  4. Esclarecimento
Esclarecimento
34 Posts 14 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
    a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.
    [snapback]611413[/snapback]
    aqui no rio eles não tem base de dados
    me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :ninja:
    e vai nessa q não dá p saber :pix:
    [snapback]611422[/snapback]
    gni-1458 rj-rj vamos ver se vc é bom mesmo ?
    juliano no proprio detran (somenta da santa luzia) eles tem como levantar de qual carro saiu o motor e este carro estava como roubado em 2000 e ainda não tinha sido recuperado, fomos para a drfa e lá levantaram a ficha toda do carro,  ano, cor , modelo, quando tinha sido furtado (ate isso eles sabiam, que foi furto e não roubo), tem como sim levantar toda a historia do motor pela numeração, tanto que agora terei de voltar ao detran , fazer uma vistoria tecnica para colocar esta nova numeração documentada no renavam do gol e de agora em diante este motor far? parte deste carro.
    [snapback]611432[/snapback]
    no bloco do lado do arranque tem a data de fabricação, as duas ou as tr?s primeiras letras identificam o qual é a sua cilindrada e combustável e o restante dos números são a serie de produção
    ou seja ele sabiam que ano era o bloco e de qual modelo saiu
    como vc não tinha nota ou proced?ncia ele ??complementram??que era furtado em 2000
      juliano marcelo de lima
      marca / modelo: vw/passat gts
      ano fabricação.: 1984 ano modelo: 1984
      cor: cinza
      esse tá sem o né de motor :pix:
        Fluff
        [snapback]611721[/snapback]
        acho que numero de motor so começou a ter de 85 ou 87 pra cima, não?
        tanto que vc ve uma pancada de bloco por ai sem numero e original do carro da época.
          juliano lima
          cor:  cinza
          ga?cho, esse carro com a placa ceu-9202 sp-sp foi furtado em set/ 2002 antes de eu fazer a tr?nfer?ncia, no laudo da vistoria do seguro eu tenho o né do motor, se vc colocar o né do motor eu vou abrir o arquivo só para conferir o mesmo
            juliano lima
            [snapback]611723[/snapback]
            no manual do meu carro eu tenho o né original do motor e no laudo do detran eu tenho o né do meu ex-motor ap2.0 álcool ano 1988, então se aqui no rio tem banco de dados era para aparecer o motor ap 2.0
              [snapback]611726[/snapback]
              tá como roubada
              marca / modelo: vw/parati gls 1.8
              data da ultima atualização: 28/05/1998
              cilindradas: 1800 n.? motor: ud295331
              potência: 097
                juliano lima
                tá como roubada
                potência:  097
                [snapback]611728[/snapback]
                isso vai me dar um trabalho, mas como promessa vou abrir o arquivo agora
                  juliano lima
                  tirei uma foto do laudo da vistoria e o né bate certinho com o que vc colocou aqui, no laudo tem até o né do câmbio
                  a foto não ficou muito boa, mas dá pra ver direitinho
                  mas como eu disse aqui no rio eles não tem base de dados
                  esse carro era de são paulo
                  pelo né do motor vc me passa os dados ?
                  obs: não consegui hospedar a foto no momento, mas estou tentando aqui
                    juliano lima
                      [snapback]611743[/snapback]
                      sempre existiu né de motor e câmbio em todos os carros
                      os detrans organizados mantem arquivo/banco de dados atualizado :pix:
                        juliano lima
                        mas ga?cho, pelo né do motor tem com levantar os dados do carro ?
                        o problema que aqui no rio é uma zona genelarizada
                          tem sim…....cambio tb
                            [snapback]611752[/snapback]
                            [snapback]611755[/snapback]
                            **no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
                            a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.**
                              juliano lima
                              ga?cho,
                              n? do meu motor original de fábrica, bw105263
                              n? do meu motor ap2.0 álcool que está no laudo do detran-rj, uq014775
                              n? do motor ap2.0 gasolina que está no passat atualmente, uqc026166
                              vó se consegue algo ?
                              obrigadão
