  4. .: uns dias parado e…agora não liga
37 Posts 25 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    parati ficou sem ligar (tirei a bateria) por uns 15 dias…tem meio tanque de álcool, a bomba tá zumbindo normal, todas as luzes acendem, maaaaaaaaaas...só ontem foram umas 40 batidas na chave e o carro não pega fica naquele agora vai e não pega.
    tentei com partida a frio, sem partida a frio, mas não teve jeito. até comprei uns 6l de gasolina e joguei no tanque, mas tb não funcionou...
    alguém arrisca? preciso lig?-la pra poder botar o gti na vaga dela... :cry:
    andr
      FUNtastic
      dah um tranco nela :cry:
        Tucano
        bobina, viu se esta centelhando ???
          TuningBrasil
          bobina? po, se fosse bobina, ele ficaria nesse pega, não pega ? ele chega a dar uma animada, mas não pega. acho que se fosse bobina assim, ficaria só no arranque, sem sequer esbo?ar reação….ou não?
          • H Offline
            H Offline
            HOT_62
            ? ciumes do gti
              a partida a frio ta direto no coletor?
                juliano lima
                alarme, como vc disse que tirou a bateria
                  Violator
                  [snapback]618102[/snapback]
                  geralmente a maioria dos alarmes dispara depois que a bateria eh religada…
                    Garcia
                    pode dar uma carga boa nessa bateria, e tenta de novo…
                    como estava o funcionamento antes de deix?-la parada??
                      TuningBrasil
                      a bateria é 0km baterax, mas é zerada. não tem 48h q a comprei/instalei.
                      acho que se fosse alarme, ia disparar. nem tenho usado alarme no carro…só tranco/destranco na chave.
                      • H Offline
                        H Offline
                        HaUcK33
                        vamos supor q tem algum problema na sua partida a frio…
                        pinga um pougo de gaolina direto na tomada de vacuo ou carburador.. naum sei q ano eh seu carro
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          ? a parati?
                          vc tem certeza que não é o alarme? (vo te fala que alarme é osso viu…)
                          tentou a gasolina direto no coletor? joga podium la hehehehe...
                            andré, cfe já foi falado, veja se tem fa?sca primeiro.
                            mede também a tensao da bateria na hora da partida.
                            ou entao já q essa porcaria nao pega mesmo, dá ela pra mim… :cry:
                              TuningBrasil
                              pinga 18k na minha conta e leva ela lavadinha, polida, encerada e tanque cheio… :cry:
                                [snapback]618106[/snapback]
                                chuto alarme também, comigo tava acontecendo algo parecido. o carro fico parado mais com a bateria ligada, dai fico com baixa carga, dei uma carga na bateria e o carro ficava nessa mais ele chegava a ligar e morria logo em seguida. dai reprogramei o alarme e acabo o problema.
                                  nao poderia ter formado gel é nos bicos por exemplo…
                                    Boi
                                    o alarme é original vw?
                                    se for, cheque o fusável do mesmo.
                                    quando queima, não pega nem com macumba.
                                    sofri com um santana uma vez devido a isso =)
                                      TuningBrasil
                                      não. o original tá em casa. botei um hl, mas faz tempo que sequer aciono. não uso.
                                        [snapback]618100[/snapback]
                                        :cry:
                                        se a partida estiver assim e o carro ta nesse pega não pega, pode ser alguma coisa da ignição, tipo fa?sca fraca, vela ruim, cabo… por isso seria legal isolar.
                                        carro muito tempo parado é ruim.
                                          Magoo
                                          :cry:
                                          [snapback]618166[/snapback]
                                          eu que o diga. deixei o carro parado 22 dias pra mexer no cambio e quando fui ligar nada. a bomba de gasolina travou.
