  4. To quebrando a cabeça aqui
33 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    mandei um e-mail pra multifreios tambem.. o bom é que
    voce usa o miolo do carro e troca apenas a pista do disco,
    mas 1300dinheiros estava fora de cogitação pra mim.
    **o meu kadett eu fiz adaptação com os discos de 288mm
    do vectra cd refurado pra 4x100.
    as pinças e pastilhas são do vectra cd
    depois troquei pelos discos do novo vectra/astra de 280mm
    que tem a furação 4x100.**
    e o que achou dos 2 setups ???
      rallye
      resultado pratico ambos são satisfatérios, nao senti diferença.
      apenas o preão do 288mm que é mais barato e mais facil de encontrar
      em relação aos discos de 280mm. (na epoca que fiz).
      eu troquei porque quando freiava começou a dar timbre no volante,
      que depois que ja havia comprado os discos vi que era apenas o
      parafuso da pinça com folga, porque os parafusos originais do kadett nao
      servem para essas pinças, eles tem que ser os de vectra cd tambem
      que são maiores.
        rodriguera
        bom, estou tentando entender sobre o assunto, afim de evitar custos altos, pois segundo o que foi dito ae atras, 1300 reais esta fora de cogitacao…
        pois bem, temos duas peças, uma aro maior de sl500 que é de 320mm e um aro menor de vectra/astra que é de 280mm. temos de adapta-los afim de caber no vectra e além de funcional, ser confiavel.
        ja sei que para prender a essa estrutura toda são usados parafusos, como foi dito e mostrado na imagem ai pra tras...
          rodriguera
          mas pense comigo, temos 2 ligas metalicas que podem ou naum ser de material diferente, mas são 2 peças diferentes que vao dilatar de forma diferente, devido a ser uma peça que esquenta muito.
          no local de ligacao dos 2 discos (como mostrei no desenho ai pra tras) existe alguma coisa a ser feita, afim de evitar problemas como por ex romper os parafusos?
          por ex, na engenharia civil quando vao unir 2 barras de concreto, eles usam isopor entre elas, afim de evitar problemas desse tipo.
          pois pense entao, temos 2 peças que seram fixas uma com a outra. um esforão severo (uma viagem por ex) o disco vai aquecer muito, portanto dilatar tambem, e pensando assim, uma peça pode dilatar mais que a outra, e uma hora vai sobrar para alguém, no caso, os parafusos, que podem soltar ou romper. e tambem tem que ser uns parafusos fodoes que aguentem altas temperaturas.
          o que pode ser feito?
          que tipo de parafusos usar?
          e a pergunta que naum quer calar, é confiavel? alguem ja usou isso?
          essa primeira foto que eu postei, esse sistema de freio estava em um astra. sao discos de sl500 e miolo de astra e pinças e pastilhas wilwood. segundo o dono, o carro freiava muito... parecia que tinha uma ancora.
          e ai ??
            em q carro vc vai instalar freios maiores é qual a furação ?
              rodriguera
              vectra
              4 furos… 4 x 100
                vectra
                4 furos… 4 x 100
                [snapback]597734[/snapback]
                use os discos e pinças do astra flex 2006….p carro original quebram o galho.
                  rodriguera
                  [snapback]597742[/snapback]
                  sao exatamente iguais os originais do meu carro.
                  e esse upgrade vai ser feito no futuro. daqui uns dias meu carro vai para mecanica.
                    rallye
                    gaucho, ele é tarado igual voce.. hehehhe
                    rodriguera
                    as estrias e fresas no disco e pastilhas racing fazem muito mais
                    diferença que o tamanho em si.
                    seu problema nao é nem o disco, pois pela tua nave os 1300 dinheiros valem o investimento, mas as pinças que voce vai usar nele, voce
                    precisa saber antes, quais são as disponivels, pois o disco é o de
                    menor grau de dificuldade na adaptação.
                    no seu caso eu iria de discos fresados e pastilhas racing sem sombra
                    de duvida, pois seria o melhor custo benefício.
                    isso voce ja pode experimentar encomendando na multifreios
                    ou powerbrakes que eles devem ter pra voce.. ae vc vê se precisa de
                    algo além disso.
                      rodriguera
                      bom, negocio é o seguinte…
                      como eu vou mexer no motor do carro, mais cedo ou mais tarde vou ser obrigado a mexer nos freios tambem, porque carro q acelera, tambem tem que parar.
                      entao eu comeceu a fucar na net e frutika daqui futrika de la e descobri o seguinte... se eu correr atras de saber como fuciona as coisas, se eu correr atras de comprar td, e adaptar o disco, vai sair muito mais barato do que se imagina.
                      entao pesquisei pra montar um kit de freios dianteiros igualzinho esse da foto do primeiro post desse topico. e como tem um amigo que esta nos usa, ele vai comprar pra mim la as pinças wilwood dynalite e as pastilhas. resta dai adaptar os discos. entao descobri que, se eu conseguir adaptar o disco dessa forma como foi feito esse ai da foto, contando com pinça, pastilhas, disco adaptado, eu naum vou gastar esses 1300 reais que a multifreios pede pra fazer somente os discos.
                      entao por isso eu tenho interesse em saber como se monta um disco desses... por enquanto é apenas por conhecimento, mas daqui uns tempos eu vou ter q fazer um negocio desses, entao... vamos la ne hehehe
                        rodriguera
                        alias acabei de receber o email da multifreios, e so nos 2 discos dianteiros fica 1500 reais sem frete nem nda.
                          sou lerdo, mas toda vez q tiver acabando o disco e precisar trocar, vai ser essa complicacao toda de comprar um disco original levar no torneiro pra rancar o miolo deixar furado no esquema e tudo mais?
                            rodriguera
                            [snapback]597795[/snapback]
                            sim, mas o problema principal é saber como é funciona pra fazer certinho…
                            depois que souber isso é sucegado... vc faz o miolo uma vez so... depois quando precisar trocar os discos, vc vai precisar trocar só o aro maior... mas este tem que levar no torneiro pra rancar o miolo na medida certo...
                            mas se vc ja fez uma vez.. fazer a segunda, com todas as medidas ja em maos... é bem mais tranquilo.
                            mas tb naum se troca o disco a cada 6 meses... pelo menos no meu caso é um jogo de disco a cada 2 anos, por ae...
