  4. Help com motronic… tah doida...
6 Posts 4 Posters 1.2k Visualizações
    gente, todo mundo jah viu alguma vez um loop que algumas i.e. ficam fazendo… de lenta pra 2k rpm e pra lenta de novo... em loop...
    pois bem... o tempra ficou assim do nada...
    o que é exatamete que é esse loop.??.. é muito certinho, parece programado...
    ? muito comum, de vez em qdo aparece algum carro assim, mexe-se nas bra?adeiras, ca?a-se alguma entrada de ar, algum sensor com mau-contato ou defeituoso ou faz-se uma reza forte s?aai defeito e pronto... o carro fica pianinho de novo em lenta...
    mas o que katzo é esse loop mesmo? pelo menos nas motronic 1.5.x ??
    thx...
      thx...
      [snapback]248471[/snapback]
      na esmagadora maioria das vezes o adicionador de ar de ml que trava por carbonização ou desgaste….
      dá umas pancadinhas nele e vê se o carro morre ou acelera
        valeu jr.
        entao nao eh nenhuma estategia louca da motronic nao… é atuador com mau funcionamento..
        hum...
        ah, hj de manha notei tb que o carro nao esta mais ficando em closed-loop... a sonda fica num valor só, sem variar qdo esta em lenta por exemplo... mas nao é travada... ela varia conforme meu po... mas não automaticamente, em lenta por exemplo... hj tenho que arrumar um tempinho pra tirar o atuador de ml e reapertar as bracadeiras...
        t+ gente...
          tem mais coisa errada porque tem que varrer..nas m1.5 varre pouco, mas varre em ml obrigatoriamente
            o meu carro tava assim tb.. tive que revisar tudo lah em rodrigo, apos limpar todos os sensores, troca de junta, limpeza de bico, o carro estabilizou . mais mesmo assim, ainda dá uma peguena variada ate estabilizar todo dia, coisa de 3 voltas , segundo rodrigo (e o aparelho de teste :)) ainda precisa trocar o sensor de posicao de borboleta, que esta mandando sinais malucos em determinada posicao..
            esta assim ate hoje :^^:
              eu já tive isso no gol:
              o foda q no sinaleiro parado, a galera pensava que eu estava agitando pra arrancar. é foda rsrs.
              no meu caso, tinha sido trocado o sensor de marcha lenta, melhorou, mas logo depois voltou.
              demorou muuuuuuuito, mas achamos o problema, era a sonda lambda
