  4. Bico branco 4864 (monza efi 2.0) alcool
30 Posts 16 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    rallye
    instalei um bico branco 4864, estou usando ele na linha principal com
    3bar direto.. nao aumenta mais que isso e ele começou a pingar..
    hoje instalei outro novo, tirado da caixa e ele pinga tambem qnd a pressão
    está em 3bar. quando desligo o carro o dosador original deixa a pressão
    em 2,5~2,7 bar mas vai abaixando lentamente ate 2bar, ae fica parado.
    esse bico nao aguenta pressão acima de 2bar???
    ps.: não são as borrachas de vedação do suporte, ja havia trocado
    anteriormente, ele pinga pela agulha.
      esse bico monoponto original trabalha c 1 a 1,5 bar né ?
        RS2
        [snapback]600289[/snapback]
        caro amigo, esse bico mono que vc está se referindo só pode trabalhar com no máximo 1,5 bar. se vc pretende usar ele como suplementar terá que fazer uma outra linha ou reduzir a pressão de combustável nele.
        boa sorte.
          só aguenta 1,5 bar ???
          já vi usando mais….......
          será que não tá com defeito.... ???
          já fiz teste de estanqueidade na maquina com bem mais de 1,5bar e não mijou ...............mas........... :ninja:
          abraão
            rallye
            [snapback]600292[/snapback]
            vivendo e aprendendo.. que saudade do meu aspro..
            sim. mas os teus trabalham com 3bar e vc ta rodando com pico de 7bar :d
            abraão
            [snapback]600297[/snapback]
            então thiago, o primeiro bico eu coloquei na maquina, pulsei,
            botei 3bar e ele nao pingava, deixa ele direto na maquina
            a 3bar que ele começa a pingar pela agulha, mas depois
            ficou vazando direto e nao vedava nada, nem os 2bar
            e o motor afogava na lenta.
            boa sorte.
            [snapback]600294[/snapback]
            ?… o lance é fazer outra linha exclusiva pra esse bico mesmo
            entao.. nao sabia q ele nao segurava nem esses 3bar, pq
            os bicos single da vw seguram ate 4bar que eu ja vi rodando.
              stefano
              linha auxiliar quer dizer que teria que fazer um y antes do bico e outro dosador só pra ele com outro y no retorno ?
                rallye
                estou conversando com outras pessoas aki que usam esse bico
                e eles rodam com 3,3bar sem problemas..
                será q dei sorte de pegar 1 bico novo zuado?
                [snapback]600308[/snapback]
                infelizmente nao.. terá que ser uma linha completamente independente
                pq nesse caso que voce citou ele sempre vai regular a pressão pelo
                dosador de menor pressão. conector t ou y :ninja: nao vão resolver.
                  não lembro onde li (em qual tabela) q esse bico é p/ 2 bar de pressão, tipo q o monza trabalha com 2 bar na linha.
                    rallye
                    [snapback]600312[/snapback]
                    ? carol, pela tabela da technomotor que dizem
                    ser bem confiável diz ser 2.0bar..
                    os 3bar nao deveria ser problema…
                      miozao
                      eu uso um desse de suplementar… está em série com a flauta original... antes dela.
                      dosador original... 3 bar na lenta... 3.4 bar com 0 de pressão.... 4.4 bar com 1 bar de pressão.
                      comprei ele novo, zero, da delphi... tá rodando a 2 anos, desde que montei o carro. perfeito
                        daniel_fabricio
                        já cheguei a usar 2 bicos desses com 5 bar de pico de linha, andando normal era 2,5~3, quando enchia vinha 5kg.
                        ambos estão até hoje funcionando em outros carros, também com seus 3,5~4 kg de linha.
                        veja se ele tá gotejando mesmo ou se tá vazando pelos cantos da sede.
                          RS2
                          independente de um ou outro estar funcionando com mais do que 2 bar ele não foi feito pra isso, então está errado já que vc está mexendo com isso, faça a coisa certa, regule ele pra trabalhar com 1,5 bar. se vc s colocassem esse bico pra trabalhar com 3 ou 4 bar e vissem como ele trabalha, iriam ficar assustados. mas não nessas m?quinas comuns das oficinas, teria que ser uma m?quina que simule a injeção do carro. se alguem tiver alguma dúvida sobre isso é só ler a matéria técnica que postei que está no hot topics.
                          abraços,
                            abraços,
                            [snapback]600330[/snapback]
                            ? o lance do custo benefício, pegar um bico desses e meter mais pressão pra tentar aumentar a vazão de combustivel…. assim como outros abusos mecânicos concientes que cometemos por aqui............. :(
                            ruim é quando não dá certo e um bico vaza, uma biela quebra.....mas é assim mesmo....hehehehee..........
                            ah......esse bico está em um carro monoponto a alcool aspirado e original. é isso ???
                            outra: o que uma maquina que simula injeção faz que uma comum que varie rpm e pressão não faça ??? só por curiosidade...... :hauhau:
                              respondendo por ele….o carro é turbo
                                tenho dois no meu carro (um temporariamente desligado) um comprei zero, delphi, e outro usado aqui no classificados…
                                ambos trabalham a pressao diferencial de 3 bar, normalmente, sem pingar nem nada... um deles uso a mais de dois anos...
                                algumas vezes ao deixar parado por um tempo (caso do que comprei usado) ele goteja, mas basta reinstalar, limpar, mexer enfim... e tudo fica bom...
                                fora os meus que vejo todo dia... tb posso afirmar que pelo menos mais 3 bicos mono brancos de carros que eu instalei, funcionam a 3 bar e nao gotejam (? a primeira coisa que olho.. isso e o oring)
                                edit* não é possível que 5 situações comprovadas em carros diferentes seja coincidencia...
                                esse bico tem pressao nominal de 2 bar em um carro que nao me lembro qual ?, mas tem...
                                  esse bico tem pressao nominal de 2 bar em um carro que nao me lembro qual ?, mas tem…
                                  [snapback]600344[/snapback]
                                  monza.
                                    por isso a diferenca das bombas qnd monoponto ou multiponto vide corsa 0,8 no mono e 3,2 no multi
                                      uso no meu carro como principal da minha tbi de ie monoponto…
                                      3bar...
                                      em série com um verde extra na tampa de pressurizacao.
                                        rallye
                                        [snapback]600332[/snapback]
                                        o carro é um kadett 2.0 16v.. tem 4 bicos de astra na flauta + 1 suplementar
                                        que está ligado em série na linha principal.. ou seja, vem a linha
                                        da bomba, entra e sai no suporte do bico que é gerenciado pelo fireplus
                                        e dae vai pra flauta. no retorno tem um hpi pra acerto fino que gera
                                        • uns gramas na linha. nada do outro mundo, mamão com aíucar o acerto.
                                        ainda nao to descendo pressão nele nao.. estou com 0,4bar.
                                        a turbina é uma apl525 .42/.63, pressurização de 2,5 e skp de 3
                                        começa a vir pressão em 3000rpm.
                                        bom.. vou tentar fazer uma ultima experiencia com outro bico igual
                                        antes de trocar tudo, pois sai bem mais barato que fazer outra linha.
                                          com certeza o problema não é o bico, mas no bico… alguma sujeira, mecanismo com folgas, etc... confirme se o gotejamento é pelo bico mesmo ou se nao é pelo oring...
                                          mexa nele, car80, umas pulsadas, se puder, limpe na maquina, mas nao deixe muito tempo naquele liquido de limpeza...
