  4. Pra quem gosta de fusca
174 Posts 46 Posters 15.8k Visualizações
    carroceria no aguardo do conjunto motriz.
    2 carburadores solex 40 comprados zero.
    um dos carburadores ao lado de um dos coletores. repare que é coletor de puma, mais longo.
    coletor de escapamento ainda sem acabamento final. todo feito na oficina.
    motor fechado. cambio ja com o escalonamento feito pro novo motor.
    foi instalado um filtro de óleo no motor. assim a filtragem fica garantida.
    fusca normal usa apenas uma telinha, pouco eficiente.
    motor instalado no carro, visto de frente.
    motor instalado no carro, visto de lado.
    polia graduada não foi esquecida.
    sim, foi usado um diferencial auto-blocante. feito tambem na oficina.
    mais algumas fotos do carro, totalmente zero de tudo:
    detalhes:
    • motor 1600
    • virabrequim aliviado e balanceado
    • volante do motor aliviado e balanceado
    • embreagem balanceada
    • bielas e pistões com pesos equalizados
    • cabeçotes com preparação especial para rua/pista. válvulas em aão inox com 4 angulos.
    • varetas bugpack
    • comando engle 306?
    • bobina de ignição msd
    • cabos de vela msd
    • velas ngk com ponta de ouro pal?dio
    • turbo-compressor h?brido montado sob medida. rotor frio trabalhado a mão.
    caixa fria a/r .50 e caixa quente a/r .36 com rotor quente 52,5 mm e frio com 56 mm
    • 2 carburadores solex 40 trabalhados
    • coletores de admissão de puma, usados em competições
    • relação de câmbio refeita
    • diferencial auto-blocante
    • bomba de combustivel bosch
    • bomba de óleo bugpack
    • radiador de óleo beep turbo
    • dosador de combustivel beep turbo trabalhado
    • válvula de al?vio beep turbo
    • válvula de prioridade beep turbo
    • flanges de pressurização em aão inox
    • tubos de pressurização em aão inox
    • flange de escapamento em aão inox
    • saida de escapamento em aão inox
    • suspensão com calibragem alterada
    • rodas e pneus mais largos
    cr?ditos:
    garage rr (santos-sp)
    tornearia hp (santos-sp)**
      *Felipe*
      queria ver isso andando..
      rr é mto show…
      ahhhhhhhhhh q marquinha linda no asfalto hein...:(
        esse carro anda muito. gira solto, alto e forte :lol:
        ja de terceira marcha acaba com a escala do veloc?metro :(
          *Felipe*
          160 de 3a?
          bacana…:(
            passa de 160 na terceira :(
              *Felipe*
              to indo pra santos..
              preciso ver isso de perto..
              hehehehhehe
                Zn - Santos
                escorreu lágrimas aqui… muito bonito esse fusca e o melhor... forte
                parabéns a grr
                  JF
                    fuca mexido roooooxxxx…..
                      *Felipe*
                      pelo ano, é itamar sim..
                        show hein…
                          esse coletor longo exige caixa pequena… .36 :(
                            isso flavio. e pra compensar, foi usado um rotor sarado .
                              [snapback]248065[/snapback]
                              o rotor tava doente?
                              desculpa, não resisti…hehehehhe
                              ? pq toda peça de carro q é sarada , me lembra a fullpower e sua linguagem altamente técnica...aeuhuaeheuahuea
                                auhehuahuaehuaeuh pode crer, tooootalmente culta essa linguagem =p
                                  Caracol
                                  chico biela??? :(
                                    ele vai gostar de ver :(
                                      stefano
                                      que coisa linda matou a pau
                                        LoucoBR
                                        ? nessas preparações que eu vejo como o brasil ta melhorando nesse ramo :)
                                        qualidade 100%
                                          Fernando
                                          esse carro está muito show muito bem montado.
                                          na ultima foto até eu apare?i…
                                          saudades do santana......
