Alcool x evapora?
não me veio o termo certo no porta-bon?, mas, o álcool, quando muito tempo parado, e com contato direto ao ar, acaba formando um gel, o que dificultaria a passagem da mistura… não sei se esse seria o caso da carol, ou de outros aqui...
perfeito
[snapback]616989[/snapback]
hidr?xido de alumínio, mas não é contato com o ar, mas reação com o material dos carburadores. essa meleca só diminuiu no meu caso com mistura de avgas.
meu carro hj tem ficado de 15 a 25 dias parado, mas pus uma chave geral pra cortar a elétrica e uma chave da bomba, então qdo vou parar, seco as cubas e corto a geral. depois pega de primeira e tudo perfect.
nos carburas, qdo desligo, tiro as tampas de cima dos gicles dos dois e meto óleo spray ali e nas borboletas. tá fil? assim por enquanto.
podium é ninja.
minha scooter ficou mais de 2 anos parada com gasolina podium no tanque. apos esse periodo fizemos uma revisão: não fez borra no carburador e ainda por cima o motor funcionou certinho até ela acabar.
[snapback]617006[/snapback]
a scooter tb tem um toque de loira ?
perfeito
maldito gel
[snapback]617121[/snapback]
hj é coisa leve, só escapamento dimensionado progressivo + taxa aumentada. ja é o suficiente pra deixar os moto-boys irritados
acho q veio dai a vontade de pegar uma neo pra ir trampar, eu li no manual dela uma taxa de compressao bem baixa, ja perguntei ao vendedor se era por carburador, pensando em aumento de gigles e taxa, e pinga no piloto e na motoka, mas é um tanto caro, e a prioridade a quase um ano esta sendo o parto do turbo….
pessoal, faz 2 anos q eu coloco alcool no extra…. o unico lugar diferente q eu coloquei alcool foi no portal...e me arrependi amargamente...
esse posto genesis...a r$ 1,19 fica onde é queria testar outras fontes do liquido abenãoado heheheheheh
carol... poderiamos pegar um dia uma amostra de 500 ml dos postos portal,extra, esse genesis, e mais uns 2 e fazer o teste pra ver qual tem menos agua hein...
outra coisa carol… pq vc nao coloca uma valvula no respiro do seu tanque é evitaria a evaporação do alcool..e a formação de gel...
o genesis é na conselheiro,ao lado da geniall e em frente a revendedora michellin daqui de santos…
qtoi a qualidade do alcool do portal eu nao sei, mas eu uso do tamburello br que é na afonso pena com a senador dantas e o posto da divisa com saovicelva que tambem é br e nunca deram xabu.
[snapback]617154[/snapback]
como dito pelo charrua, não tem como errar. mas to achando que tão segurando o preão viu…era pra tá abaixo de 1,10 com certeza, pelo historico deles...comeão do ano tava 1,07
e a idéia do teste é vêlida pracas hein
cogitamos isso ontem, seria algo facil e rapido de fzr
[snapback]617155[/snapback]
? q ta faltando aquele anel de borracha na tampa do tanque (onde fica o pescador) e nisso entra ar pra caramba…e tb evapora o combustivel =(
[snapback]617162[/snapback]
esse br não é um em frente a um ponto de taxi né?
esse mesmo carol….fica um ponto de taxi no meio da afonso pena em frente o posto,normalmente é o primeiro br a aumentar os preços e o ultimo a baixar...
ja tive problemas ali. o alcool (recem colocado) quase não conseguia evaporar
? complicado, eu por exemplo só tive dor de cabeça com o posto do extra,ja usei o do pao de aíucar e do carrefour de sao vicente e renderam normal…os br que ei citei tambem foi a contento, e ja usei o alcool do genesis uma vez ,mas achei que o carro bebeu mais que o normal.
as vezes me pergunto se alem do batismo com agua tem algum outro detalhe no alcool que vem da usina que possa fazer diferença..estocagem/limpeza etc
[snapback]617192[/snapback]
carol, sobre a borracha ali onde vai o pescador, vc não colocou pq não encontrou?
se caso precisar eu vejo por aqui, é uma coisa relativamente simples de encontrar e comprar.
se precisar falae
se precisar falae
[snapback]617229[/snapback]
então, não coloquei pq esqueci, ai depois q ja tinha montado tuuuudo é q vi a borrachinha num canto da ca?amba
pouco depois acabei perdendo ela
não mudar? a alimentação, mas ajuda um pouco contra o gel.
parei de abastecer no extra porque sentia q meu tanque sumia mais rapido…
e minhas medias sempre davam abaixo do que sempre fa?o...
