  4. Ajuda do pessoal com aspirado
58 Posts 20 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Violator
    ol? pessoal, sou relativamente novo aqui no forum, e vi que a galera manja demais e tem paixão nisso, assim como eu :humpft:
    agora é o seguinte, tenho um gol 94 ap 1.6 original a alcool com carburador tldz, e tinha a pretensão de turbina-lo esse ano, mas deixei de lado momentaneamente e vou montar um asprinho de leve pra rua.
    enfim, comprei um coletor 4x1 (sei que não é top mas quebra um galho) e um comando 288 hoje, vide fotos (tão ruins pq são de celular):
    e agora me vem os problemas pra coloca-los no carro:
    aqui na minha cidade, não tem nenhum preparador de verdade, somente uma oficina onde tem uma mo?ada curiosa q meche, mas estão muito estrelinhas e tiveram a pachorra de me pedir r$300 pra instalar as peças e regular o bura :ppteam:
    ? claro que já pulei fora hehe e to com a ideia de eu e mais o meu mecanico de confian?a mesmo colocar no carro.
    sei que o coletor nao tem erro de se colocar, mais problema mesmo seria o comando…oq seria necessario fazer pra deixar ele ideal no motor?
    • preciso regular valvulasó mesmo esquema de folga de 15 a 25 na admissão e 35 a 45 no escape?
    • preciso regular a altura da vela (não sei o termo usado pra isso) ???
    • esse tldz será que da conta do resultado? (meu proximo passo é comprar um 2e)
    • quanto de ponto usar?
    enfim pessoal, podem ver q to com muitas duvidas e ficaria mto grato se me ajudassem. desde já agradeão a atenção.
    abraços :pedala:
      Glauco
      no aspirado o tldz é melhor…....pelo q já vi, e já li no forum, quanto as outras perguntas não sei te ajudar...
      :pedala:
        ricardo tb
        eu ja ajudei na instalacao de um comando sam cans
        vc tera que medir o tanto que a valvula tem de curso para baixo e o tamanho do caroço do comando , pq se o caroão for maior que curso da valvula ae e problema na certa
        e no mais e pendurar o 4x1 e por o motor no ponto
        agora o gap da vela nao sei te falar se muda algo
        t+
          nando-rs
          acho que 288 fica meio bobo de baixa em 1.6 de rua com cabeçote e taxa original, um 049 g seria mais adequado, mas mantém o tldz e pode por o 4x1 e pelo menos uns 15? de ponto
          tive um 1.6 a álcool com comando 278? mas com 114 de lobe center e o cabeçote era trabalhado nos dutos e angulos de válvula, rebaixado em 1,2mm, mais escape 4x1, carbura tldz e 18? de ponto. velas grau 7.
            se fosse comigo tirava o cabecote, já rancava 1,5mm e montava de volta com junta metalica. a parada vai ser só trabalhar muito bem no ponto e na alimentacao. jah tive esse mesmo setup q te recomendei, só que no 1.8, claro q depende mto dos parametros do comando, mas no meu caso limpava acima de 1600… 1700 rpm e girava com vontade em alta. isso pq usava cambio ps.
            ps: os dois carros que fizemos isso, 1,5 de taxa, tivemos q por mais uma arruela nas velas ( linha bp, que usa eletrodo projetado pra camara ) pq o pistao fechava as velas.
              Violator
              [snapback]602788[/snapback]
              eu jah uso o 49g, e quero algo mais forte, sem falar que sempre quis ter um carro pipocante :pedala:
              mas valeu pelas dicas
              [snapback]602790[/snapback]
              então fabio, não quero mecher no cabeçote original do carro, se eu conseguir um bom resultado com esse bura tldz, meu proximo passo será comprar um cabeçote de 2.0 com valvulas 40 e dar um trabalhadinha nele.
              obrigado a todos pelas dicas.
              alguem pode dar uma prévia da giclagem a ser usada nesse meu carburador?
                [snapback]602797[/snapback]
                primeiro trabalhe o gicle de lenta de maneira a ter a melhor lenta e a melhor saida da lenta possivel, mas sem exageros. acho horrivel carro pipocando de excesso,d e comando embaralhado é lindo mas de excesso eca
                tldz usa gicles 60 ( acho ) na lenta. compre 80 e 100 e veja qual fica melhor no seu motor.
                  então fabio, não quero mecher no cabeçote original do carro, se eu conseguir um bom resultado com esse bura tldz, **meu proximo passo será comprar um cabeçote de 2.0 com valvulas 40 e dar um trabalhadinha nele.**obrigado a todos pelas dicas.
                  então mete taxa nesse cabeçote e se der dá uma trabalhadinha nele, já que depois vc vai comprar um cabeçote 2.0.
                  ai q tá, se vc pretende turbinar, tem q saber muito bem uq fazer e nao fazer no aspro, senão vai gastar 2x no final das contas.
                    não esquece de trocar o cambio por um pv.
                      Violator
                      [snapback]602816[/snapback]
                      blz f?bio, to vendo que na minha proxima folga, terei diversão aos montes pra montar tudo isso hehe
                      vlw
                      [snapback]602822[/snapback]
                      então zorlac, eu fico meio que em cima do muro se no futuro monto um turbo mediano ou um aspirado top com tudo que tem direito hehe
                      sei que no turbo m?dio, consigo mais potencia é obvio, mas o charme de um 2.0 aspirado com 2 deitadas é algo unico.
                      [snapback]602823[/snapback]
                      blz carol, vou até ver agora qual é meu cambio hehe
                        ricardo tb
                        e questao de gosto mesmo ..
                        eu aprecio um aspro …hj meu carro e aspirado , porem é assim por limitacoes $$ ( medo das caixas)
                        e lembrando que um aspro top fica quase mesmo preco de turbo bom
                        t+
                          t+
                          [snapback]602894[/snapback]
                          só um par de weber 45 usadas custam +- 2.000 reais. e isso é b?sico p/ um aspirado top.
                            GusWRC
                            bom, eu começaria medindo a pressão de cilindro. dependendo do que der, e se vc não pensa em taxar esse motor, eu nem montaria o 288, pois vai ficar xoxo e beberrão, vai acabar andando pra tr?s.
                            pense sempre que um comando mais alto derruba a pressão de cilindro, e vc tem que compensar isso com um aumento de taxa. assim dá até pra trabalhar com o motor mais fino e fazer render mais.
                            depois vem ponto, que dá pra ir testando até onde vai sem grilar, mas dá pra ir pra uns 17 inicial sem muito problema. as velas, normalmente vejo o pessoal montar um comando, dar uma taxinha de nada e já enfiar vela 9… dependendo da pressão e alimentação, pode usar até a 6 mesmo no gol do anderson com duas deitadas e tal, 13,5 de taxa, usar vela 7, o meu com 15,3 de taxa, 230 libras de pressão, ando com vela 8 sem risco.
                            a folga de vela depende tb da ignição. qdo eu só usava bobina melhor, andava com 0,5 a 0,6mm de folga.
                            tem q cuidar bastante tb com o enquadramento do comando, principalmente se vc baixar o cabeçote.
                            deu pra ter idéia que aspirado é bem chatinho de montar ne? :pedala:
                              Violator
                              deu pra ter idéia que aspirado é bem chatinho de montar ne?  :ppteam:
                              [snapback]602937[/snapback]
                              e como é chatinho hahaha
                              pelo que o pessoal falou, axo q futuramente irei montar um turbo mesmo, essa preparação pra agora será somente pra dar uma matada na febre hehe
                              irei montar o comando e o 4x1 sexta feira no carro, pois vou leva-lo na oficina e eu mesmo quero botar a mão na massa (ou graxa :pedala: ) seguindo as instruções do mecanico.
                              agradeão a todos
                                gus e como vc mediu essas 230lbsó com aquele relogio de medir compressão? esses comun q tem nas oficina? qual o procedimento? tiro todas as velas, fasso o motor dar quantas voltas???? etc. si puder me tirar essas duvidas ai, fico agradecido. vlw.
                                  Milho
                                  [snapback]603060[/snapback]
                                  www.lojadomecanico.com.br
                                  ele encaixa no lugar da vela… :pedala:
                                    Violator
                                    uhuuuu, to feliz pra kct pessoal, eu mesmo coloquei o comando agora de manhã na oficina de um amigo…ele me ajudou somente falando oq fazer e eu meti a mão na graxa hehe.
                                    ficou bom pra caramba o comando no carro, e por incrivel que pareça, a giclagem e o ponto que estavam casaram perfeitamente, subindo liso o giro até 7.000 rpm, só não fui mais pq tava com pouco alcool e meio cabreiro hehe.
                                    no mais, sexta feira iremos colocar o 4x1 e dar uma geral no carburador pq o eixo esta prendendo um pouco.
                                    :ppteam:
                                      Fernando_221
                                      :ppteam:
                                      [snapback]603274[/snapback]
                                      as folgas dos tuchos, regulou?? :ppteam:
                                        Violator
                                        [snapback]603302[/snapback]
                                        sim, eu passei o c?libre e tudo estava dentro da medida :ppteam:
                                          fsobral86
                                          [snapback]603374[/snapback]
                                          tem que ver qual a folga recomendada pelo fabricante.
                                          enquadrou o comando de acordo com o fabricante?
                                          pelo o que vc está falando dá pra melhorar muuuuuuito o seu rendimento, pq n foi feito acerto nenhum rs
