  4. Ajuda com turbina
Ajuda com turbina
37 Posts 12 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    brunca
    ol? pessoal,
    preciso de uma ajuda…
    o que vcs escolheriam dentre as turbinas abaixo :
    holset hx35 (qual a medida ???? a.r etc ?)
    biaggio 70/84bi
    master power super70
    gostaria de uma opinião ou entaum uma nova alternativa, lembrando q estará em uma saveiro 2.0, pistões e bielas forjadas, weber40 idf, cabe?otão baum, comando 28xx298 escape 3
      DuKa
      ol? pessoal,
      biaggio 70/84bi
      [snapback]610117[/snapback]
      holset hx 40
        RS2
        minha opinião e do dalton, qualquer uma menos biaggio.
        boa sorte.
          brunca
          boa sorte.
          [snapback]610139[/snapback]
          porque cara, jah ouvi vêrias opiniões…
          • falaram q naum fuma nem fodendo, porém tbm naum vira
          • uns falam q é bom...
          porque vc acha q é zuado ?
            brunca
            holset hx 40
            [snapback]610135[/snapback]
            cara, vc sabe o tamanho das caixas/rotores da hx35 e hx40 ?
              DuKa
              [snapback]610141[/snapback]
              uma vez montei um ap 1.8mi original com uma hx35 com fria .72 com refluxo e quente .58 pulsativa… ficou muito bom... medidas dos rotores eu nao lembro...
                brunca
                [snapback]610148[/snapback]
                tenho uma proposta pra montar numa biaggio 72/84 eixo 67 compressor 65 o q acha ??? tem experiencia com essa turbina ?
                  DuKa
                  [snapback]610151[/snapback]
                  sou muuuito mais as holset… segundo o sr. waldomiro da dnt ela empurra 3bar com o po nas costas...
                  o pessoal de pista usou e abusou das hx-40... hj ja estao usando as hx 50...
                  holset é foda... eixo bem leve... e duravel...
                    brunca
                    [snapback]610152[/snapback]
                    ? exatamente na dnt q estou vendo a holset… o miltt daqui do forum tem uma hx40 pra vender... se po vou ficar com a turbina dele...
                      brunca
                      mas ainda queria saber o porque q a biaggio é ruim… alguém ??? alguém ???
                      eu jah ouvi falar mal.. mas até ai é foda... queria saber de experiencias com a tal.
                        brunca
                          danielparati
                          [snapback]610140[/snapback]
                          não vira :ppteam:
                          cara uso biagio no meu carro .70 70 58mm de eixo num mille 8 com cabeçote original
                          com 3500 ja tem pressão no relogio vai ate 7k 7,5 k
                          vc acha que não vira
                          abra
                            Cleber T.
                            bem leve nao sei onde vc viu isso
                              brunca
                              não vira  :ppteam:
                              [snapback]610160[/snapback]
                              entendi… no caso é uma 72/84 com eixo 67 e compressor 65... será q fica dahora ?
                                DuKa
                                [snapback]610161[/snapback]
                                ? mais leve que qualquer outro similar de marca diferente….
                                  danielparati
                                  [snapback]610162[/snapback]
                                  cara que senhora turbina ein
                                  67 de eixo que delicia hehehehe
                                  cara pode uar pois vc tem motor pra isso de boa cabe?otão com comando hehehehe
                                  volume de ar pra dar e vender com um coole na frente eita nois. 8k de 5? :ppteam:
                                    brunca
                                    [snapback]610168[/snapback]
                                    então, vc acha q fica bom ??? vc usa a sua a quanto tempo ??? q pressão utiliza ???
                                      danielparati
                                      [snapback]610169[/snapback]
                                      cara vou mandar uns video pra vc do meu carro por mp olha ai hehhe
                                        RS2
                                        as biaggio aguentam pressão, não fumam como qualquer outra turbina bem feita. a minha opinião e a do meu sócio (dalton del guercio) a respeito dessa marca é pelo seguinte… elas tem um desenho do compressor muito antigo que faz com que o ar aque?a muito com a pressão, muito mais do que com outra turbina semelhante. isso é porque a biaggio nesse aspecto parou no tempo e usa um desenvolvimento de muito mais de 10 anos atrás.
                                        já fizemos teste de temperatura vs pressão vs desempenho, por isso de não gostarmos de biaggio.
                                        abraços,
                                          brunca
                                          liguei para meu preparador, ele disse o seguinte :
                                          • todos os carros que ele fez com turbina biaggio (totalmente biaggio) ele disse que ficou muito ruim, que o carro naum rendia nem a pau, e quando trocava a turbina o carro parecia que tinha sido turbinado denovo hauehauehuahe
                                          • as caixas são boas, o problema é a central ou seja, o principal né…
                                          duvida animal
