  4. Dosador pode incomodar na 1a vez da manh
9 Posts 8 Posters 867 Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    bom dia,
    sempre que eu pego o carro na primeira vez do dia e saio uns 100m de casa, quando vou passar da 2a para 3a marcha (entre 2k e 3k rotações) o carro dá umas rateadas. depois de uma ou duas pisadas com o po mais no fundo do acelerador (sem nem precisar subir o giro) essa falhação passa e o motor fica limpo.
    estou achando que o dosador se esvazia durante a noite e torna a alimentação irregular até ele se encher novamente de combustivel. será que poderia ser isso o problema ou é simplesmente por que o carro está com o motor frio?
      motor frio c certeza.
        Guibb
        idem ao tipoo.. estou até substituindo a valvula termost?tica, estava sem… dai demora a esquentar, e nao aquece o coletor.. fica ruim assim..
          stry_mh2o
          concerteza o motor frio, isso acontece comigo tb, as vezes é por falta de comb. ou queima enquanto o motor esta frio, como uso fueltech corrigi por temp. de motor acresci comb. e fico perfeito funciona do mesmo jeito tanto quente quanto frio.
            Zungalele
            eu aumentei o tempo de injeção para a conversão de álcool e deu uma melhorada.
              Lost
              motor frio kra… nunca vi dosador esvaziar... só a pressao na linha que baixa de um dia pro outro no caso das bombas eletricas... mas virou a chave a pressao sobe na hora...
                Robertinho
                dá um tempinho antes de sair rodando que isso ai não acontece
                  vc tem manometro de comb?
                    seguinte: existem algumas correções (enriquecimentos) que são feitas para melhorar o funcionamento enquanto o motor está frio.
                    a porcentagem de enriquecimento com motor frio para álcool e gasolina é diferente.
                    se você converte somente aumentando o tempo de injeção ou abrindo os bicos de forma correta, sem exageros, funciona, a mistura fica legal, e não gasta tanto assim.
                    mas infelizmente nem tudo são flores. o enriquecimento com motor frio não fica lá aquela maravilha, e nem a aceleração rápida.
                    se você engorda um pouco mais a mistura, isso melhora, mas em contrapartida, o consumo aumenta.
                    a? fica de cada um encontrar um meio termo entre um e outro…
