  4. 2e : tampa de rosca ou pressão. tem diferença ???
7 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações
    Túlio DNS 52
    to com um probleminha…
    meu 2e ( gts, 1.8, alcool ) tem a tampa sem rosca, acredito que seja de pressão o nome dessa tampa...
    to tendo problema de ensopar o carburador todo de alcoool.....
    1? - estou usando o dosador pequeno, que vem na maioria dos kit s turbo do mercado. vou colocar um hp e tentar regular melhor
    2? - estou usando o gicle de marcha lenta original brosol do meu carburador.
    3? - estou usando a boia e o estilete de um kit reparo de carburador paralelo. seria ideal colocar o original tb brosol ???
    4? - a alimentação é por uma bomba de gti original
    pois é.....o mecanico disse que só vou conseguir resolver isso trocando a tampa do meu carburador e colocando uma de rosca.,....logo vou ter q comprar o estilete de rosca e tb vou comprar logo a boia original...
    e aí. tem nexo essa resposta dele? ? ? ?
    realmente o carburador com rosca tem um desempenho e uma regulagem assim tão melhor que o de pressão??
    estive numa loja que vende os componentes originais dos carburadores, acho que a loja é representante das marcas: brosol, solex, dfv e weber
    l? os caras disseram que se as peças forem originais do carburador, pode ser de rosca ou pressão....a regulagem fica perfeita e nao tem essa de um ser melhor q outro....
    e aí, o q vcs acham? ?
      Le
      meu….tampa ?
      pelo que entendi vc ta encharcando o bura de alcool por causa da b?ia certo ?
      a agulha de rosca ou te pressao nao interfere, o que difere uma da outra é a facilidade de se retirar e mexer (a sextavada é mais facil) no meu carro eu desmontei e dentro da agulha tinha um pedacinho de borracha (muito pequeno mesmo) da ponta da mangueira de alcool, tava transbordando a cuba.
      pode ser tbm as arruelas de fixação da agulha....
        com agulheiro rosqueado vc facilmente consegue ajustar o nivel de b?ia. ja o que é travado na tampa…? um parto e mesmo assim nem sempre se consegue um ajuste legal do nível.
          juliano lima
          t?lio já usei bomba elétrica nos dois tipos de 2e e não tive problemas em regular os mesmos
          compra sempre o kit original, conselhos do nosso amigo gon?a
            Túlio DNS 52
            meu….tampa ?
            [snapback]614320[/snapback]
            pois é…pelo o q o mecanico disse, o problema é a minha tampa que não tem a rosca no estilete. por isso encharca tudo....
            e se eu nao trocar essa tampa, não consigo regular ele.
            [snapback]614322[/snapback]
            foi isso q ele me disse. :d
            [snapback]614330[/snapback]
            pois é juju….
            gon?a me disse isso tb...
            vou ver hj na fgs e ver no que da com o leo
              barata_cefet
              o fato de ser o modelo com agulha cúnica, ao invós da com rosca, não tem problema, talvez o teu mecânico ache que a agulha esta ruim e esteja querendo escapar do saco que é trocar, se o caso for este não vai nessa de trocar a tampa
              abraço,
                os meus carros sempre tive agulha capa/cone e nunca tive problemas, pra regular o nivel sempre uso boia com regulagem de altura e pronto…
                use agulha com ponta de borracha viton, q vc não vai ter problemas...
