  3. Fotos e Vídeos
  4. W9
W9
14 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    • 9 cylinder four-stroke engine in w formation with 3 cylinder rows.
    * cylinder volume: 2977 cm? ( 182 in?)
    * bore: 90 mm
    * stroke: 52 mm
    * max rpm: 12500
    * compression: 12,7:1
    * w-angle: 60?-0?-60?
    * fuel: ethanol, e85
    * head layout: 4-valve, 20? included valve angle
    * dimensions: lxwxh, 434x623x448mm (17,1x24,5x17,6 )
    * weight: 118 kg ( 262 lbs) complete with exhaust system
    * max torque (est.): 380 nm ( 280 lbs-ft)@ 7200 rpm (bmep: 15,7 bar ; 228 psi)
    * max power (est.): 526 hp@ 10700 rpm (bmep: 14,6 bar ; 211 psi), dimensioned for tri-turbo 1005 hp
    completo: www.atomracing.se/6m.html
    :pix:
      Rafael16V
      sensacional
      o que me espanta é a leveza
      um motor gigante com apenas 118kg com coletores
      e85 é o nosso álcool?
      daqui a pouco tão fazendo motor radial pros carros :pix:
        el.rafar
        sensacional
        [snapback]605741[/snapback]
        85% de alcool + o resto de gasolina…
        la fora ajuda na hora da partida a frio no inverno...
          foi fabricado/projetado p tirar onda
          mostrar q são capazes e só…....................
            uma imensa parte da potencia gerada nos motores é roubada só pra mover as valvulas… mesmo com a vantagem da dimensão, peso e curso curto, só vejo desvantagem nesse motor aí com 3 cabeçotes cheios de molas pra empurrar...
            ? como o gaucho falou, deve ser apenas pra demonstrar tecnologia...
              WEST
              :pix:
              o projeto e a construção desse motor devem-se é uma dissertação de mestrado…
              pqp... to sem palavras
                acho que 500cv +- e 10mrpm não é pra tirar onda … ou tem nego perdendo tempo demais
                  thi007
                  caraio…mas e o custo da brincadeira??
                    WEST
                    [snapback]605826[/snapback]
                    more than you can afford, pal ehehehehheeh
                    sinceramente não faão idéia, mas pense em muito dinheiro…
                      Rafael16V
                      :pix:
                      [snapback]605787[/snapback]
                      agora chutou o pau da barraca
                      no fim da apresentação da tese, a bancada deve ter aplaudido ele de p
                        [snapback]605859[/snapback]
                        na pogina consta que foram 250kg de alumínio para fazer tudo…
                        h? algum tempo, o kg do alumínio estava em 13reais, então 3250reais, só de matéria prima...isso aqui no brasil né
                          caramba, isso que é tese
                            WEST
                            [snapback]605904[/snapback]
                            na verdade, no brasil, tese é de doutorado… mestrado é dissertação. :pix:
                              coisa_triste
                              a bugatti chegou a fazer uns motores meio doidos assim…
                              se pegar o projeto do veyron desde o comeão tem uns motores doidos...
