  4. Seria o fim da preparação de veículos no mundo?
63 Posts 24 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    firmware detectado:
    manco 1.0 60cv
    firmware disponivel:
    suprema benga 6.0 1100cv
    deseja continuar? s/n
    __
    atualizacao de firmware disponivel para deixar seu 1.0 com desempenho de 6.0 :pix:
      RodrigoLóke
      o preão de um chicote comum já é caro d+.
      se bobear fica elas por elas, retirando aquele monte de fios e colocando 1 só.
      [snapback]605816[/snapback]
      a tend?cia é o custo cair…. como aconteceu com celulares, computadores, etc.
        el.rafar
        firmware detectado:
        manco 1.0 60cv
        __
        atualizacao de firmware disponivel para deixar seu 1.0 com desempenho de 6.0 :hauhau:
        [snapback]605817[/snapback]
        :pix: :^^: :confuso: :fluff2:
        daki a poko tem gente formatando os carros com virus…
          Rix
          h? quem diga que os fiats mais caros vão rodar windows ce. eu tenho medo. jamais compraria um carro com software da microsoft rodando…. já pensou se ele resolve executar uma operação ilegal no meio duma subida na rodovia dos tamoiosó
          isso me preocupa.
            brunin
            acho que com a popularização da fibra ?tica, seu preão ira cair e sua utilização será uma coisa comum, então pq não preparar utilizando fibra ?tica no lugar dos cabos tradicionais?
            agora o windows ce nos fiats vai ser legal… vai ter nego dando desculpa de tela azul, ou que teve que dar um ctrl-alt-del pra justificar a benga hehehehhe
              explica um pouco melhor sobre isso ricardo. é justamente essa rede can que vão implantar nos carros.
              vao implantar nao, já tem muito carro andando com isso….
              seria mais ou menos a mesma coisa que uma rede de computadores ponto a ponto , onde se usa um cabo só e cada coisa pendurada nela tem um endereco específico.
              com isso, reduz barbaridade o número de cabos passados no chicote do carro, pois (por exemplo) buzina, seta, etc... vai tudo ligado num cabo só.
              tem carro (mercedes, snme) que chega ao absurdo de ter duas ecus separadas para minimizar o comprimento dos cabos.... :pix:
                kleber Londrina
                to tranquilo… vw caixa e puma nao tem isso... :pix:
                s2 e rs2 tambem nao... entao que se dane... ehhehehehe
                mas falando serio, nao acredito nisso, seria contra as leis do consumidor... a montadora nao pode obrigar o cliente a levar o carro no servião autorizado assim..
                alem do mais, caso realmente quisessem fazer isso, jah poderia estar implementado..
                [snapback]605750[/snapback]
                de uma certa maneira west isso ja existe, como nos fiat, que deu a quilometragem da revisão, acende uma luz no painel obrigando o motorista a ir fazer a revisão.
                kleber
                  WEST
                  kleber
                  [snapback]605868[/snapback]
                  mas se for só uma luzinha, e principalmente específica para isso, é muito fácil de resolver .. :pix:
                    stefano
                    quero ver o dia em que as válvulas (admissão e escape) forem controladas via software, isto ?, forem acionadas a partir de algum tipo de solen?ide ou acionador eletromecânico, sendo possível controlar tempo de abertura (e até mesmo a abertura, até um limite é claro) por software.
                    aumentaria violentamente os riscos de uma quebra já que qualquer erro no timing poderia resultar em válvulas acavaladas, pior mesmo que uma quebra na correia dentada.
                    mas aumentaria radicalmente as possibilidades de preparação dos motores inclusive podendo ter vêrios modos selecion?veis: cidade, estrada, tiozinho, tioz?o, boyzinho, playboyz?o, tia-indo-no-mercado, nigel-mansel, etc…
                      alguem já ouviu falar em mondex ???
                      :pix:
                        um bom motivo pra não se implantar mais eletrúnica nos autom?veis é um dos maiores vilões: o custo.
                        tem gente que diz cada dia enchem mais os carros de penduricalhos no carro pra dar defeito . acho que não é bem assim. se a eletrúnica fosse tão ruim os aviões não teriam piloto autom?tico.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]605851[/snapback]
                          o problema é q fibra ?tica não se corta e não tem emenda :pix:
                            emendar eu não tenho certeza (me parece que dá), mas cortar…. corta sim, de boa. só tem que dar um trato na ponta cortada depois, mas nada difácil (já fiz isso).
                              m4c4c0
                              [snapback]605947[/snapback]
                              tem sim.
                              policom emendas fibra
                              fo é para grandes dist?ncias, o uso em 5 ou 10m não se justifica por velocidade ou perda.
                              e ela não tem valor comercial depois de roubada, o cobre tem pois pode ser derretido, mas a fibra não é reaproveitada.
                                coisa_triste
                                bando de cheirador de cola…
                                  podem colocar fibra otica, infra-red e o caralho a 4 corto a porra toda e instalo minha boa e amiga fueltech tupiniquim de guerra :-d
                                    brunin
                                    o problema é q fibra ?tica não se corta e não tem emenda   :^^:
                                    claro que se corta e se emenda sim ou um cabo ligando uma cidade a outra com uns 200km de comprimento seria produzido sem emendasó e se quebrasse, trocaria tudo?
                                    mas uma coisa é certa, se o cabo é caro, o equipamento que utiliza para fazer emendas também é carinho
                                    [snapback]605962[/snapback]
                                    até um dia em que nossa fueltech e similares sejam produzidas para trabalhar unicamente com fibra otica :pix:
                                      não procede. uma grande quantidade de fabricantes de cnc usam ela para comunicacao entre os módulos, mesmo ficando um encostado com o outro.
                                        por tudo q ja foi citado, diz isso e akilo, qual a vantagem da fibra otica, sobre o chicote de cobre comum? q um unico fio leva tudo as informacoes?
                                          isso.
