  4. Ponto em ap turbo…
Ponto em ap turbo…
27 Posts 8 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Carlbizz
    ol? amigos do pp
    quanto de ponto inicial vc s usam aqui nos ap s turbo da vida?
    quanto de ponto vc s usariam em uma ap orginal a alccol(pistões retos) que foi turbinado?
    e de ponto final, o que recomendam? devo ser conservador no ponto inicial e final?
    poderia começar com um pontinho mais elevado inicialmente(com comb na medida) e depois ir limitando o ponto conforme ele avan?a?
      putz cara ap alcool/alcool eh complicado heim… alem de usar pouca pressão, vc tb tem q deixar o ponto bem conservador...
      eu não passaria de 25? final @ 0,8 bar de jeito nenhum... mas ja vi nego usando até 1 kg nesse tipo de motor...
      ponto inicial pode deixar mais forte uns 17? ou mais, eh o caso de ir sentindo o carro e ver o q precisa... mt ponto inicial tb pode deixar o carro estranho...
        alcool/alcool? ponto inicial praticamente original do motor (entre 9 e 12 graus) e ponto final em 20…21 graus no máximo. sei de gente q usa mais que isso, mas...
          vixe concordo plenamente com a carol… tem que ser bem conservador... depende da pressão que vai usar...eu num usaria mais do que uns 0,7bar e estes 20?...se for pra dar umas seguradas na estrada até menos... uns 16 a 18? dependendo do uso.
            top seria um atraso de ponto hem… nao mexe em nada, deixa no ponto original e só atrasa qdo vem pressao. nao alteraria o consumo nem nada
              então carol e over, ja vi mt gente por aqui usando dessa forma q falei… mas com certeza eles não seguram de final como foi falado, mas tb não vejo quebrar por isso... o q quebra mt eh por falta mesmo, gente q não sabe regular carburador...
              carol pq ponto inicial tão baixo?
                [snapback]603231[/snapback]
                pq o motor está com a taxa original dele, q ja é alta. então com taxa e combustivel original , da pra usar ponto tb praticamente original e ainda assim ter o carro ?gil em qq situação.
                  CrasH
                  so um adendo bizzoto se for o carro que estou pensando tem -1mm esse cabeçote.
                    Carlbizz
                    [snapback]603278[/snapback]
                    tá sabendo…
                    o prblema é que estou sem relogio comparador aqui para saber quanto tem pelo menos de pressão nos cilindros, já que a camara não deve ter sido cubicada mesmo né germanco ? ? ??
                    galera o motor vai usar entre 0,4 a 0,5kg de pressão porque o dono nunca teve carros turbo, e prefiriu assim montar(e depois também futuramente pretende trocar pistões pelo de gasolina e destachar mais o cabeçote, já que este recebeu passe de 1,0mm como informa o crash.
                    vou seguir o que a carol falou... vou começar entre 09 a 12? e limitar perto de 19?... depois quando outras modificações forem feitas mecho no ponto novamente
                    e o corno manso do dono não me disse nada hahahahahhaha
                    ps: crash... bizzotto ok se vai escrever meu nome escreve direito
                      veja bem a usar pra conseguir segurar a pressao baixa assim. tb, se o dono nao vai querer fzer ups depois, o interessante seria usar um turbo menor do que normalmente se usa aki nos carros pp style, de maneira que mantenha a maior faixa de rpm possivel pressurizado. meio quilo de pressao nao deve exigir mto do compressor nem gerar mto fluxo de escape nao. minha ideia.
                        eu já acho o contrário… como tem taxa tem bom fluxo de baixo giro, portanto pega rápido (mais torque => mais fluxo de gas no escape = antes pega a turbina) e pode usar uma turbina maior, que geralmente tem rendimento adiab?tico melhor (esquenta menos o ar ao comprimir) que rende mais e tem menor chance de detonação porque aquece menos o ar.
                        e ainda serve pro futuro...
                          nossa isso de turbo alcool/alcool e turbinas da uma boa briga eheheh
                          queria saber de quem ja uso os 2 tipos pra confronta.
                          ja vi usar apl em ap 1.6 alcool, e tb ja vi usar .50 em 1.6 alcool, mas a apl rendia melhor pq tava melhor acertada so. queria saber em carro bem feito como fica…
                            ah o mano já montou ou pegou pra acertar dos 2 jeitos…
                            eu gostei mais de turbina maior...ficou mais linear e facil e tracionar...
                              vc precisa é de um compress?metro pra medir compressão, não de um relógio comparador :ppteam:
                                Carlbizz
                                [snapback]603343[/snapback]
                                justo… perdão pelo vacilo
                                mas tente escrever com pressa e as mãos pretinhas de graxa (hahahahahahaha)
                                caguei meu teclado todo
                                o carro é de um amigo e estou dando uma ajudinha instalando o kit turbo para ele... e como gosto das coisa bem feitas vim aqui perguntar a vc s
                                  aproveitando o tópico, considerando carga de map constante, em que rpm que o ponto pora de avan?ar? (motores ap)
                                    [snapback]603562[/snapback]
                                    isso não ocorre…
                                      eita… entao digamos q o final seja, sei lá, uns 35 graus. esses 35 só vao existir com 6 mil e cacetada rpms (próximo do corte)?
                                        claro…mais ou menos isso... tem um monte de arquivos diferentes cada um tem sua variação...uns sobem mais uns sobem menos...mas a maioria é assim... pra mesma carga o ponto vai subindo...
                                        só que algumas o ultimo set point é bem abaixo do corte, em outros é mais pra cima... a rigor depois do ultimo set point (valor correspondente da curva auma rotação) é que estabiliza... na pratica vai sempre subindo.
                                        posso perguntar pq vc quer saber isso ?
                                          ah lembrei… não especificamente pro gol que num lembro de cabeça tudo, mas tem carro que vc tem um vale em rotações intermediárias... tipo sobe sempre até uns 3.000, depois cai um pouco entre 3 e 4k e depois passa a subir de novo... geralmente na região de torque máximo porque é onde tem a maior tend?ncia a detonar...
