Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Os erros que fazemos…
    Mecânica e Preparação
    13
    16
    2178
    Carregando Mais Posts
    • Z
      Zungalele última edição por
      tirei a válvula de prioridade para dar uma olhada e pensei que ela estava um pouco dura (apesar de estar funcionando direitinho). tive e idéia idiota de jogar óleo em spray lá dentro para dar uma melhorada. não é que para minha surpresa quando fui encaixar denovo o pistão estava praticamente trancado?
      agora em vez de fazer tschiii o carro faz tchuof flof flof flof… na troca de marcha.
      essa era a que deu m#rda
      comprei na pressa essa daqui, não tive tempo de trocar mas a válvula é bem mais soltinha.
      • M
        MotorBola última edição por
        cara, já devia ter uma fuligem lá dentro, aí quando vc colocou óleo lá, acabou de virar uma pasta. abre ela e limpa tudo.
        • D
          danac última edição por
          era só abrir e limpar ela, e verificar o orings se estavam direitos os desgastados … depois lubrificar nas laterais ... acho q não precisava comprar outra valvula.
          • Z
            ZOEGA última edição por
            a minha tb deu umas esgasgadas uma vez, eu desmontei ela, troquei todos os anéis de borracha, passei um pouco de oleo d motor mesmo e montei. zerou, to até hj com ela assim…
            • Z
              por aqui não tem peças de substituição e a peça tinha ficado bem emperrada mesmo.
              • I
                Inssurection última edição por
                oq importa eh que ta rodando dinovo :)
                vlw
                • D
                  DanielFabricio última edição por
                  na realidade o óleo dissolveu a sujeira e travou tudo, se você abrisse ela e lavasse tudo e secasse e depois passasse uma graxinha bem leve ia ficar beleza…
                    Visitante última edição por
                    como o daniel disse, bastava abrir ela, secar toda a pasta que se formou, limpar tudo com benzina ou removedor e depois passar um pouco de vazelina.
                    • S
                      shimi última edição por
                      a minha eu limpava com vazelina como o ka disse…
                      durou 2 anos e deve estar espirrando por aí, hahahaha
                      • T
                        TuCa última edição por
                        a minha tem mais de anos e eu sempre limpei com vazelina…
                        e tem outra, quando vc joga óleo, ela fica muito frouxa e escapa pressão nas 1? aceleradas...depois volta o normal...
                        • Z
                          eu deixei de molho com omo, sequei e passei bem pouquinho óleo e nada feito.
                          uma hora dessas eu tento com vaselina como o pessoal falou.
                            sabão em po? o melhor é um solvente leve.
                            • S
                              stefano última edição por
                              uma gasolinazinha quem sabe ?
                              depois um wd40 por tudo…
                              • X
                                Xamp250GTS última edição por
                                [snapback]249935[/snapback]
                                omo ?? não usa ace que é melho r…
                                • G
                                  Gustavo última edição por
                                  hum.. eu normalmente uso thiner pra limpar pecas.. soh q eh bem forte pras maos.. limpa bem pra caramba.. as vezes boto de molho por uns 30min e jah tah blz.. depois eh soh engraxar/olear/vazelinizar q tah 100%
                                  • F
                                    fusca84 última edição por
                                    eu prefiro oleo diesel para limpeza de pecas. tem boa acao detergente e nao deixa aquele cheiro nojento nas maos.
                                    o unico inconveninte é que as pecas ficam, digamos, lubrificadas. o oleo diesel gruda nas pecas como oleo lubrificante. ai, tem que usar um desengraxante.
                                    • First post
                                      Last post
