  4. .: trocar comandos e molas do vw 16v…saca fora?
9 Posts 5 Posters 582 Visualizações
    TuningBrasil
    tá com eles prontos pra instalar…comandos e molas schrick, mas se tiver q sacar o cabeçote fora, não vou poder fazer tão cedo. mão de obra e prisioneiros vão me enforcar... :ppteam: :humpft: :olhos:
    tem mesmo q arrancar fora o cabeção :pedala:
      G L O C K
      … rs ...
        existe ferramenta p trocar molas, pratos, travas e retentor de válvulas sem retirar o cabeçote.
        mas te indico fazer tirando ele fora.
          Fluff
          como o gaucho falou, da sim.
          vc liga um compressor de ar no lugar da vela do cilindro que vc quer trocar, saca tudo que precisa e depois coloca de volta e as varva ficam la, pela primeira vez flutuando para o bem.
          :pedala:
            o fluff, essa ferramente tem algo de especial ou nada mais é q algo roscado no lugar da vela, tira o comando pra elas fechar, e mete pressão usando un compressor? si for é super facil de fazer essa ferramenta né? ah e pistão no pms de preferencia né. é isso mesmo?
              Fluff
              bom vc ter lembrado, marcio.
              não é só chegar e tocar o bico do compressor ali pq senão uma hora vai dar merda pq o ar não vai ter por onde sair. tem que ter uma valvula pra liberar um pouco de pressão antes do bico, deixar passar só a pressão necessária pras valvulas não cairem no cilindro.
                G L O C K
                boa sorte andré …
                junte o dindin e tire o cabeçote fora ...
                  esse teu jeito é uma maneira profissional
                  ajudei 1 amigo a trocar os retentores de válvulas de uma bmw 325
                  tiramos as velas e cal?amos as válvulas pelo buraco das velas.
                  só perdemos algumas travinhas q cismavam em sair voando :pedala:
                  mas no final até q deu certo :ppteam:
                  no próximo c certeza tiraremos o cabeçote fora. :humpft:
                    [snapback]603075[/snapback]
                    isso sim né fluff, tem q ser aquela valvula usada en pintura ta ligado, vc regula ela e na saida sai a pressão q vc regular o resto ela segura, mesmo q o compressor baixe ou suba a pressão ela manten, inclusive uma valvula bem ninja pra fazer booster e tal hehe.
                    mais qual seria a pressão correta? umas 200lbs?
