  4. Duvidas qt a injeção
23 Posts 12 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    já andei com 1,7 bar na injeção original + suplementar e inclusive em pista segura lacrando final e verificando ponto pelo scanner e ele não recuou nada…
    se não grila (pré-ignição) o ks não tá nem aí para a pressão que você está utilizando.
    [snapback]612847[/snapback]
    foi o que pensei(quero dize foi o que aprendi a muito tempo) :palmas:
      vejam bem… não estou dizendo que o ks é imune a qualquer ruido não... claro que alguns ru?dos, se tiverem as características certas e ocorrerem na janela útil em que a central faz o sampling do som do ks, como um tucho batendo muito forte, um vira com folga axial, uma polia com chaveta folgada, saia canecando etc... podem (num caso excepcional) gerar um som que seria entendido pela central como batida de pino... mas de forma alguma isso está diretamente relacionado ao torque gerado pela explosão ou deformação qualquer de camisa...
        já andei em ap com 2 kg , injeção original e somente 4 bicos
        regulado pelo ednilson…............muito forte :palmas:
          já fiz um com 1,8bar forjado, 9:1 de taxa, cabeçote com tuchos mecânicos e o knock knem aí pra isso…
            jefferson parizati
            [snapback]612887[/snapback]
            ja me animei,mesmo com a folga dos pistões forjado e cabeçote mecanico o ks não detectou nada?
            qual era a ecu?
              exato… e ainda ?ra avb que negada reclama que é meio instável...
              o carro ?ra flex, o dono montou com weber e num gostou do consumo...foi pra 2e e odiou... nesse interim ele vendeu o motor com injeção flex 4avp...a? acabou comprando um modulo avb pra num ter que refazer o code...
                AVILA GTS
                então vcs sugerem fazer uma injeção remapeada, lembrando que trabalho com a digipulse maxxy.
                  gts turbo
                  antes de mais nada seria interessante vc parara na oficinar e regular o carro né z? pourra, sozinho vc não vai regular vai acaber se irritando a toa já te disse isso e ainda o consumo que fica alto. marca um dia e regular
                    AVILA GTS
                    po mauricio é que eu ligo pro henrique e nunca pode, amanha vou tentar de novo para deixar o carro lá domingo.
                      gts turbo
                      pois é, eu falei n
