  4. Muito ponto + ar frio
42 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    galera, seguinte, tempos atrás coloquei meu motor no ponto, e no ouvido dei uma leve adiantada…
    nos dias de calor, ou seja, dias normais, o carro vai começar a ganhar giro, da uma leve engasgada (perde o rendimento, como se tirasse o po), mas ai vem normal até 7k sem problemas...
    mas hoje, que está bem mais frio que o normal, foi um parto andar com ele, da uma baita egasgada, a ponto de ter que queimar embreagem pra vir giro...
    será que ta com muito ponto é alguém tem idéia?
      pode ser sim… mas acho mais facil ser mistura pobre nesta faixa... é carburado ?...experimenta mexer no gicle de lenta ou no primeiro estágio... (bura num é minha praia)
        ? carburado sim over.. nao tem regulagem manual na lenta… é o tal do semi-eletronico...
        e só fca a tal engasgada antes de começar a ganhar giro....
          pode ser ponto atrasado tb não?
          minha escort com gnv quando da pau no variador de avanço fica assim como vc ta falando, ai do nada ele começa a funcionar e o carro vai liso…
          vc viro pra q lado o distribuidor?
            [snapback]605506[/snapback]
            anti-horario, adiantei, certo ?
              ha num lembro kkkkkkkk faz tempo q não mexo nisso… mas acho q eh anti horario mesmo.
              ainda assim acho q pode ser pouco ponto... o motor fica meio lerdo pesado pra subir giro.
                [snapback]605509[/snapback]
                adiantei até que começou a grilar em 3000, ai dei uma atrasada pra parar
                  porva
                  tem regulagem da mistura sim… tb tem cantinha de lenta...funcinando em conjunto com o 1 estagio.
                  o q vc nao controla é a rota?ao, mas da pra adaptar um parafuso
                    [snapback]605521[/snapback]
                    tem algum esquema, foto, algo disso é muito me interessa
                      stry_mh2o
                      falta mesmo isso adiantou o ponto e ta faltando comb nessa faixa, depois q esquenta um pouco melhora?como se fosse uma rápida em injetado logo na botada da uma cabeçada grande depois despacha um poco?isso?
                        [snapback]605780[/snapback]
                        bem isso… voce pisa pra vim giro, ele da a cabeçada, e vem patada no giro...
                        com o carro quente nem acontece nada
                          stry_mh2o
                          hehehe então pode ir dando logo mais comida pra criança..ehehhehe
                            mas isso começou agora…faz 2 anos que estou com o carro..hehehehe
                              se bem, que antes, o ponto devia ser conservador..
                              alias, diminuindo o ponto, isso para? da alguma coisa continuar do mesmo jeito ?
                                hoje denovo, o mesmo problema o carro fica uma caca até esquentar..
                                mas percebi, que com ele quente, no dia frio, rende muito mais que nos dias normais(quentes)…
                                  da mais comida pro seu carro…
                                    [snapback]607961[/snapback]
                                    aumentar em quanto o primeiro estagio?
                                      seu carro é a alcool?
                                        [snapback]608106[/snapback]
                                        gasurina…tlde
                                          estava matutando agora..em vez de mexer na giglagem e tal..
                                          colocar segundo estagio abrindo junto com o 1?…. tipo catracado.
