  4. Esclarecimento
Esclarecimento
34 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    na realidade só faltou uma nota fiscal de um ferro velho para acabar com o mal entendido
      e ele na mesma hora me falou que não tem problema pois não tem como saber de qual carro saiu o motor e sim somente de qual modelo e ano saiu o motor, nada mais.
      [snapback]611403[/snapback]
      no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
      a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.
        meu carro é um passat gts pointer 1984, na época com motor 2.0 ano 1988 e hj é 2.0 ano 1994
        me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :(
        e vai nessa q não dá p saber :pix:
          AVILA GTS
          juliano no proprio detran (somenta da santa luzia) eles tem como levantar de qual carro saiu o motor e este carro estava como roubado em 2000 e ainda não tinha sido recuperado, fomos para a drfa e lá levantaram a ficha toda do carro, ano, cor , modelo, quando tinha sido furtado (ate isso eles sabiam, que foi furto e não roubo), tem como sim levantar toda a historia do motor pela numeração, tanto que agora terei de voltar ao detran , fazer uma vistoria tecnica para colocar esta nova numeração documentada no renavam do gol e de agora em diante este motor far? parte deste carro.
            juliano lima
            [snapback]611413[/snapback]
            aqui no rio eles não tem base de dados
            me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :ninja:
            [snapback]611422[/snapback]
            gni-1458 rj-rj vamos ver se vc é bom mesmo ?
            [snapback]611432[/snapback]
            no bloco do lado do arranque tem a data de fabricação, as duas ou as tr?s primeiras letras identificam o qual é a sua cilindrada e combustável e o restante dos números são a serie de produção
            ou seja ele sabiam que ano era o bloco e de qual modelo saiu
            como vc não tinha nota ou proced?ncia ele ??complementram??que era furtado em 2000
              juliano marcelo de lima
              marca / modelo: vw/passat gts
              ano fabricação.: 1984 ano modelo: 1984
              cor: cinza
              esse tá sem o né de motor :pix:
                [snapback]611721[/snapback]
                acho que numero de motor so começou a ter de 85 ou 87 pra cima, não?
                tanto que vc ve uma pancada de bloco por ai sem numero e original do carro da época.
                  juliano lima
                  cor:  cinza
                  ga?cho, esse carro com a placa ceu-9202 sp-sp foi furtado em set/ 2002 antes de eu fazer a tr?nfer?ncia, no laudo da vistoria do seguro eu tenho o né do motor, se vc colocar o né do motor eu vou abrir o arquivo só para conferir o mesmo
                    juliano lima
                    [snapback]611723[/snapback]
                    no manual do meu carro eu tenho o né original do motor e no laudo do detran eu tenho o né do meu ex-motor ap2.0 álcool ano 1988, então se aqui no rio tem banco de dados era para aparecer o motor ap 2.0
                      [snapback]611726[/snapback]
                      tá como roubada
                      marca / modelo: vw/parati gls 1.8
                      data da ultima atualização: 28/05/1998
                      cilindradas: 1800 n.? motor: ud295331
                      potência: 097
                        juliano lima
                        tá como roubada
                        potência:  097
                        [snapback]611728[/snapback]
                        isso vai me dar um trabalho, mas como promessa vou abrir o arquivo agora
                          juliano lima
                          tirei uma foto do laudo da vistoria e o né bate certinho com o que vc colocou aqui, no laudo tem até o né do câmbio
                          a foto não ficou muito boa, mas dá pra ver direitinho
                          mas como eu disse aqui no rio eles não tem base de dados
                          esse carro era de são paulo
                          pelo né do motor vc me passa os dados ?
                          obs: não consegui hospedar a foto no momento, mas estou tentando aqui
                            juliano lima
                              [snapback]611743[/snapback]
                              sempre existiu né de motor e câmbio em todos os carros
                              os detrans organizados mantem arquivo/banco de dados atualizado :pix:
                                juliano lima
                                mas ga?cho, pelo né do motor tem com levantar os dados do carro ?
                                o problema que aqui no rio é uma zona genelarizada
                                  tem sim…....cambio tb
                                    [snapback]611752[/snapback]
                                    [snapback]611755[/snapback]
                                    **no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
                                    a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.**
                                      juliano lima
                                      ga?cho,
                                      n? do meu motor original de fábrica, bw105263
                                      n? do meu motor ap2.0 álcool que está no laudo do detran-rj, uq014775
                                      n? do motor ap2.0 gasolina que está no passat atualmente, uqc026166
                                      vó se consegue algo ?
                                      obrigadão
