, ai pra min naum da por esse valor, pra min é mais viavel pagar uns 500 conto no coletor e usar valvula de alivio de r$ 150,00.
              [snapback]597427[/snapback]
              então, nem cheguei a pegar preço, apenas expliquei o tipo de coletor que eu queria e sempre ouvindo não coomo resposta nem pedia preão de nada.
              sobre o coletor da spa, não é assim como vc falou, eles recomendan usar a valvula usa deles, o coletor deles usan padrão de fura?ao gringo o mesmo da valvula usa. eles tem uma peça que vc compra junto com o coletor(custa 40r$) e dai vc pode usar qualquer valvula nacional.
                milTT
                ?… tem uma flange q dá p usar com válvula de al?vio comum
                no meu caso, tapei o furo e tá regulando por uma pop off msm
                  KIKO
                  alguem ai teria alguma foto que mostra a posi?ao que fica a turbina com o coletor spa racing??
                    RS2
                    eu tenho coletor de escape de inox do mutante (r$ 2.200,00) foi uma paulada mas não tenho do que reclamar. isso é do meu corsa gsi e continua com ar, direção, abs, etc… só fiz de cano por não existir nada pronto pronto devido ao espaço, se cair uma agulha no motor ela não chega no ch?o.
                    abraços,
                      KIKO
                      nossa um gasto nessa propor?ao num coletor, ta totalmente fora das minhas possibilidades
                        cho que o jeito eh ir numa casa de escape, e fazer um dimensionado de canos mesmo, eu até tenho quem faca isso aki pra mim, so nao sei os diametros corretos dos canos, sera que se eu medir os diametros do meu atual spa racing no farol que tenho, viraria bem?
                          qual a diferença em termos de performance entre um coletor de canos (aão carbono) e um de ferro fundido?
                          ja q vou ter q colocar um coletor novo no carro, dependendo até coloco um de canos… mas preciso ter certeza q eh melhor q um de ferro fundido, pq senão vou ficar com o d ferro q eh mais barato...
                            RS2
                            pra um carro de pista (arrancada) o de cano até seria melhor, já pra rua eu prefiro de ferro fundido que dá muuuuito menos manutenção. se eu pudesse optar estaria hoje com um coletor de ferro fundido mas no meu caso tive que usar um de cano. quem puder optar por ferro fundido nem pense duas vezes.
                            abraços,
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              ferro fundido tem bem mais durabilidade mas costumam ter desenhos internos (leia fluxo) bem ruins e com rebarbas …...mas nada que se escolhendo bem não possa ser resolvido.
                              os de cano comum tem maior e melhor fluxo, posicionamento da w.gate e etc.......mas racham com muita facilidade no uso diario.....mas aqui também, a escolha do fabricante ajuda um pouco na durabilidade.
                              agora se o $$$ permitir, não pense 2 vezes em usao o de inox. é o melhor dos 2 mundos.
                                bom então vou de ferro mesmo, pq ja tive problemas de coletor de ferro fundido trincar… imagina c fosse canos... c bem q a marca do coletor não ajudava...
