  4. Carro nao da partida de manhã
11 Posts 6 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    Le
    ? o seguinte mo?ada, meu carro (o original - gol 98) nao da partida de manha, tem que dar tranco, apos isso no restante do dia, ele pega normalmente, o que pode ser, lembrando que ja troquei e consertei tudo, alternador, motor de arranque, rel?s ….etc...
    da a impressao que esfria e cola o miolo da partida, o que sera ??????
      não eh bateria? q perde carga d noite, e depois q vc anda um pouco carrega?
        Le
        [snapback]607869[/snapback]
        bateria nova tbm, 70a novinha na garantia, e nao parece, as luzes do painel acendem normalmente.
          bom vc falo q reviso tudo reles, parte eletrica, motor de arranque… ai fica complicado... ja tento da umas pancadas no motor de arranque? c ele tiver colado vai soltar... ai vc ja sabe onde ta o erro...
            Le
            [snapback]607874[/snapback]
            no tranco pega
              miozao
              ele chega a girar??? o motor??
              ou o motor de partida gira em falso ?
              ou não gira nada, só faz tec ??
                o b?sico do b?sico (pode ser outras coisas, mas em 80% dos casos é isso)
                1? - o motor nem gira é = motor de arranque / miolo de chave
                2? - o motor gira devagar ou faz clac e apaga a luz do painel = bateria gasta, terminal solto, bateria sem carga (som ligado nuito tempo)
                  Le
                  [snapback]607883[/snapback]
                  nao faz nem barulho, nao gira, nada….fica mudinho, as luzes tbm nao oscilam, parece ser miolo de chave mesmo, algum mal contato.
                  veremos
                    miozao
                    veremos
                    [snapback]607915[/snapback]
                    ?, se não dá nem sinal de vida, mais provóvel ser problema com osmar* mesmo…
                    *os mar contato.
                    ehheheheh
                      miolo de chave…
                      no meu chevette eu nao trokei o miolo mais tinha um fiu de curto perto do painel.. entao quando nao pegava, eu bizzzz cabou :ppteam:
                        stefano
                        pode ser platinado do motor de arranque segundo um mexúnico que trabalha do lado do meu estacionamento…
                        o meu gol city vinha incomodando com a primeira ligada do dia, mas o motor de arranque e bateria estavam normais, tava com todo o jeito de bomba de combustável ou filtro entupido...
                        troquei o filtro e passei a abastecer sempre com meio tanque (antes eu deixava sempre na reserva pelas minhas neuras da calcular precisamente a autonomia)...
                        ... melhorou, mas hoje de manhã cedo, 10?c, meu gol city só fez um nhec ao girar a chave...
                        na segunda girada, sofreu pra girar o motor de arranque de novo...
                        depois que conseguiu soltar o motor de arranque, acho que ficou afogado, porque deu os mesmos sintomas de bomba com problema... fica descontrolada...
