  4. Modulos de ignicao argentinos
16 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    porva
    bom pessoal, tava dando uma pesquisada e achei dois fabricantes de modulos de igni?ao identicos aos msd na argentina…. o preão e bem convidativo, alguem conhece, ja usou, da pra confiar?
    ps: modulos erc e fs ignicion
      essa fs até a caixa dela é copiada da msd….
      o circuito é tão simples q não vejo porquê não prestar.
        tem site?
          site eu não sei, mas tem um cara em caxias do sul que se diz representante deles aqui no brasil…
          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-542…6al-msd-6al-_jm
            milTT
            qual a diferença de preão pra um msdá compensa mais pegar um msd usadinho não?
              [snapback]600123[/snapback]
              vc tem ideia de +- qto custa as peças de um aparelho dessesó :ninja:
                stry_mh2o
                esse fsd vendido aqui em caxias do sul é muito bom o pessoal q usa recomenda e é bem em conta o valor em comparação aos msd e como amplificador não deixa a desejar.valew
                  carol, pelo q consta no an?ncio do ml, é 750 pila (749, pra ser mais exato).
                    [snapback]600211[/snapback]
                    ricardo, queria saber o +-preão das peças em si.
                      as peças em só não passa de 100 conto… o segredo é junt?-las e dar certo, 100% funcionando, sem ru?dos e mist?rios de última hora...
                        carol:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=403399
                        eu já tinha postado isso faz tempo, comprei as pecas, mas como ia ter q redesenhar a placa pq o nécleo do transformador q achei era diferente daquele especificado no projeto, acabei deixando de lado.
                          porva
                          preços:
                          fs
                          encendido 6al: $450, igual caracteristica que msd 6al, multichispa, 115mj spark, limitador de rpm. retrasador de punto para turbo = a boost timing master de msd: $373.(por map) retrasador de punto para nitro:$324, por disparo positivo de nos. encendido 7al2: $560. (15% mas de potencia, no igual a 7al2 de msd, street aprobation) 1u$s = $3. gracias.
                          erc:
                          semelhante a msd6 370,00
                          semelhante a msd7 450,00
                          tem ainda ponto e rpm max de opcional…
                          tudo em pesos +- 0,67 de real
                          alggeum sabe como funciona se a pessoa mandasse pra mim; teria que ser com menor valor ou como giftá (pra ele tanto faz)
                            carol:
                            [snapback]600267[/snapback]
                            me veio uma ideia maldosa total na cabeca…em vez de usar um trafo, usar uma bobina mesmo de carro, ja tem um fator multiplicativo cavalar, logicamente no final vai de volta na bobina do carro
                              :hauhau:
                              não funciona.
                                meu deus, os hermano chuparam não só a msd, mas até o his…
                                http://www.enfierrados.com/fs.htm
                                  não funciona.
                                  [snapback]600401[/snapback]
                                  minhas ideias novamente nao levam a lugar nenhum? :hauhau:
