  4. Seria o fim da preparação de veículos no mundo?
63 Posts 24 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    ontem estava na aula e começamos a discutir sobre as dificuldades que a alteração de veículos ir? passar nos próximos anos.
    um dos pontos levantados foi que a partir de 2008 (se não me engano) vão começar a substituir os fios eletricos por fibra ?tica.
    de in?cio será a substituição do chicote, que ao invós de 30-40 fios juntos, contar? somente com 01 cabo de fibra ?tica que será capaz de fazer a transmissão de informações.
    com isso já dá pra entender a dificudade de fazer qualquer alteração no sistema. outro ponto é o sistema de monitoramento do veículo que, atravṍs da fibra ?tica, começara a monitorar toda e qualquer ateração nos parametros originais do veículo.
    também discutirmos sobre uma alteração que a fábrica pretende fazer nas ecus para forçar o usuário fazer manutenção em autorizadas. quando estiver vencendo a data de uma revisão (ou kilometragem) a ecu se auto programar? para fornecer 10% a menos de potencia que o motor original e assim sussessivamente até chegar a 60% da potencia original e forçar o usuário a fazer as revisões em uma autorizada.
    o computador da autorizada fica conectado a central ( no caso da vw/audi na alemanha) e a autenticação para destravamento da ecu só acontece via conexão com a alemanha.
    queria discutir com todos a respeito deste assunto…....seria o inicio do fim da preparação de veículos no mundo ?
      eu creio que não. lembro que quando era pra ser lançado o pentium 3 ou 4 (não lembro) o programa foi adiado porque tinha um sistema que permitia detectar onde a cpu estava instalada e isso foi cancelado.
      então provavelmnte vêrios entendidos em eletrúnica estarão estudando pra quebrar esse aviso de revisão e tb darão um jeito de remapear o sistema conforme forem fetas alterações.
      devemos lembrar que esses projetos são feitos visando ante o 1? mundo onde o pessoal tem mais $$$ pra comprar e manter um carro.
        RodrigoLóke
        [snapback]605721[/snapback]
        concordo, mas e com reação a fibra ?tica ?
          streit
          rodrigo.. o cara que criou o cofre mais seguro do mundo ficou preso dentro dele..
          sempre haver? uma maneira de burlar o sistema, seja qual for.
          carros estão se tornando cada vez mais descart?veis , não vai haver esse nível de controle sobre eles nem a pau.
          toda nova tecnologia complica um pouco no começo. veja a injeção eletrúnica… por anos os preparadores tiravam fora para adaptar carburadores conhecidos e facilmente manipul?veis. hoje em dia qqr z? da esqueina trabalha com o sistema.
          e outra, a ind?stria do tuning (de motores a neon cor-de-rosa) está enorme e nenhum fabricante vai deixar esse nicho de lado. todo fabricante quer que seu carro sirva de plataforma para outros projetos, puro marketing.
          eu estou tranquilo, pois preparação/modificação de carro é coisa tão antiga quanto o próprio carro, e ninguem quer que deixe de ser assim.
            thi007
            o consumidor não e tão burro assim, alem de que ninguem pode te obrigar a nada…e se tentar e o consumidor tomar birra vc pode vir ate a falencia...so aqui no brasil que aceitamos tudo que nos enfiam...tenta colocar materil de ma qualidade na europa ou la na usa....rapidim te expulsão de la, a reposta e clara vc não vende nada...
              isso é perfeitamente possível, mas sinceramente não acredito que seja legalmente permitido.
                em tempo: qdo começou a aparecer carro com sistema eletrico utilizando rede can, eu tive esse mesmo tipo de dúvida.
                hoje já tem gente mexendo nisso de boa.
                  vai precisar autenticacao junto a computadores na alemanha, logo tem um programa ultra mega ninja q estando no computador ja faz essa autenticacao so descobrir os algoritmos
                  basta ver q antes mesmo de sair o windows vista os chineses ja estavam com o crack pra burlar a validacao do mesmo
                  qnt a fibra otica, basta ver q o sistema de telefonia nao é 100% e nao chega na minha casa um cabo otico, tem q passar por conversores analogicos :^^:
                  se é pra investir em algo bom pq eles nao perdem tempo e investem em motores eletricos, outro dia estava olhando umas motoquinhas miudas pra poder ir trampar e voltar gastando bem menos q conducao, e me deparei com modelos eletricos q atingem facilmente 50km/h autonomia q chega a 40km, muito interessante e atraente pra mim, apenas o preco da novidade (pra mim) nao era atraente, outros modelos q andam a 10km/h autonomia pra 25km ja ficaram maos atraentes economicamente, faria em 1hora o percurso q a po levo 1:40 :pix:
                    Rafael16V
                    sempre vão existir motec, electromotives, fueltech e afins
                    isso sem falar em caburadores, que não vão sair de cena tão cedo
                    rede can é toda a parte elétrica do carro interligada n
                      RodrigoLóke
                      [snapback]605728[/snapback]
                      explica um pouco melhor sobre isso ricardo. é justamente essa rede can que vão implantar nos carros.
                        acho que para tudo se da um jeito.
                        mas é fato que os carros aqui no brasil cada vez estão mais toscos, só pl?stico, descart?veis.
                        eu to presenciando um gol 90 que está em melhor estado e com menos barulho que o meu ex-palio 05/06. e eu ainda cuido dos carros.
                        e é fato… esses carros que nés vemos, que eram acess?veis e que são colecion?veis acabaram. pelo menos aqui no brasil.
                          WEST
                          to tranquilo… vw caixa e puma nao tem isso... :pix:
                          s2 e rs2 tambem nao... entao que se dane... ehhehehehe
                          mas falando serio, nao acredito nisso, seria contra as leis do consumidor... a montadora nao pode obrigar o cliente a levar o carro no servião autorizado assim..
                          alem do mais, caso realmente quisessem fazer isso, jah poderia estar implementado..
                            Rafael16V
                            to tranquilo… vw caixa e puma nao tem isso... :^^:
                            [snapback]605750[/snapback]
                            particularmente isso não me preocupa, por que não existe barreira que não possa ser transposta, é mais fácil ainda se for uma barreira eletrúnica como o sem controle falou
                            o que me incomoda é o fato dos chicotes ficarem cada vez mais complexos e tudo cada vez mais integrado, e ainda por cima de uma maneira estápida
                            esses dias tive que tirar meu parachoque traseiro fora e pra isso tem que remover as lanternas e desligar a luz de placa, e com isso acendeu a luz da injeção, re-liguei as lanternas e luz de placa e desligou a luz da injeção
                            agora pergunto… pra que isso? só pra encher o saco, atolar o carro de fio e complicar alguma possível manutenção. não entendo por que o sistema de iluminação tem que ter alguma ligação com a injeção
                            só de pensar em tirar fora a injeção original pra eliminar o acelerador eletrúnico já me dá arrepios :pix:
                              el.rafar
                              [snapback]605746[/snapback]
                              o gol g3 1.0 aki de ksa jah quebrou as 2 ma?anetas da frente… varios encaixes de plastico nao seguram mais.... enquanto isso a saveiro batia a porta do porta-luvas que jah resolvi.. mais nda...
                              axo que a fibra otica nos carros vai chegar nos carros duraveis... o cara que compra uma meca top, super esportivos e afins... nossos 1.nada vao demorar muuuuuuito por d++ pra isso...
                              fora que motor é motor desde 1900 e bolinha... mudou os penduricalhos... arranca isso ai tudo... coloca uma fuel tech da vida... morreu...
                              preparação nunca vai acabar... veja oq as tracidionais marcas de prepara?ao na europa fazem em carros com eletronicas muito mais complexas que dos nossos carros e ainda saiem super canhoes de rua com 500... 800 cv.. com todo o pc de bordo funfando... com o satnav... com o ar digital gelando... com a luzinha da inje?ao apagada... e por ai vai... claro que tudo tem seu preço... e quando maior a complexidade... maior o $$$$
                              enquanto o herrera tira o vanos das bmws que ele mexe ... a hartge ou a hamann usam ele no limite do limite pra tirar tudo que da dos motores...
                                [snapback]605720[/snapback]
                                pra isso existe a galera da ft, hardware, his aqui do brasil, hehehe… com ie que possa atender nossas vontadees por cv.
                                ouuuuuuuuuuuuuuuuu vamos voltar aos carburadores :^^:
                                mas pra isso acontecer... nem eu e nem vc e nem ninguém aqui do forum estará vivo hehehehe :pix:
                                isso pode acontecer a curto prazo nos carros de luxo, tipo meca, bmw, aston martin, porsche...
                                  Rix
                                  ? um tema interessante esse.
                                  ? como se tratassem o carro como um anti-virus,… hauha
                                  não penso que seja impossível, porque isso nada ?.
                                  mas é improvóvel, pelo menos é curto prazo. a menos que inventem um motor tão complexo que seja impossível de ser desmontado por um ser vivo mortal.
                                  sem dizer que um sniffer na porta de comunicação capturaria os frames da comunicação com a centreal da vw e viol?, já está pronto o primeiro crack de ecu da história.
                                    aaaaa, e quanto a fibra otica, se for aqui no brasil, uq vai ter de neguinho roubando chicote de fibra nao vai ser brincadeira viu hehehehe. se dos postes o povo ja faz a festa, imagina de carro.
                                      el.rafar
                                      [snapback]605771[/snapback]
                                      pensei na galera hackeando carro no meio da rua com conecxoes wireless…
                                      o cara la andando e no nda o carrao 6.4 vira 1.nada... hehehehe
                                        fibra optica é carooooooo demais, nao seria meio inviavel nao ?
                                          [snapback]605809[/snapback]
                                          o preão de um chicote comum já é caro d+.
                                          se bobear fica elas por elas, retirando aquele monte de fios e colocando 1 só.
