  3. Boteco
  4. Meu computa não liga
16 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    Huguinhuw
    teoricamente vc teria q usar uma pulseira anti estatica..
    mas pode arrancar ela e colocar uma igual…
    tb acho q seja isso o problema...
    [snapback]244387[/snapback]
    ou apenas deixar a mao enbaixo de agua corrente (pia) rapidinho … ja era...
    • X Offline
      X Offline
      Xamp250GTS
      a pulseira eu tenho.. ela é ligada num fio terra de 2 metros com sal e carvão ativo no quintal de casa…. quer mais ??? ua h au
      me falaram que se eu tirar a bateria corro o risco de apagar a bios.. essa informação procede??
        a bios é resetada.
        • X Offline
          X Offline
          Xamp250GTS
          então..
          tirei a bateria, e verifiquei a voltagem…
          tava dando 2,4, acho que não é pouco... peguei a bateria de uma placa que tava guardada e que também estava marcando 2,4 volts e coloquei no lugar da antiga..
          o problema continuou...
          agora não sei o que pode ser.. (será que a voltagem é pouca??)
            Zungalele
            isso acontece bastante, as vezes é um pico de luz ou vem do nada simplesmente. a voltagem da pilha tá meio normal, mas uma nova dá mais de 3v.
            quando tu apertou f1 as configurações voltaram para as originais de fábrica e tu perdeu a configuração atual. minha sugestão para quando acontecer isso é revisar/configurar todas as opções da bios novamente e no final salvar.
            outra dica é deixar habilitado o tal de bios guardian para nenhum software/virus mexer na tua bios.
            • X Offline
              X Offline
              Xamp250GTS
              [snapback]246171[/snapback]
              vixi, agora não sei te responder….. deve ser a de fábrica, pq nunca foi alterado nada nela..
              só sei que o computador funcionou normalmente.......
              acho que vou colocar uma bateria nova então..
              valeu pela ajuda a todos.... se tiverem mais dicas, agrade?o....
                tem estabilizador?
                *qto a pulseira..
                nao precisa mto nao… nao da nada
                só nao mexa dentro do pc se tiver usando aquelas camisetas tipo de nylon, lycra sei la.. aquela malha fininha q seca rapido.. aquilo da uma estatica filha da puta
                sempre q visto elas fico tomando choque no carro e nas ma?anetas de metal :(
                • X Offline
                  X Offline
                  Xamp250GTS
                  sempre mexi sem, mas já que tem uma aqui não custa nada usar..
                  tem estabilzador sim…
                  vc acha que o problema pode ser nele ??
                    fred_306xsi
                    jah aconteceu isso comigo, e sabe o que era ????
                    mal contato nas memorias…
                    eu tirei as memorias, limpei, limpei tbm o slot ddr e tudo voltou ao normal...
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xamp250GTS
                      [snapback]247311[/snapback]
                      caraio
                      acertou na mosca era esse o problema…
                      tirei a memória, passei um pincel no slot, passei o dedo nos contatos da memória e não deu mais problema..
                      valeu....
