  3. Automobilismo
  4. Calotas da ferrari..
15 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    http://www.formula1.com/news/technical/2007/778/444.html
    although they ve been tested at barcelona and paul ricard, silverstone marks the race debut for these items. their purpose is to direct the hot airflow generated under braking away from the wheels and underneath the car (red arrow). the slit in the rim shield has a specific 27-degree angle to achieve this. the hot air accelerates the airflow underneath the car, hence helping with the extraction of air via the diffuser. this provides additional downforce, better stability and an improved aero balance. as you can see, the function of the front shields is completely different to the rears, which simply aid brake cooling and reduce turbulence.
      SUB-ZERØ
      mas que ficou horrivel isso ficou :olhos:
        se o fabiorr fosse dono da equipe já ia querer lançar umas rodas 26 com spinner, com neon dentro. :olhos:
          el.rafar
          [snapback]623058[/snapback]
          o importante é criar polemica…
            sei de nada :olhos:
              Fluff
              isso não é polemica.
              ? fato.
                ? fato.
                [snapback]623111[/snapback]
                :olhos:
                  Snake
                  qq tá escrito aí? eu nao domino o idioma bret
                    el.rafar
                    qq tá escrito aí? eu nao domino o idioma bret?o
                    [snapback]623124[/snapback]
                    que as calotas das rodas da frente da ferrari tem um furo em um angulo (27 graus) fixo que direciona o ar quente que sai do sistema freio/roda para debaixo do carro ajudando no grip acelerando a velocidade do ar ali e aumentando a eficiencia do extrator de ar.. diferentemente das calotas trazeiras que so ajudam no resfriamento do sistema de freio..
                      Snake
                      [snapback]623139[/snapback]
                      igual as calota que eu tenho no corsa entao…
                        SUB-ZERØ
                        agora explica como é preso isso ai
                        pelo que eu vi na tv essas calotas não giram junto com a roda :dance:
                        • H Offline
                          H Offline
                          HaUcK33
                          calota é lastro…
                          se eu fosse eles rodava na roda preta, malaco stayle
                          • H Offline
                            H Offline
                            HaUcK33
                            e antes que me esque?a.. pau na bunda do teteto
                              el.rafar
                              pelo que eu vi na tv essas calotas não giram junto com a roda :p
                              [snapback]627101[/snapback]
                              axo que sao fixadas com rolamentos ai tem um contra-peso pra segurar no lugar… mas isso é eu axo... f1 rola umas solu?oes :ohoh:
                              [snapback]627106[/snapback]
                              :dance:
                              • H Offline
                                H Offline
                                HaUcK33
                                axo que sao fixadas com rolamentos ai tem um contra-peso pra segurar no lugar… mas isso é eu axo... f1 rola umas solu?oes  :dance:
                                [snapback]627114[/snapback]
                                tipo… eu tb acho q f1 ja acabou tem tempos...
                                eu vejo por puro costume... mas diversão mesmo achoq tive no ult8mo fim de semana depois de muitos anos...
                                agora, inegável são as soluções e alt?ssimo nível da engenharia desse circo... puta que pariu.. eu acho muito interessante tudo que sai da f1, desde os aparatos aerodin?micos até o 7? botão do lado esquerdo do volante.
