  4. Pra quem gosta de fusca
174 Posts 46 Posters 19.3k Visualizações
    FabioRR
    então estamos em divergencia. pq para mim, biela de kombi é peça original sim. não interessa se é fiat, gm ou o que for … é uma peça que sai em carros de linha de montagem originalmente ....
    e outra ... além de tudo, é uma peça original vw. vc não tem que fazer nenhuma encomenda na crower para pedir um jogo de bielas de kombi :(
    mas cada um, pensa como quiser.
      ? como colocar um motor 2.0 16v no celta e falar que é original do carro.
        FabioRR
        ? original não ?? é sim.
        agora se é do carro ou não são outros 500.
        e estamos falando de uma biela de kombi …. se ainda fosse de uma mercedes ... ou algum carro do mesmo nipe beleza .... mas é uma kombi ...
          cada um encara o mundo da forma que quer.
            miolo original + alta potência =
            cada um monta como acha que deve
            [snapback]404063[/snapback]
            concordo e acrescento:
            cada um monta como acha que deve, desde que se saiba o que esta fazendo
            se o cara não é do ramo , ai não tem jeito, quebra mesmo. só sendo muito tosco (bem coisa de tuneiro metido a preparador) pra não saber quais bielas e pistões usar nos motores que monta. :(
              opinião minha:
              biela de kombi não deveria ser considerada peça original de ap. é de vw mas não de ap ciclo otto. todos sabem que motor rendendo o que deve com 3 kilos, não h? biela de ap que aguente.
              1+1=2
              [snapback]404144[/snapback]
              [snapback]404146[/snapback]
              biela de kombi aguenta 3 quilos, ja a que vem no motor de gol/santana não aguenta, blz.
              biela de kombi é original? vejam, os gm 4 cilindros tem varias familias, tem motor que vem num carro e não vem no outro, tem modelo de bielas que aguentam mais cvs e tem modelo de bielas q aguentam menos cvs, assim como as bielas de gol e as de kombi. ambos são vw a agua , só que de familias diferentes, assim como os gm 4 cilindros.
              pow, os gm tem um monte de códigos diferentes e resistencias/potencias tb diferentes.
              e pq a discriminação com os vw? só pq um motor vinha na kombi e o outro vinha no gol?
              biela de kombi é sim peça original vw , assim como as bielas não sei de que familia dos gm tb é peça original gm e o pessoal sai a ca?a delas pra usar nos motores qdo se vai turbinar e não se quer usar bielas forjadas.
                [snapback]404180[/snapback]
                o que eu to falando, é porque as bielas de kombi, como nés sabemos, não é plug and play.
                voce sabe que não é qq um que monta com essas bielas e fica bom.
                se trocar uma biela 33 por uma 77 voce fala biela original e claro, é original vw. mas a de kombi não é dos ap.
                  [snapback]404186[/snapback]
                  hehehe sim pietro, fiz uma comparação como se fazem com os gms, e pelo que li, parece que tem q trabalhar algo tb pra intercambiar as bielas. e trabalho por trabalho, fica elas por elas :(
                  qto a aguentar o 3 quilos e acontecer o q ta nas fotos q o vicente mostrou, isso acontece, motor mal feito tem de monte por ai. tem gente q abusa tb.
                  vc viu o pistão derretido no gol do dioguinho? com 3 quilos o carro tava um verdadeiro foguete, e ainda trocava marchas a 9.000 rpm. ai inventaram de passar de 3 quilos e derreteu (na lateral do topo) um dos pistões pq grilou, deu detonação. ai trocaram o pistão (mahle), baixaram pra 2,8 bar no booster (usa 2 bar de pressão constante) e o carro roda até hj com o mesmo ponto final. e sabe q o diogo só anda de po embaixo, sempre pega estrada e tal :o_o:
                    [snapback]404196[/snapback]
                    realmente, muito bem feito aquele motor. e é bem exigido.
                      *Felipe*
                      fotos do gol do dioguinho?
                        [snapback]404224[/snapback]
                        ja foi postada, só tem q dar uma procurada.
                          Vicente Sprint
                          a biela da kombi é pra diesel, naturalmente que é mais forte, por causa da pressão de c?mara e dataxado diesel que é bem mais alta que o otto. e como diesel não gira muito, ela pode ser uma biela curta mesmo, sem consequências.
                          sendo curta, ela se torna mais forte. é como tenta quebrar um cabo de vassoura: pegue ele inteiro e vc quebra com a maior facilidade. corte ele ao meio e já não é tão fácil. o mesmo vale qt a bielas. uma biela curta é mais forte que uma longa.
                          mas isso tb cobra seu preço.
                            [snapback]404422[/snapback]
                            r$ 350,00 o jogo.
                              FabioRR
                              r$ 350,00 o jogo.
                              [snapback]404430[/snapback]
                              sem mais.
                                Fiasa Power
                                achoq eu o que menos importa neste caso é a originalidade … rs ... :(
                                abraços ...
                                  Vicente Sprint
                                  r$ 350,00 o jogo.
                                  eu não estou falando de valores, estou falando de geometria.
                                    [snapback]404621[/snapback]
                                    nesse item eu nem falo mais, ja mostrei e provei o que tinha q provar.
                                    hoje me dia só acredita em lendas quem quer. o q eu tinha que ver eu ja vi, e sei o que é e o que não é bla bla bla sobre esse tema.
                                      carlos
                                      bom uma coisa eu falo, se o cara tem $$$ pra montar um canh?o, então 2000,00 nun jogo de pistão e biela forjados nun vai ser nada
                                        Zn - Santos
                                        [snapback]404662[/snapback]
                                        desde quando o valor $$$$$$$ é igual a qualidade??? nem tudo que custa caro é bom muitas pessoas pagam pela etiqueta e não pela qualidade do produto em si
                                          [snapback]404642[/snapback]
                                          pois é :o_o:
                                          eu fiquei impressionado como o giro sobe rápido na sua saveiro, e como o carro é suave em altas rpm (comentei contigo aquele dia)….e isso pq até onde vc tava esticando era pra desmontar todos os cal?os do motor e trincar nossos dentes :(
