  3. Boteco
  4. Barra de tarefas
Barra de tarefas
9 Posts 4 Posters 882 Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    mais um probleminha :ninja::
    na barra de tarefas do windows quando estou com varias janelas abertas, eu clico la embaixo pra mudar de janela, as vezes não responde, o botão fica laranja, as vezes tem que clicar uma 4 vezes no botão pra abrir a janela, as vezes precisa minimizar todas as outras janelas pra poder ver a que eu estou querendo.
    que diabo que é isso?
      el.rafar
      algum programa pesado tah lendo direto enquanto o windows esta ligado… procure no gerenciador de tarefas por programas estranhos... geralmente propagandas...
        Edu4rdoBR
        [snapback]600101[/snapback]
        na guia processos aparece um monte de coisa, porém fica dáficil identificar, pq geralmente são nomes abreviados
          el.rafar
          procure coisas estranhas programas que vc nao sabe que vc tem… e que estejam sendo rodados pelo seu usuario... la tem .. sistema.. administradores... e seu usuario...
          procure por esses...
            veja o uso do processador nos programas da lista, os q ficam sempre altos estao em constante atividade e podem ser porcarias inuteis, como teste finaliza e veja se o micro volta ao normal ou se vai dar problema em algum programa aberto
              veja na guia aplicativos tbm se tem algum programa q ta rodando e vc nao conhece ou conhece.
              ou então é pau do ruindows mesmo.
              o meu acontece isso direto, mas quando acontece o icone do ie no canto superior esquerdo da pagina fica branco, aparece a ampulheta e dá tela azul.
              vou devolver esse pc e pegar o dindim de volta, cansei. rsrs
                el.rafar
                [snapback]600118[/snapback]
                pega um comigo e ajude o saveiro esperança
                vendi um de 3000 completissimo essa semana com athlon 4000+, geforce 7600 e afins…
                eu vo ai entregar e aproveito e agente toma umas :ninja:
                  [snapback]600152[/snapback]
                  bom, ia falar ocm vc memso pra fazer uma cotação.
                  mas antes to esperando uma resposta de um amigo do meu pai e mora nos eua, pra ver se ele manda as peças no esquema. se mandar, será bom d+.
                  isso pq ainda tenho q ver o pipino q vai dar quando eu falar pro dono da loja q to devolvendo o pc e quero a grana de volta hehe, ele vai dar um pulo. mas nao resolve o problema, então quero o dindim.
                    Edu4rdoBR
                    fechei um ?cone lá do canto dispositivo de som e voltou ao normal
                    valew galera
                    :ninja:
