  4. Motor diesel - espirro, como?
39 Posts 16 Posters 17.5k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    então é só colocar um filtro? pode ser aqueles race chrome?
    e pinga óleo direto? pinga mto ou nem?
    [snapback]603842[/snapback]
    o qual couber lá…
    nessa mangueira vem vapor de óleo proveniente da tampa de válvulas, existe uma espocie de um condensador, desse condensador sai uma mangueira que vai pré mangueira que liga a boca da turbina é caixa do filtro de ar.
    se você colocar o filtro direto na boca da turbina, vai precisar deixar essa mangueira desconectada.
      espirrar pela admissão não tem como. motor diesel não tem borboleta na admissão pra ser fechada e gerar a pressão a sair por uma valvula de prioridade.
      os novos diesel c injeção eletrúnica…...nova toyota hilux 3.0, pajero full did, troller 3.0, ranger 3.0 etc
      todos tem borboleta na admissão....fazem chip e tudo :ppteam:
        daniel_fabricio
        [snapback]603930[/snapback]
        só que essa borboleta, pelo o que me consta, é mais para alterar a velocidade do ar na admissão do que efetivamente fazer o motor admitir mais ou menos ar, já que quem manda no funcionamento do motor diesel mesmo é a injeção do combustável.
          o q controla a injeção de combustável é a borboleta….........tem tps nela e tudo.
            MARCELO200MPH
            tenho também uma hilux 2006
            se eu andar sem o elemento filtrante de ar, será que ela espirra ou se escuta algum ronco diferente?
            existe algum risco de dano para o motor, além é claro, de entrar alguma impureza?
            obs daniel fabricio, era você que lá por 2001/2002 tinha um golf 1.6 sr nitro ?
              Brigadeiro
              como se faz um motor diesel piar???
                Raptor2k5
                bom amigo meu tinha uma s10 original e espirrava sim, bem forte. nao sei como ele fez.
                  Vitinhu_Pinho
                  [snapback]604019[/snapback]
                  tem como perguntar pra ele? a do meu primo tbm espirra.. só num sei como
                    daniel_fabricio
                    [snapback]603979[/snapback]
                    eu mesmo,me conhece ?
                      Raptor2k5
                      [snapback]604064[/snapback]
                      cara ele nao mora mais aki na minha area, mas se ele entrar no msn pergunto com certeza
                        MARCELO200MPH
                        [snapback]604225[/snapback]
                        sim sim na época vc tinha um sitezinho e nés trocamos alguns emails, pois eu tinha um 1.6ea111 e queria nitrar
                          sim mais não tem jeito nenhum deles espirrarem a não ser o pente?
                          e se não me engano a s10 do meu primo tinha válvula de al?vio
                          [snapback]603766[/snapback]
                          todo carro turbo tem válvula de al?vio….se não, como é que se controla a pressão de turbo?
                          meu velho tem uma s10 2.8 td… certa vez tirei o filtro e deixei um filtro cúnico direto na boca da turbina, nas trocas de marcha e tiradas bruscas de po, ela espirra sim, pela boca da turbina...e gera pressão no coletor sim, pressão da turbina pegando direto na cabeça do pistão com válvula de escape fechada.
                          [snapback]603840[/snapback]
                          mas ninguém falou aqui que não gera pressão no coletor…..se tem turbo, tem pressão positiva no coletor...o que não tem é vêcuo qdo se tira o po pra abrir a válvula de prioridade
                            daniel_fabricio
                            [snapback]604517[/snapback]
                            ahh blz, qualquer coisa estamos aí :ninja:
                              daniel_fabricio
                              mas ninguém falou aqui que não gera pressão no coletor.....se tem turbo, tem pressão positiva no coletor...o que não tem é vêcuo qdo se tira o po pra abrir a válvula de prioridade
                              [snapback]604526[/snapback]
                              ah, claro
                              não entendo muiiiiiiiito de motor diesel, mas tem aquela peça que faz vêcuo pro freio dos motores diesel não ficarem pesados, daria pré pegar vêcuo de l
                                acho q nem todos nao hem.
                                caminhoes scania, pelomenos os 110/111/112/113 ( 6c em linha ) e 140/141/142/143 ( v8 ) nao tinham absolutamente nada que controlasse a pressao, nem valvula no coletor, nem na turbina, nem na admissao, nada.
                                tb, se nao me engano os v8 em 1500 rpm jah estao no red-line.
                                  Mozart
                                  a blazer 2.8 t intercooler que temos tb desengatei o filtro da boca da turbina e deixei sem nada,,,andei um tempo e estava espirrando normal…
                                    [snapback]604650[/snapback]
                                    sim, não tem mesmo.
                                    e não é só da scania, varios motores a diesel não tem.
                                    mas o teteto falou carro turbo e não caminh?o, ?nibus, trator, barcos…
                                      sim, não tem mesmo.
                                      [snapback]604682[/snapback]
                                      isso… :)
                                      e os v8 scania entram em redline em 2200 a 2500 rpm mais ou menos....não lembro ao certo
                                      1500 rpm é faixa de for
                                        caminhões e trator eu nunca vê com valvula de alivio, agora carro cuase todos tem, mais tem uns q não tem, por ej a f1000 mwm snme usa un .63 sem valvula de alivio, a d20 tamben.
                                        no caso ai, tem un esquema pra fazer espirar, mais não é apenas usando o vacuo do servo freio por que si for assim vc vai fiar com a prioridade sempre aberta.
                                        o esquema q to planejando pra implantar na s-10 do meu amigo(motor maxion preparado, foi passado pra 2.8 roda com 2.2 de pressão numa .42 com rotor frio 46mm eixo de kkk 46mm e caixa quente .36 com 1.4 rendeu 167cv agora com 2.2 estimamos q esteja nos 200cv usando intercooler e radiador de oleo) e vamos usar uma solenoide de 3 veias com un interruptor no acelerador q vai fazer a solenoide acionar variar as veias, variando entre vacuo(do freio) e pressão do turbo, tirou o po totalmente ela aciona o vacuo na prioridade, e ao ralar no acelerador ela ja fecha a via de vacuo e abre pressão fazendo espirar. isso ja existe pronto nos eua o unico probleminha é o preão devido a que o sistema deles é un pouco mais sofisticado.
