Pressão de oleo
olha, minha ex-saveiro original, saindo de fábrica com óleo 20w50 e medindo no cavalete de óleo, sempre deu 0,5 bar em marcha lenta, com motor bem quente.
com bomba cal?ada, pouco cal?ada, subiu pré 1 bar em marcha lenta, com motor bem quente.
e com essas pressões, sempre com bomba comprada em concession?ria, nunca tive problema de lubrificação no carro.
[snapback]602769[/snapback]
o que seria esse bomba cal?ada.
pelo que vi eka faz a pressão subir correto.
e muito dificil fazer essa adptação ou pode ser feito em home garage
[snapback]602785[/snapback]
coloca-se uma arroela cal?ando uma mola da bomba.. exatamente como faz, não sei
pressão alta de oleo não significa necessariamente coisa boa.
quer dizer apenas que sua bomba ta fazendo mais esfor?o.
a luz do oleo acende?
esta usando oleo especificado original e sem aditivos extra?
se motor ta em bom estado é leia-se, nao fuma, nao baixa oleo, nao raja, nao bate, manuten?ao de rotina em dia?
esta descarregando tucho apos puxar ou a quente?
se a resposta for nao, sim, sim e nao , respectivamente, 99% de ctz que ta tudo certo.
e desconfie tambem do manometro, ve se ta ligado no lugar recomendado pelo fabricante, se a mangueirinha nao ta solta (nesse caso vaza oleo, cuidado). muitas vezes o instrumento não é confiavel.
abraão .
martin
abraão .
martin
[snapback]602891[/snapback]
valeuuuuuuuuuu
esta tudo do jeito que vc falou heheheh
não
sim
sim
não
pessoal preciso de ajuda
meu carro esta com a pressão de oleo muito baixa.
oleo troquei tem uns 300km rodados ou seja novo.
o carro frio a pressão fica entre 4,5 e 5kg.
mas quando o carro esquenta a pressão cai pra 0,5 0,4kg.
gostaria de saber se e normal ou não.
e teria alguma coisa a fazer para melhorar a pressão do oleo
abraão pessoarrr
[snapback]602749[/snapback]
minha brasilia veia turbo tb era assim:
4kg fria
0,5kg quente
depois de uma puxada ficava com 0,1kg
nunca tive problemas com lubrica?ao tb, pq pelo que me consta ninguem anda na marcha lenta, e a 2/3k rpm vinha sempre 1.5kg de oleo sussa.
abracos
wagner luis
pessoal olha a pergunta de caba???????????? que vou fazer
num motor ap quantos litros de oleo vai no motor com a troca de filtro.
abraão
3,5l
