Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    026be , quem usa???recomenda??
    Mecânica e Preparação
    8
    14
    1763
    Carregando Mais Posts
    • E
      El_Charrua última edição por
      gostaria que o pessoal que esta usando esse comando postasse suas impressoes…
      me foi dito que a diferença dele pro 027 é somente a posi?ao da chaveta que muda coisa de 2 graus...? isso mesmo?????
      • R
        RS2 última edição por
        nada disso todos os comandandos novos hoje saem com o c?d. 026be, o que os difer?ncia são as cores pintadas… então voce pode achar 027.7, 037.1, 41a que todos virão gravados 026be. não sei se existem mais alem desses que citei, mas esses aí tenho certeza porque já vê e fui me informar e é isso mesmo.
        • Q
          quarteto última edição por
          e qual cor corresponde ao 027?
          • T
            TuningBrasil última edição por
            placebo :)
            • F
              Flavio Cruz última edição por
              agora fodeu tudo :)
              • R
                Ricardo última edição por
                snme é o vermelho e amarelo.
                • D
                  daniel_fabricio última edição por
                  isso já foi discutido um bilhão de vezes
                  o 026be, vendido na concession?ria pelo part number 027 109 101 7, com eixo pintado com faixa laranja e amarela é idêntico ao comando 027.
                  eu usei e recomendo.
                  • F
                    com essa descrição (codigo da peça)… achei até em catélogo do logus wolfburg, ou seja, é o 027.7 :hauhau:
                    r$145,00 :)
                    • E
                      quem discute 1 bilhao de vezes discute 1 bilhao e uma :)
                      o eixo tem q ter essas cores entao…amarela e laranja ????
                      tando na caixa do 027 nao tem erro né?
                      [snapback]623384[/snapback]
                      • H
                        HOT_62 última edição por
                        opa, 26be tarja laranja e amarela, estou usando e recomendo. o motor dá uma leve embaralhada na lenta, mas nada que comprometa o conforto, pra falar a verdade eu até gosto dela meio irregular.
                        o carro anda um pouco mais com ele também, mas não vira canh?o, apenas dá um pouco mais de gas…
                        estevam
                        • D
                          respondendo a todos, vale a pena sim o 026be de tarja amarela e laranja, pintada no eixo do comando.
                          tem um levante bom comparado ao original e uma duração bem maior.
                          • E
                            e no caso do 026be com as tarjas amarela/laranja….o enquadramento tem q ser 2 graus adiantado pra ter o mesmo comportamento do 027?
                            • D
                              eu usei enquadramento original do 026 e ficou bom.
                              não tinha um 027 verdadeiro para comparar na época.
                              • H
                                monte com polia regulavel, assimvc acha o ponto que mais lhe agrada.
                                • First post
                                  Last post
